A6 C6 błąd i brak poziomowania xenonów
studentpollub
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: studentpollub » 20 maja 2014, 16:25
Witam! Panowie piszę z pewnym problemem, a mianowicie: pewnego razu zapaliła mi się kontrolka żółta o błędzie poziomowania xenonu i po następnym przekręceniu kluczyka zgasła i się więcej nie świeci ale też nie działa poziomowanie po włączeniu świateł i zapłonu a przed tym błędem wszystko działało. Przy lampach nie było nic robione. Zaglądałem do obu czujników przy wahaczach i wszystko wygląda ok (cięgna i wtyczki). Po wypięciu wtyczki i włączeniu świateł błąd zapala się czyli wychodzi że kable do czujników są OK.
Vaga jeszcze nie podłączałem i dlatego chciałem zapytać na forum co to może być za przyczyna takiego zachowania? Czy jeśli raz się pojawił błąd i zniknął z FISa to poziomowanie nie będzie działać aż do momentu podłączenia kompa?
Czekam na jakieś rady i z góry dziękuję.
Warsztat forum A6
Post autor: Warsztat forum A6 » 20 maja 2014, 16:28
studentpollub, podłącz komputer, bo trzeba zobaczyć z czym był związany ten błąd... czy z silnikiem w poziomowania, czy z czujnikiem... silniczki potrafią tak się psuć, że raz działają, a raz nie... niestety...
studentpollub
Rocznik: 1997
Post autor: studentpollub » 20 maja 2014, 16:48
jak będzie błąd z silnikiem to po usunięciu go znów może jakiś czas działać czy trzeba go będzie z miejsca wymieniać??
Deniro
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Deniro » 20 maja 2014, 18:17
Kolego ale xenon robi test po odpaleniu auta a nie po wl zaplonu , sprawdz to
studentpollub
Rocznik: 1997
Post autor: studentpollub » 21 maja 2014, 09:48
no właśnie nie robi testu po zapaleniu
Warsztat forum A6
Post autor: Warsztat forum A6 » 21 maja 2014, 09:51
Podłącz go pod komputer i napisz rozwinięcie tego błędu, bo inaczej to naprawdę zgadywanie...
Deniro
Post autor: Deniro » 21 maja 2014, 10:30
Warsztat forum A6 pisze:Podłącz go pod komputer i napisz rozwinięcie tego błędu, bo inaczej to naprawdę zgadywanie...
Dokładnie z fusuow nie powróżymy
