Jakie tarcze i klocki do 40TDI ?
muda44
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2020
- Moje auto: A6 C8
- Silnik: 2.0TDI 204KM
Cześć Wam
Od niecałych 2 lat jeżdżę A6 C8 40TDI Avant 2020r.
Na początku roku nadszedł czas na wymianę tarcz z przodu ( ranty i zaczęły bić z mojej winy ). Tarcze + klocki ASO wytrzymały około 2000km spokojnej jazdy i zaczęły bić przy hamowaniu gorzej od starych.
Nie miałem czasu na reklamację i kupiłem drugi już komplet przód i tył w zestawie z nowymi śrubami itd. Sam wymieniłem zgodnie ze sztuką.
Te wytrzymały jakieś 9000km ( od początku nie było idealnie przy hamowaniu ) i teraz na zimnym przy około 120km/h samochód wpada w drgania.
Przed wymianą pomiar piast, idealne czyszczenie itd itp. 3 dni temu sprawdzenie kół ( kupiłem nowe 20 i mają jakieś 5000km przejechane ) i wyważenie w ASO
Dodam że spokojnie jeżdżę i staram się hamować silnikiem a i tak te tarcze już mają około 1mm rant...
Na co zmienić?
Na co zmienić?
muda44
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2020
- Moje auto: A6 C8
Re: Jakie tarcze i klocki do 40TDI ?
ATE miałem kilka razy w różnych samochodach. Do jazdy miejskiej i dookoła komina ok ale na autostrady i wyższe prędkości nie wytrzymują.
Poczytałem tu i na różnych forach. Popytałem tu i tam i kupiłem klocki EBC Yellow na przód i tył wprost od dystrybutora żeby mieć pewność.
Jakość ich wykonania to garażowe DIY porównując do klocków z ASO. Mam mieszane odczucia czy je zakładać.
Obróbka metalu słaba, nie ma to znaczenia praktycznego ale przy cenie prawie 1200zł za kpl na przód jednak razi.
Nitowanie "ciężarków" - jedne mocniej inne mniej.
Farba tu i tam obita lub niedomalowane.
Miejscami ubytki metalu w miejscach gdzie klocki będą trzymane w zaciskach.
Blaszki w klockach przednich z dużym luzem w jednym klocku nitowane blaszki latają z dużym luzem...
Niby nie powinno to wpływać na bezpieczeństwo ale na trwałość przy dużych przebiegach może.
Zamówiłem też tarcze DBA Street T2
Dodano po 2 godzinach 59 minutach 20 sekundach:
Ten z odciśniętym tłoczkiem hamulcowym to oryginał. Blaszka nie ma najmniejszego luzu a dopiero ta druga ma luz.
- Załączniki
- 5.jpg (102.77 KiB) Przejrzano 116 razy
- 4.jpg (220.31 KiB) Przejrzano 116 razy
- 3.jpg (109.35 KiB) Przejrzano 118 razy
- 2.jpg (122.22 KiB) Przejrzano 118 razy
- 1.jpg (85.04 KiB) Przejrzano 118 razy
muda44
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2020
- Moje auto: A6 C8
Klocki są bardzo dobrze zapakowane a to nie jest dzisiaj takie oczywiste.
Dojechały tarcze na tył.
Bardzo dobrze zapakowane, zabezpieczone na czas transportu i przechowywania. Wizualnie bez skaz, ładnie pokryte lakierem ale nie widać wyważania.
- Załączniki
- A.jpg (157.69 KiB) Przejrzano 107 razy
- B.jpg (215.59 KiB) Przejrzano 107 razy
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Ale o co Ci chodzi?
muda44
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2020
- Moje auto: A6 C8
Jak w temacie. Szukam lepszej alternatywy dla tego co kupiłem w ASO. Szukając info w sieci i info od wielu sprzedawców kupiłem zestaw jak wyżej i pokazuje co przyszło a z czasem opiszę ich trwałość, zmiany w hamowaniu, pyleniu itp.
Na przód kupiłem tarcze EBC TG bo na DBA trzeba czekać kilka miesięcy albo szybsza ale bardzo droga dostawa lotnicza.
Tu jakość pakowania gorsza, luźno wrzucone w osobne kartony a te w karton główny. Niestety tarcze mają miejscami starta farbę w tym na rantach i w miejscu styku felg.
Zestaw założyłem. bicie tarcz tył to 0,01 do niecałych 0,02. Przód gorzej zmierzyć ze względu na nacięcia ale mieści się w tolerancji 0,05.
Co ciekawe stare tarcze nie przekraczały 0,05 a jednak samochód na nich wpadał w minimalne wibracje.
Przejechane pierwsze 120km zgodnie ze sztuką docierania. wibracje znacznie mniejsze.
- Załączniki
- qqqq.jpg (136.09 KiB) Przejrzano 94 razy
muda44
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2020
- Moje auto: A6 C8
Dotarłem całość wg opisu ze strony EBC PL
IV. Docieranie
Docieranie należy przeprowadzić na odcinkach dróg, które umożliwiają bezpieczne wykonanie poniższych manewrów, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Docieranie polega na stopniowym rozgrzewaniu tarcz, bez szoku termicznego i służy wzajemnemu dopasowaniu się powierzchni ciernych tarcz i klocków.
Należy wykonać 15 około 3-sekundowych hamowań z prędkości 90 km/h do 50 km/h. Następnie należy wykonać kolejne 15 około 3-sekundowych hamowań z prędkości 90 km/h do 25 km/h.
Pomiędzy pojedynczymi hamowaniami należy chłodzić tarcze jadąc z prędkością >50 km/h przez około 1 minutę. Podczas przeprowadzania procedury docierania należy unikać zatrzymywania pojazdu, celem zapewnienia optymalnego chłodzenia tarcz.
UWAGA! Przez pierwsze 300 km po wymianie tarcz hamulcowych należy unikać silnego i nagłego hamowania.
A na stronie EBC UK dla tych klocków jest taka procedura.
EBC Yellowstuff Bed-in Procedure
Fast Street use Pre Bed Fade 1 – drive 50 to 100 miles on Public road/highway normal driving to allow the pads to mate up to the disc and establish full contact followed by 8 stops from 80 mph to 30 mph at 300-yard intervals and then coasting allowing the brakes to cool.
Yellowstuff, although track-capable, is no longer recommended for track use on most cars due to its long bed in the process. BlueStuff is now our recommended entry-level race pad for all vehicles, which as a track hybrid is still great on the street and even better on track. But if you are to use Yellowstuff on the track, follow the below Fade procedures;
FADE 2 – After the basic street pre-bed above is performed on the road or at the track if installed there …..Perform 10 medium pressure snubs at the track from 80-20mph leaving 300 meters between each snub (approx 0.4g decel)
Allow pads to cool for 15 minutes minimum after coasting to the pits allowing brakes to cool a little.
FADE 3 – Perform 6 high-pressure snubs from 90-20mph with a maximum acceleration between consecutive snubs. (approx 0.8g decel, or 80% of an emergency stop)
Allow the brakes to fully cool for a minimum of 1 hour before the race session.
We advise using disc heat paint to ensure green fade is avoided, continue reading below for more details
Nic się nie zwichrowało, hamulce jak w nowym aucie. Nie piszczą, nie widzę nadmiernego pylenia a przy mocniejszym hamowaniu po około 2s hamowania delikatnie słychać prawdopodobnie te nacięcia z przodu i w tym momencie siła hamowania nieznacznie wzrasta.
Pedał hamulca zrobił się bardziej twardy, znajdę chwilę to odpowietrzę.
Na tą chwilę przejechane około 600km i jestem zadowolony.
IV. Docieranie
muda44
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2020
- Moje auto: A6 C8
Po przejechaniu około 900km, wyżej pokazany na zdjęciu, źle zanitowany ciężarek dostał lekkiego luzu a klocki w prawym przednim kole zaczęły piszczeć bez hamowania jeżdżąc po mieście. Klocki ponownie zdemontowałem, dobiłem ten nit a tam gdzie piszczało - pokazane wyżej luźne blaszki miały za duży luz i nie odciągały klocka od tarczy. Punktakiem dobiłem nit we wszystkich przednich klockach. Przejechałem ponad 2000km i jest wszystko ok. Nic nie piszczy, mało pyłu na felgach i lepsze hamulce na zimnym i na ciepłym.
- keisim
- Imię: Michał
- Rocznik: 2019
- Moje auto: Allroad C8
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
Cześć
Borykam się z podobnymi problemami jak Ty @muda44
Na początku roku wymieniłem przód na oryginały (tarcze+klocki). Na wiosnę, po kilku szybszych przejazdach i mocniejszych dohamowaniach zaczęło się bicie/wibracje. Nie było kałuż, deszczu, tarcze nie zostały nagle schodzone, tylko mocniej obciążone termicznie. Biły lekko na zimno i mocno na ciepło.
ASO przyjęło samochód na naprawę gwarancyjną ale ostatecznie odmówiło wymiany ze względu na "przekroczenie temperatury płynu hamulcowego o 495 st.C." !?! Nie chcę mi się tego komentować, odebrałem auto bo stało tam niemal tydzień (ściągali przyrząd do pomiaru bicia piast) a ja jeździłem zastępczym...
Jako, że tarcze i tak nadawały się do wymiany, zdecydowałem się na przetoczenie tarcz na samochodzie, i przy okazji wymieniłem klocki na Hawk Performance HPS 5.0. Po tym zabiegu zniknęły wibracje na zimo. Po "uczciwym" dotarciu pojeździłem dynamicznej i pojawiły się wibrację na ciepło. Wygląda to więc na odkształcenia stopu w wysokiej temperaturze. Po schłodzeniu było znacznie lepiej, ale ostatnio też pojawiły się lekkie wibracje.
Aktualnie stoję przed dylematem co założyć. Niestety w wersji Alroad są inne tarcze (wysokość większa o 10mm), i wybór jest dużo mniejszy niż w zwykłych C8.
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI 349KM 700Nm + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
muda44
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2020
- Moje auto: A6 C8
Pierwszy montaż tarcze i klocki jak pokazuje życie są wyższej jakości niż te montowane później w ASO.
Poszukaj, popytaj w sklepach o tarcze DBA i klocki Yellow, ewentualnie tarcze EBC ale sprawdź klocki przed założeniem jak pokazywałem wyżej.
Przetoczenie w takich tarczach przeważnie nic nie daje, przerabiałem to kiedyś w BMW 530D.
U mnie póki co bez zastrzeżeń.
