A6 C6 3,0 TDI Nie odpala
yarta
Imię: Artur
Post autor: yarta » 23 kwie 2026, 20:59
Witajcie Koledzy
Pomóżcie bo już mi weny zaczyna brakować! o cierpliwości nie wspominając
Pacjent A6 C6 ASB 3,0 TDI 232 KM a historia jego jest taka: Byłem na działce, droga w obie strony bez problemu. Po powrocie wjechałem do garażu pod blokiem, wyłączyłem silnik(żadnych niespodzianek) i poszedłem do domu. Następnego dnia zero współpracy, kręci ale odpalić nie chce. Zacząłem więc poszukiwania - bezpiecznik pompy elektrycznej (ok), potem przekaźnik też ok ale dla pewności zmieniony na nowy - dalej brak współpracy. No to myślę sobie - może pasek od pompy wtryskowej (choć był niedawno wymieniany) ale znów nic, pasek świeży, zęby są, naprężony, kręci pompą. Pompa elektryczna w baku podpięta na krótko słyszę, że działa. Podpięty VCDS steruje pompą ale pokazuje błąd 18061/P1653/005715. W necie informacja, że błąd dotyczy ABS'u co chyba ma się nijak do odpalania. Ktoś mi powiedział, że miał podobną sytuację przy awarii zaworu regulacji ciśnienia paliwa CR. Zawór podmieniony i dalej kicha. Przy próbie odpalenia jak rozrusznik kręci, nie słyszę żeby elektryczna pompa chodziła. Zaczyna mi brakować pomysłów co dalej. Może ktoś miał podobny przypadek i podpowie co jeszcze mogę zrobić.
Auto stoi na poziomie -2 a wjazd jest dość stromy i ze skrętem 90st i jak samo nie wyjedzie to go "lawetą" nie wytargam. POMÓŻCIE
Doc
Administrator
Administrator
Re: A6 C6 3,0 TDI Nie odpala
Post autor: Doc » 24 kwie 2026, 02:35
yarta:
Z błędem 18061, P1653 (ABS) daje sygnał ze sterownikiem silnika ECU, nie może porozumieć się ze sterownikiem i odcina zapłon.
Jak zmieniałeś, sprawdzałeś styki? Może trzeba wyczyścić je spirytusem salicylowym, może zaśniedziałe? Dobra jest z "KONTAKT-60".
Jest jeszcze czujnik położenia wału. Sprawdź podczas kręcenia rozrusznikiem, patrz na wskazówkę obrotomierza. Jeśli ani drgnie leży na zero, to czujnik prawdopodobnie wyzionął ducha. Sprawdź w VCDS w blokach pomiarowych: Engine -> Measuring Blocks -> Group 001, pole obrotów silnika.
Na koniec... to jest niby śmieszne jak "Samochody Graczyka", on odpala ze starymi autami, ale bez jaj naprawdę spróbuj odpalić go na "Plaka", psikając w dolot za filtrem powietrza. Nie bój się, nic się nie stanie. Jeśli na chwię odpali będzieszz wiedział że na 100% brakuje dostarczania paliwa.
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: motogold » 24 kwie 2026, 15:42
Sprawdź,czy widzi obroty podczas kręcenia w vcdsie oraz czy przypadkiem nie masz zamontowanego jakiegoś odcięcia zapłonu? Jakiegoś zewnętrznego immo ?
yarta
Imię: Artur
Post autor: yarta » 29 kwie 2026, 14:47
Przekaźnik nowy Bosch, styki wyczyszczone choć brudne nie były. VCDS steruje pompą w zbiorniku i słyszę, że przekaźnik pracuje.
Jeśli chodzi o czujnik położenia wału to czy chodzi o wałek rozrządu czy czujnik wału korbowego?
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 01 maja 2026, 02:50
Czujnik wału odpowiada za obroty.Jeżeli czujnik wału widzi obroty a nie działa wałka rozrządu,to wywali błąd.
yarta
Imię: Artur
Post autor: yarta » 04 maja 2026, 09:45
Na plaku odpala na moment i gaśnie czyli brak paliwa
W czasie kręcenia silnikiem wskaźnik obrotów ani drgnie, VCDS też nie widzi obrotów (pokazuje "błąd") czyli wychodzi na to, że czujnik położenia wału. Dziś będę miał nowy czujnik ale wymiana to niezła gimnastyka
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 04 maja 2026, 12:43
Da radę wymienić z kanału.Jest po lewej nad miską przy skrzyni. Ja chyba osłonę od półosi musiałem odkręcić.Robiłem to z 3 lata temu i dokladnie nie pamiętam.
yarta
Imię: Artur
Post autor: yarta » 05 maja 2026, 17:19
Gdybym miał kanał to byłaby bajka. Niestety auto stoi w garażu pod blokiem. Zawieszenie niskie - nie wejdę pod niego normalnie. Muszę coś wymyślić, żeby go podnieść jak najwyżej
BorysekTygrysek
Imię: krzysztof
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Skrzynia: Automat
Post autor: BorysekTygrysek » 30 maja 2026, 20:37
Hej, i jak dalej potoczyła się sytuacja? Szkoda, że ktoś zaczyna temat ale już go nie dokończy w sensie, że nie napisze jaka ostatecznie była przyczyna awarii. Mam podobny problem...
yarta
Imię: Artur
Post autor: yarta » 01 cze 2026, 20:06
Walka się jeszcze nie zakończyła, Wyszarpałem jeszcze czujnik położenia wału korbowego ale nadal nic. Walka trwa, w weekend będę wybebeszał pompę elektryczną.
Jak dojdę w końcu co to jest to na pewno dam znać
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 02 cze 2026, 02:22
yarta, nie zapomnij... daj "sygnał" po naprawie. <okok>
