[ A6 C6] Audi A4 B8/ A5 MMI 2G -Wgrywanie spolszczenia/ PL
Warsztat
kubuswujo
Post autor: kubuswujo » 22 kwie 2012, 16:43
[center]Wgrywanie Polskiego Menu/ Spolszczenia
do
Audi A4 B8, A5, A6 C6, A8, Q7
z systemem MMI HIGH 2G (5170)
[/center][center]
Na początku należy sprawdzić jaką mamy wersję MMI 2G czy 3G i czy potrzebna będzie aktualizacja,
aby to zrobić wchodzimy w Menu CAR, a nastepnie wybrać Settings i dalej Version, i odczytać to co pisze w linijce SW.
Dla MMI 2G jest to wartość w formacie: XX-XX XX.X.X XXXX
Dla MMi 3G jest to wartość w formacie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jeśli masz MMI 3G to ten poradnik nie jest dla Ciebie.
Gdy już wiesz, że jest to MMI 2G nalezy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania.
Robimy to odczytując 5, 6, 7 i 8 znak z linijki SW NP:
SW: XX-XX 51.5.0 XXXX - wersja 5150
I teraz do przeprowadzenia spolszczenia potrzebna jest MINIUM wersja 5150 (A6),
Dla Audi A5/A4 B8 pierwsze wgrywane oprogramowanie to 5170.
Jeśli posiadasz niższe oprogramowanie potrzebujesz przeprowadzić aktualizację, do 5150/5170.
Daję link do bardzo dobrego manuala jak to zrobić, od mr-fix:
http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-aktualizac ... rsji-5570/
Sprawdzamy jeszcze czy mamy uruchomioną funkcję Zielonego Menu przytrzymując CAR i SETUP kilka sekund, jesli nic nie wyskakuje należy uruchomić tą funkcje korzystając z VCDS lub VAG-COM.
Link do turtorialu mr- fix:
http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-odblokowan ... wego-menu/
Radzę także jeśli posiadamy VCDS lub VAG-Com
SPISAć !!!! sobie wartości w module
07 Control Head z 07 Coding i 10 Adaptacja
(W Adaptacji najważniejsze są kanały 1,2,3)
ja zrobiłem sobie zrzuty;]
07 Coding:
10 Adaptacja:
Ok, wiemy już że mamy MMI HIGH 2G, mamy uruchomione Zielone Menu i wersja oprogramowania w aucie to min 5150/5170.
Potrzebne nam będzie:
Prostownik - nie konieczny, ale lepiej dmuchać na zimne:]
Spolszczenie -do MMI HIGH 2G_ A4 B8, A5, A6 C6, A8, Q7 to z którego ja korzystałem jest u mnie na chomiku:
Chomik: kubuswujo
Foldery: Spolszczenie - PL Menu Audi A4 B8 MMI 2G>>PL Menu AUDI A4,A5,A6,Q7 MMI HIGH 2G
Hasło: Wardzyn
Czysta płytka CD - dobrej firmy ja użyłem HP, polecam także Verbatim TDK,Philips
Odrobina czasu - jesli będziesz miał wszystko przygotowane spokojnie zmieścisz się w 20 min,
sama aktualizacja PL Menu to ok 4-6 min!!!
Ruszamy z Tym Koksem !!!!:
1. Wszystko jest więc na początku wypalamy na czystej, nowej, nieporysowanej, płytce to co znajduje się w folderze: "MMI A4 B8, A5, A6 C6, A8, Q7 POLSKA CZCIONKA"
Czyli folder "MMI HI" i plik "Metainfo2".
Wypalamy to OD RAZU NA PÂŁYTCE - NIE W JAKIMÂŚ FOLDERZE !!!!,
przy wypalaniu ustawimy najmniejszą prędkość 16x i dajmy sprawdzenie danych po nagraniu (dla pewności, że wszystko się dobrze nagrało).
2. Płytke mamy wkładamy do pudełka i idziemy do samochodu.
Podłączamy prostownik albo z przodu pod maską przy oknie mamy PLUS i łapiemy masę gdzieś na nadwoziu- śrubka, coś metalowego.
Lub pod bagażnikiem znajduje się akumulator i prosto pod niego się podłanczamy.
Wszystko to jest po to by nie było nagłych spadków napięcia podczas wgrywania SPOLSZCZENIA, mało prawdopodobne ale lepiej sie zabezpieczyć niż płakać.
3. Usuwamy z zmieniarki CD wszystkie płyty jakie mamy, można przytrzymać przycisk wyjęcia płyt to wyjdą wszystkie po kolei.
Wkładamy TYLKO płytkę ze spolszczeniem na 1 miejsce.
4. Kluczyk dajmy na zapłon ale nie odpalamy i wyłączamy wszystkie podświetlenia i klimatyzacje (przycisk Off).
Dajemy na Media i powinno nie wyświetlić nam żadnej płytki.
5. Wchodzimy w Zielone Menu przytrzymując CAR i SETUP kilka sekund.
Klikamy pierwszy katalog MMI.
6. Klikamy znów w pierwszy podpunkt jaki wyskoczy.
7. Zaznaczamy SWDL manuell, SWDL ignore Region/VMC, Disable Eeprom Update.
Tak jak na zdjęciach.
Dla A6 bedą to:"SWupdate manuell" , "Region code ignorieren", "Disable eeprom update"
8. Wychodzimy z Zielonego Menu przyciskiem Return, (przyciskamy chyba 3 razy).
ale nie więcej niż trzeba, !!!NIE RESTARTUJEMY MMI!!!
9. Wchodzimy w Czerwone Menu Serwisowe przyciskając i trzymając w takiej kolejności:
SETUP + RETURN + CAR
powinno wyglądać tak:
jeśli wyskoczy coś takiego:
Próbujemy jeszcze raz pamiętając o kolejności wciskania przycisków.
10. W Czerwonym Menu klikamy SWUpdate- lewy dolny róg.
powinniśmy mieć coś takiego:
11. Klikamy na CD-ROM.
Wyskakuje coś w stylu: "Reading meta info" ok 3-5 s.
Po odczytaniu CD mamy takie coś:
12. Wchodzimy w "User-defined", w przypadku A6 będzie to "SWupadte manuell"
Nasze menu wygląda mniej więcej tak:
13. Wchodzimy w MMI HI, może też pisać zamiast tego "MAIN UNIT".
Mamy coś takiego:
14.Wchodzimy w "MMI (H43)".
Mamy:
15. Zaznaczamy TYLKO "Application (5170>5150)" , "Bootloader" zostawiamy pusty.
Dajemy dwa razy Return i zjeżdzamy na dół.
(jak damy return na pierwszej od góry linice "N", powinno zamienić się na "S".)
Ukazuje nam się:
16.Naciskamy długo wyczekiwane "Start download".
i siedzimy spokojnie w Aucie czekając aż proces się skoĂączy:] ok 4-6 min.
Nie otwierając drzwi, nie włączając żadnych urządzeĂą itp.
17. Podczas Aktualizacji do PL Softu Mamy mniej więcej taki widok:
po ok. 4 min cieszymy się takim widokiem:]:
:) <lol> <radocha> <lol> :)
18. Nic nie dotykamy będą teraz uruchamiały się poszczególne "moduły".
trwa to ok 2-3 min i wygląda tak:
19. Jak wszystko pójdzie ok wyskoczy Menu na dole którego będzie napis:
"Restart MMI" , wciskamy go czekamy chwilę aż MMI się znów uruchomi
iii.... <figielek> <figielek> ... już myślimy że się udało ale mamy dalej angielskie menu ;/.
20. Wchodzimy w menu CAR dalej w SETTINGS i LANGUAGE wybieramy :
"POLSKI" z samego doła i cieszymy się OJCZYSTYM JęZYKIEM:]
21. Pozostało tylko sprawdzić czy chodzą wszystkie funkcje typu multifunkcyjna kierowica itp.
jeśli nie to trzeba wpisać wcześniej spisane wartości W VCDS w module 07 Control Head do:
07 Coding
10 Adaptacja
sprawdzić, że wszystko gra:]
22. Z <lol> uśmiechem <lol> wyjść z Auta i zaaplikować sobie w nagrodę PIWKO ;]
<hura> <brawo> <okok> <brawo> <hura>
Po wszystkim mamy spolszczone CAÂŁE MMI plus np menu telefon w FISie (pewnie bierze on info z MMI).
Brakuje tylko polskiego lektora;]
Jak ktoś wie jak wgrać polskiego lektora nawigacji, chętnie posłucham;]
Poradnik ten nie powstał by gdyby nie pomoc forumuwiczów z forum:
www.a4-klub.pl
www.a5klub.pl
www.a6klub.pl
Szczególne podziękowania dla forumowiczów:
mr-fix, wrclaguna, fabiano82, Przemcio, H4mm3R, Nyna, jedrekx, Piki, byciu.
P.S
Przepraszam za słabą jakość zdjęć, starałem się opisać wszystko najdokładniej jak to możliwe, opisując wszystkie niejasności, aby w przyszłości osoby chcące wgrać Spolszczenie do MMI nie musiały być tak upierdliwe jak ja;]
I aby zajęło im to mniej czasu bo wydaje mi się, że zebrałem wszystkie potrzebne informacje;]
(jeśli jest w złym dziale proszę przenieść do odpowiedniego)
Do Adminów:
Dobrze jak temat byłby podczepiony bo myślę, że przyda się reszcie klubowiczy;]
[/center]
Ostatnio zmieniony 11 cze 2013, 11:46 przez kubuswujo, łącznie zmieniany 1 raz.
szczerba2
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: szczerba2 » 22 kwie 2012, 22:44
kubuswujo, dobra robota <okok> <okok>
GRATULACJE
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
mirrson
Post autor: mirrson » 03 maja 2012, 17:39
Przydatny opis
MiRSoN
P.L.A.N.Y.
LED tył - Wykonane
Polerowane felgi - na aucie
Remap do 200 KM i 489 NM
DRL Lampy przód - wykonane
tylnie zawiasy klapy ze sprezynkami - wykonane
wydech cat back - 2016/2017
remap stage 2
LOQ
Imię: Tomasz
Post autor: LOQ » 03 maja 2012, 19:22
Super opis. A jak jest:
SW: C6-HU 6350 05.0.0 0413 to też będzie git ??
Mam lekkie obawy.
kubuswujo
Post autor: kubuswujo » 03 maja 2012, 22:17
Na pewno spisałeś SW?
Bo ma o 4 znaki za duzo tz powinno byc w formacie:
XX-XX XX.X.X XXXX
a Twoje ma:
C6-HU 6350 05.0.0 0413 <szok>
sprawdź czy na pewno dobrze spisales bo wedlug tego masz wersję 0500 <szok>
Czyli najpierw musisz przeprowadzić aktualizację do minimum 5150
Tu masz opis:
http://mr-fix.pl/2010/05/audi-a6-c6-akt ... rsji-5570/
i dopiero jak pójdzie to robisz spolszczenie
@szczerba2 i @mirrson dzięki sam sie trochę namęczyłem więc niech teraz inni mają łatwiej;)
LOQ
Imię: Tomasz
Post autor: LOQ » 03 maja 2012, 23:35
ÂŻeby nie było, że coś namieszałem :)
MMI pochodzi z A6 C6 2004r 2.4
Może ktoś ma link do map i lektora pl 2012 ??
[ Dodano: 2012-05-14, 15:50 ]
Panowie czy ktoś aktualizował tą wersję co ja mam bo nie chciałbym uszkodzić software'owo tego mmi. Martwię się, że jak zacznę aktualizować na powiedzmy 5150 to może się zawiesić i będzie kicha. Może trzeba zachować kolejność. Ma ktoś namiar na przebieg aktualizacji?
estor
Post autor: estor » 16 maja 2012, 21:10
jam mam 51.40 to robie update pierwszej płyty 55.70 czyli do 51.50 i nie musze robic reszty płyt potem tylko płytkę ze spolszczeniem ?
kubuswujo
Post autor: kubuswujo » 16 maja 2012, 21:29
estor,
tak jak masz 51.40 to robisz tylko update do 51.50 - dalsza aktualizacja nie jest konieczna
LOQ,
co do Twojej wersji to spróbowałbym aktualizacji do 5150, ale sam pewności nie mam.
estor
Post autor: estor » 18 maja 2012, 13:56
czyli u ciebie pod vcds jak chcesz zczytac adaptacje to tez pokazuje n/a ? w kanałach ?
mam spisać tylko to co pokazuje sie w podpowiedzi jakby przy tym niebieskim i , czy to jest moja aktualna lista ?
kubuswujo
Post autor: kubuswujo » 18 maja 2012, 19:38
Tak jak w poradniku u mnie widac na zdjeciu u góry też mam N/A
10 Adaptacja:
A spisac musisz wartosci w okienku "Stored Value"
Z Channel 1,2,3
U mnie na tym zdjeciu w kanale 1 wartosc to 4104
Kanały zmieniasz klikajac UP.
A to co pokazuje sie w podpowiedzi to taka podpowedź gdybyś włąsnie nie spisał to wtedy musisz wiedzieć co masz w samochodzie i to co jest w danym kanale w warosci "Stored Value" to suma kontrolna wszystkich bajerów jakie masz:]
Np.
Adaptive Cruise control +1,
Sunroof installed +32
Adaptive Air suspension installed +64
I jak masz te 3 rzeczy z listy to wtedy martosc jest 32+1+64=97
estor
Post autor: estor » 18 maja 2012, 19:45
dzięki wszystko poszło nic sie nie namieszało wiec nie musze przywracać . wielkie dzieki !
mirrson
Post autor: mirrson » 22 maja 2012, 17:15
koledzy jaka mam wersje wedlug tego opisu:
SW: C6-HU 21.2.0 0534
HW: C6-HU 6351D2.0
FC SW: 05035AFC6AB320050
FC PS: 0050 FC HW: H03
MiRSoN
P.L.A.N.Y.
LED tył - Wykonane
remap stage 2
kubuswujo
Post autor: kubuswujo » 22 maja 2012, 17:50
2120 czyli musisz zrobic upgrade do 5150
mirrson
Post autor: mirrson » 22 maja 2012, 19:42
ok dzieki tak myslalem ale wolałem się upewnić
MiRSoN
P.L.A.N.Y.
LED tył - Wykonane
remap stage 2
MasterJapko
Post autor: MasterJapko » 15 cze 2012, 00:32
Panowie a można skądś pobrać tą płyktę z softem 5150 czy tylko zakup? W moim MMI jest soft 5000 :/
USUNIęTO - Regulamin Forum pkt 29!
