[ BDW 2.4 177 KM] Kolektor ssący
- Imię: Adrian
- Moje auto: Q5
- Rocznik: 2010
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Mam taki błąd który powraca:
008304 - Zawór strojący kolektora ssącego
P2070 - 006 - zablokowany w położeniu otwarcia
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 142212 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.09
Czas: 21:58:05
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1024 /min
Ilość powietrza/Obr.: 179.9 mg/suw
Temperatura: 7.5*C
Bieg jałowy
Ciśnienie rzecz.: 521.4 mbar
Prędkość: 0.0 km/h
Podczas pracy nie słychać klap. Silnik pracuje równo ale mam wrażenie, że przyspiesza bardzo ospale zwłaszcza z w dolnej partii obrotów.
Jak upewnić się czy to problem klap czy czegoś innego i klapy mogą powodować słabe przyspieszenia ?
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 142212 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.03.09
Czas: 21:58:05
Ramka zamrożona:
Temperatura: 7.5*C
Bieg jałowy
Prędkość: 0.0 km/h
- mat695
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
Klapa Ci się zatrzymała w miejscu w pozycji otwartej. Niespecjalnie wiem co z tym zrobić, bo kolektor jest z zasady nierozbieralny. Może powodować lekkie osłabienie w dolnej partii obrotów, bo właśnie wtedy powinny być przymknięte. Możesz kupić nowy kolektor za jakieś 4000 PLN nowy, używany a to loteria albo wyciąć i wyprogramować klapy z obecnego. Ja tak zrobiłem i jedzie tak jak jechał.
- mat695
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 2009
Będzie tak jak z klapami o ile również usuniesz klapy ze sterownika i wprowadzisz korekcję dawki paliwa tak, by odpowiadała innej ilości powietrza z uwagi na brak klap. Wycięcie klap jak i ich wyprogramowanie robiłem wysyłkowo w AutoKrak.
Nasi przyjaciele Audi A6 Forum. Problemy i opinie --> A6 C6 błąd i brak poziomowania xenonów
- mat695
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 2009
U mnie akurat zaczynały stukać, więc się ich pozbyłem.
- Imię: Adrian
- Moje auto: Q5
- Rocznik: 2010
- Nadwozie: SUV
Rozmawiałem z pracownikiem tej firmy i mówił, że teraz ma za dużo paliwa jak klapy są otwarte i oni w sterowniku usuwają klapy i zmniejszają paliwo dołem i różnica w spalaniu między zablokowanymi klapami a naprawą u nich jest widoczna. Dlatego z ciekawości pytam bo 17l w mieście jadąc delikatnie to trochę dużo
- mat695
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 2009
Ja bym powiedział że jak klapa zablokowana w pozycji otwartej to jest za malo paliwa w mieszance a nie za dużo. Poza tym to nie są znaczne korekty i ich nie zauważysz. Chciałeś V6 to masz
Mi w zimie ma krótkich odcinkach 19 litrów wyszlo. Średnio miastem 13-14 litrów i to quattro.
Mozesz gaz założyć:)
![:) :)](https://a6klub.pl/images/smilies/usmiech.gif)
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.4 170KM
Zamontowałem dziś kolektor po modyfikacji w firmie Auto-Krak - demontaż klap i wyprogramowanie ich ze sterownika. Profesjonalna robota - bardzo ciężko jest znaleźć ślady rozbierania kolektora, otwory po ośkach klap zaślepione. Auto jeździ bez problemu. Polecam jeżeli ktoś ma problem z klapami w silniku BDW.
Witajcie! Panowie, sprawa wygląda tak... w większości przypadków na zimnym silniku lepiej się zbiera etc, rozgrzeje sie w zakresie 3000/3300 głosna praca silnika, pedał w podłodze i cięzko wkręca sie na obroty, w ogóle jak by ktos mu kotwice zarzucił dzisiaj z ciekawości odłączyłem wtyczke od kolektora, zero błedów etc..czy zeby sprawdzic kolktor trzeba odłączyc gruszke? nie ma klekotania na biegu jałowym, jedynie na zimnym cos delikatnie..ale to po chwili przestaje. jedyne błedy to na bankach czasami wyrzuci bogata/uboga...może sie zdarzyć taka sytuacja że zero błedów a klapy się zacieły?
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.4 170KM
Zacięte klapy powinny wygenerować błąd bo po to jest tam czujnik pozycji klap.wszokujestem pisze:Witajcie! Panowie, sprawa wygląda tak... w większości przypadków na zimnym silniku lepiej się zbiera etc, rozgrzeje sie w zakresie 3000/3300 głosna praca silnika, pedał w podłodze i cięzko wkręca sie na obroty, w ogóle jak by ktos mu kotwice zarzucił dzisiaj z ciekawości odłączyłem wtyczke od kolektora, zero błedów etc..czy zeby sprawdzic kolktor trzeba odłączyc gruszke? nie ma klekotania na biegu jałowym, jedynie na zimnym cos delikatnie..ale to po chwili przestaje. jedyne błedy to na bankach czasami wyrzuci bogata/uboga...może sie zdarzyć taka sytuacja że zero błedów a klapy się zacieły?
Wypinając podciśnienie będziesz słyszał jak klapy się otwierają/zamykają.
Bez podciśnienia są w pozycji otwartej czyli jak dla pracy na wyższych obrotach.
Witam,kenzi pisze:Widziałem nowy kolektor na aliexpres za 1700 pln. Taka ciekawostka 😀
Od roku jestem posiadaczem Audi A6 C6 2.4 quattro Avant 130kW i po roku kolektor się odezwał. Cena w ASO na dzień dzisiejszy to 5200 PLN brutto co faktycznie jest jakimś absurdem.
Po demontażu kolektora mechanik zadzwonił i podał mi numer mojego kolektora 06E 133 201 L informując mnie o koszcie i jakimkolwiek brakiem zamienników. Przeszukałem ETKE do swojego samochodu i znalazłem informację o tym że mój kolektor nie jest produkowany już o 2011 roku i jego zamiennikiem jest 06E 133 201 Q.
Wpisując ten symbol w googlach pierwsze co właśnie wyskakuje to aliexpres i ebay (często wysyłka bezpośrednio z chin) i udało się właśnie znaleźć taki kolektor w cenie około 1700 złotych ale żeby nie było łatwo produkt jest bez sensora(czujnika) i moje pytanie do mądrzejszych ode mnie czy ten czujnik jest montowalny do kolektora z aukcji poniżej. Przesyłam również zdjęcie z etki (jak dlamnie to w tym kolektorze brakuje potencjometru ale niemam pojęcia czy można go zamontować) Pan chińczyk twierdzi że jak mam z czujnikiem to jego produkt niejest kompatybiny z moim ale nie jest w stanie powiedzieć czy w ogóle da się go tam zamontować.
LINK do aukcji (proszę nie traktować tego jako reklamę, może uda się w końcu znaleźć alternatywę na chore ceny w ASO)
LINK DO AUKCJI
Z góry dziękuje za pomoc
