[ A6 C6 2.0 Tdi] Problemy z turbo/egr
kuba007ja
Post autor: kuba007ja » 25 lip 2011, 14:58
Mam taki problem:
Podczas jazdy, turbina nie zawsze sie załącza.
Z tego co zauważylem, po wyjęciu wtyczki z zaworu egr(prawdopodobnie, oznaczone na zdjeciu), wszystko działa bez zarzutów.
O co tu może chodzić? Z gory dzieki za wszelka pomoc.
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI 155KM
Post autor: jasper » 26 lip 2011, 21:15
2 możliwości:
główka zaworu egr się oberwała, mało prawdopodobne ale możliwe, przycinający się zaworek N18, tak na sucho to ciężko, może jakieś logi?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 16:18 przez jasper, łącznie zmieniany 1 raz.
satch
Post autor: satch » 27 lip 2011, 13:04
czyszczenie egr , jesli nie pomoże wymiana zaworu .. mały koszt
GPW
kuba007ja
Post autor: kuba007ja » 27 lip 2011, 13:57
Dzisiaj podlaczylem sie vagiem, i to chyba to:
001027 - EGR Valve (N18): Malfunction
Bardzo prosze o dalsze wskazówki. z gory dziekuje
pozdrawiam
UneeK
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: UneeK » 28 lip 2011, 10:55
Zawór EGR nie działa i tak jak napisał satch "czyszczenie egr , jesli nie pomoże wymiana zaworu..."
kaczmarek33
Post autor: kaczmarek33 » 28 lip 2011, 21:46
Koszt nie taki maly ja placilem 230&#163; ( serwisie +100&#163;)sama czesc.radze tez przeciscic zawor za egr-em tez pewno plywa w oleju <szok> a co lepsze ten zaworek jest jeszcze drozszy,w serwisie, od egr-a <szok>aha n-18 to ten zaworek z boku egr-a pod czarnym plastikiem.
pozdrawiam kaczor
kuba007ja
Post autor: kuba007ja » 29 lip 2011, 11:06
Wyjąłem zawór i wszystko sie wyjaśniło. Prawdopodobnie wszystko przez wyrobione 2 plastikowe ząbki na zębatce(na zdjęciu). Tak wogole to czy to napewno jest ten N18??
kaczmarek33
Post autor: kaczmarek33 » 29 lip 2011, 23:28
Tak mialem dokladnie to samo :( (w mnie tez te 2 plastikowe zebatki sie wyrobily) nr czesci to 408-275-002-001Z made in czech republic i wszystko jasne <radocha> sprawdz tez ten nastepny zawor,ciekawe czy masz w nim olej? <szok>
pozdrawiam kaczor
marski24
Post autor: marski24 » 10 gru 2011, 10:06
Witam! Pozwólcie, że przyłączę się do tematu. Dzisiaj wyjąłem egr-a i okazuje się, że u mnie też wyrobiła się ta czarna zębatka. Około 1,5 cm. Autem nie szło normalnie jechać. Chciałbym ją wymienić ale nie bardzo wiem, jak zdjąć ją z walka, na którym osadzony jest grzybek. Pomoże ktoś?
pozdrawiam
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.2 435KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 10 gru 2011, 11:12
po co wam ten EGR ja juz swój zaslepilem i teraz czekam do stycznia ,jade do rogala na program i wyłączy mi też EGR . narazie swieci mi sie kontrolka od silnika
marski24
Post autor: marski24 » 11 gru 2011, 11:49
I tak też zrobiłem. Kosztowało mnie to 480pln. Chciałem tylko dowiedzieć się czy jest w ogóle możliwe zdjęcie tej zębatki. Podświadomie wybiegam chyba w przyszłość :) A tak nawiasem mówiąc w serwisie chcieli ode mnie 1306 pln. Ponieważ mieszkam blisko granicy niemieckiej zapytałem we Frankfurcie nad Odrą w serwisie Audi. Tam zawołali 244 Euro. W sumie około 1080 złociszy. To daje obraz lichwiarstwa "Autoryzowanych" serwisów w Polsce.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
Dziimi
Post autor: Dziimi » 03 sie 2012, 23:27
Panowie a Co sądzicie o jego zaślepieniu? I jak się wtedy pozbyć palącej się kontrolki silnika?
michok
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 290KM
Skrzynia: Automat
Post autor: michok » 03 sie 2012, 23:43
kiedys Piotrek pisal, ze zaslepienie EGR/usuniecie to ogolnie dosc slabe zagranie.
tutaj macie temat :
viewtopic.php?t=10017
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.2 435KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 04 sie 2012, 09:26
Ja mam zaślepiony już w 2-gim audi - nie mam problemów. na usuniecie palacych sie kontrolek trzeba sie udać do tunera który wyłączy je
michok
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 290KM
Skrzynia: Automat
Post autor: michok » 04 sie 2012, 09:58
a6-25tdi-nie-ma-mocy-vt19038.htm?view=next
tutaj masz post Piotrka ktory wyjasnia wiele...
ja mam sprawny egr i regularnie go czyszcze...
