[ A6 C5] Nawiew - kiedy powinien się włączyć?
NieznajomyNikomu
Post autor: NieznajomyNikomu » 17 mar 2011, 21:30
Witam serdecznie,
Od pewnego czasu nawiew włącza się w aucie dopiero po przejechaniu 2-3 km.Czy to normalne?
Już zgłupiałem, czy wszystko jest OK, ale wydaje mi się że zawsze było tak, że od uruchomienia silnika i ustawieniu odpowiedniej temp. nawiew pracował od razu.
Z góry dziekuję za podpowiedź
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 18 mar 2011, 10:53
jeśli masz ustawiony tryb auto to nawiew włączy się dopiero po uzyskaniu pewnej temperatury, można natomiast włączyć nawiew samemu nawet jeśli auto jest zimne.
NieznajomyNikomu
Post autor: NieznajomyNikomu » 18 mar 2011, 20:45
grzałka pisze:jeśli masz ustawiony tryb auto to nawiew włączy się dopiero po uzyskaniu pewnej temperatury, można natomiast włączyć nawiew samemu nawet jeśli auto jest zimne.
No niestety to nie jest tak - np. dzisiaj temp. na zew. +3, w aucie temp. ustawiona na Auto(21stopni), ruszam i dopiero po 2 km. zaczyna pracowac nawiew. Chyba, że jak na maxa zwiększe z ręki siłę nawiewu to zaczyna dmuchac
mateuszsta20
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: mateuszsta20 » 19 mar 2011, 12:36
Czyli wszystko pracuje jak nalezy...
Po raz kolejny CZYTAJMY ZE ZROZUMIENIEM <wnerw>
NieznajomyNikomu
Post autor: NieznajomyNikomu » 19 mar 2011, 18:00
mateuszsta20 pisze:Czyli wszystko pracuje jak nalezy...
ehhhh, z kim mi przyszło pracować... jeszcze raz powtórzę bardzo powoli moje pytanie:
Czy normalna jest sytuacja kiedy nawet w zimie przy -10 stopni na zew., a w samochodzie po nocy jest niewiele więcej, to po odpaleniu auta od razu nie dmucha ciepłym powietrzem z nawiewu tylko po przejechaniu kilku km?
MisiuF1
Post autor: MisiuF1 » 19 mar 2011, 18:52
tak to normalna sytuacja co zresztą już było powiedziane
silnik musi się rozgrzać żeby miało z czego dmuchać ciepłym powietrzem, im zimniej tym więcej kilometrów trzeba przejechać, wydaje sie to dość logiczne i w trybie auto dopiero wtedy zacznie pracować nawiew
oczywiście możesz sobie ręcznie włączyć nawiew ale będzie dmuchało zimnym powietrzem dopóki silnik sie nie nagrzeje, co mija się z celem
NieznajomyNikomu
Post autor: NieznajomyNikomu » 19 mar 2011, 22:35
Ok, wszystko rozumiem.
Może jestem już przewrażliwiony na tym punkcie bo w przeciągu dwóch lat w mojej A6 wymieniłem już chyba wszystko co związane jest z układem chlodzenia: sprężarka, czujnik ciśnienia temp, wiatrak, a w między czasie trafiłem na "specjalistów", którzy kazali mi wymienić panel klimy jako powód usterki związanej z przyciskiem ECO, który nie chciał się wyłączyć...:)
mateuszsta20
Rocznik: 1997
Post autor: mateuszsta20 » 20 mar 2011, 01:24
NieznajomyNikomu pisze:Może jestem już przewrażliwiony na tym punkcie bo w przeciągu dwóch lat w mojej A6 wymieniłem już chyba wszystko co związane jest z układem chlodzenia: sprężarka, czujnik ciśnienia temp, wiatrak, a w między czasie trafiłem na "specjalistów", którzy kazali mi wymienić panel klimy jako powód usterki związanej z przyciskiem ECO, który nie chciał się wyłączyć...:)
Pewnie nie było cisnienia w układzie(wystaczajaca ilosc czynnika chlodzacego)?
NieznajomyNikomu
Post autor: NieznajomyNikomu » 25 mar 2011, 21:00
mateuszsta20 pisze:
no niestety... to była jednak w tym przypadku sprężarka
rolandV
Post autor: rolandV » 25 mar 2011, 23:41
kolego ale fakt jest taki że nadmuch powinien włączyć się szybciej niż po 2-3 km a dopiero po tych 2-3 km powinien lekko grzać.
AUDI A6 C5 2003 AVANT 1,9 TDI AWX 131KM@163KM / 296Nm@365Nm/ CHIP by TDI - TUNING.
