Prośba o porade w montażu haka
- Imię: Przemek
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
To mnie uspokoiłeś kolego. Co jakiś czas chodziło mi po głowie czy dobrze że nie zamontowałem dodatkowej chłodnicy oleju, szczególnie w upały nie dawało mi to spokoju np. w tamtym roku jadąc dość długą trasę z przyczepą przy 38st.C na zewnątrz.mat1324 pisze:Akurat tiptronic daje sobie dobrze radę z przyczepą, ponieważ to olej przenosi cały moment obrotowy silnika. Nie miałbyś żadnej dodatkowej chłodnicy.
Wie ktoś jaka jest maksymalna temperatura oleju w skrzyni tiptronic przy której nic nie powinna się złego dziać ze skrzynią.
- Imię: Przemek
Ok tak zrobię, całkiem dobry pomysł.mat1324 pisze:Sprawdź jaką masz podczas ostrego upalania i jeśli takiej temperatury nie przekroczysz podczas ciągnięcia przyczepy, to na pewno nic się nie stanie. Pamiętaj też, aby powoli ruszać z przyczepą, ponieważ wtedy jest największe obciążenie dla skrzyni.
Apropo ruszania oraz całą jazdę z przyczepą to jeżdżę spokojnie z prędkością max. 105km/h.
Dzięki Mateusz.
Jak zakupiony Galia i wiązka dedykowana w weeken zabieram się za montaż. Co do zucania przyczepka to nie mam takiego problemu. Musi być dobrze obciążona albo równo rozłożony materiał wtedy idzie po szynie.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2019, 13:36 przez karolpako7, łącznie zmieniany 1 raz.
regulamin
- Imię: Janusz
- Silnik: 2.4 170KM
- Skrzynia: Multitronic
Re: Prośba o porade w montażu haka
Mam pytanie czy w Audi A6 C6 2.4 2006 r. ,skrzynia multironic można założyć hak holowniczy.
Chodzi mi o rodzaj skrzyni biegów. Chciałbym ciągnąć przyczepę kampingową o masie 1200 kg.
Opinie są jak zwykle różne , może ktoś ma taką jednostkę i się wypowie.
Jest to mój pierwszy post na forum.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Januszu spójrz na starszy temat, kliknij: a6-c6-uklad-napedowy-skrzynia/multi-a-p ... 58808.html .
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce. Kontakt z redakcją i Multifonika.
Ps: Polecam iParts.pl
- Imię: Janusz
- Silnik: 2.4 170KM
Ok, dziękuję
