wentylator
bestmen
wentylator
Post autor: bestmen » 14 mar 2013, 19:15
Witam koledzy mam pytanie ostatnio mechanik wymienił mi rozrząd i odbierając samochód zauważyłem ze, po odpaleniu samochodu odrazy włączył mi się wentylator na zimnym silniku. Przejechałem parę kilometrów i wentylator od chłodnicy działa cały czas. Moje pytanie jest takie czy przy wymianie rozrządu mógł coś spierniczyć ten mechanik czy po prostu zbiegiem okoliczności zepsuł się czujnik?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 14 mar 2013, 19:41
bestmen, jak dla mnie to mechanik coś uwalił jedÂź do niego niech naprawi.
bestmen
Post autor: bestmen » 14 mar 2013, 20:00
ok zobaczymy czy będe musiał użyć siły czy pójdzie po dobroci :)
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 14 mar 2013, 20:05
jak przed wymianą rozrządu było ok to jego problem rozbierał przód może kabel gdzieś uszkodził daj znać co ci powie ;)
bestmen
Post autor: bestmen » 14 mar 2013, 20:11
ok w poniedziałek mam zostawic auto to dam znac :)
BartekC5
Post autor: BartekC5 » 16 mar 2013, 19:06
ja tak mam od kiedy kupiłem samochód.... co może być tego powodem?
bestmen
Post autor: bestmen » 18 mar 2013, 17:35
kolego mechanik powiedział mi ze to moga byc dwie rzeczy: albo czujnik gdzies mi odłaczyli albo elektromagnez od wirnika juz padł. Innego wyjscia powiedział ze nie ma
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 18 mar 2013, 18:36
bestmen, to jakieś bajki opowiada czujnik się odłączył zmień mechanika <okok> zmieniał rozrząd rozbierał przód coś spaprał takiego mechanika to za jaja powiesić :[
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: kot919 » 31 mar 2013, 00:15
Kolego mówisz o wentylatorze od strony zderzaka, czy od strony silnika (klimatyzacji)?
PS, elektromagnes w wirniku - jeżeli Twój mechanik miał na myśli uszkodzenie uzwojenia wirnika, to w takim przypadku wentylator by Ci w ogóle nie ruszył.
Generalnie każdą usterkę elektroniczną najlepiej sprawdzić interfejsem diagnostycznym. Jeżeli masz możliwość to podłącz go - być może przyczyna takiego stanu jest banalna.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: zarzyk » 18 kwie 2013, 18:23
witam. Jak to jest z wentylatorami od klimy? kiedy się one włączają? Bo jak odpale auto to stoi. zaraz ide jeszcze raz zerknąć i do pracy pojade na klimce mam 5mk może ruszy.
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Post autor: kot919 » 18 kwie 2013, 18:45
zarzyk pisze:witam. Jak to jest z wentylatorami od klimy? kiedy się one włączają? Bo jak odpale auto to stoi. zaraz ide jeszcze raz zerknąć i do pracy pojade na klimce mam 5mk może ruszy.
U mnie jest tak że wentylator się załącza zawsze z kompresorem i tak raczej powinno być.
Jak poprzednio serwisowałem klimatyzację (2 lata temu), pracownik poinformowałem mnie że 'skończył' mi się wentylator klimatyzacji, po czym odłączył mi przewód od sprzęgła kompresora i kazał naprawić usterkę. Wyciągnąłem wentylator, rozebrałem i okazało się że skończyły się szczotki. Kupiłem szczotki od wiertarki (z tego co pamiętam 4szt) złożyłem wszystko do kupy, podłączyłem sprzęgło i jeżdżę do dziś ;). PóÂźniej wyczytałem gdzieś informację, że można spróbować uderzyć kilka razy śrubokrętem w wentylator, bo mogą się 'zawiesić' szczotki <okok>
PictBridge
Post autor: PictBridge » 18 kwie 2013, 20:14
przy temp 23+ wentylator sie włącza prawie odrazu po włączeniu klimy póÂźniej się wyłącza i co ok 3 min sie włącza na trasie gdy przepływ powietrza jest większy wentylator zmiejsza swoją aktywność tak przynajmniej dzieje sie u mnie przegląd klimy rok temu wszystko ok.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 19 kwie 2013, 03:55
No dobra to już coś wiem. Jak szybko wyciągnąć wiatrak? bo u mnie jak podziała nawet klima przez godzine to nie wlaczy sie ale chlodzi idealnie. jade za tydzien do UK i mam 1600km pewnie klima bedzie dzialala non stop. Jakie moga byc usterki jesli wiatrak stoi a klima działa? wszystkie wiatrraki od klima w kazdej wersji byly takie same? 1,8 1,8t 2,8 itp? diesle tez?
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Post autor: kot919 » 19 kwie 2013, 08:49
zarzyk pisze:No dobra to już coś wiem. Jak szybko wyciągnąć wiatrak? bo u mnie jak podziała nawet klima przez godzine to nie wlaczy sie ale chlodzi idealnie. jade za tydzien do UK i mam 1600km pewnie klima bedzie dzialala non stop. Jakie moga byc usterki jesli wiatrak stoi a klima działa? wszystkie wiatrraki od klima w kazdej wersji byly takie same? 1,8 1,8t 2,8 itp? diesle tez?
Po pierwsze podłącz wentylator na krótko do akumulatora (konektor 1 - normalnie przewód czerwono-czarny - do +12, a konektor 2 - normalnie przewód brązowy - do GND) jak ruszy tzn że wentylator działa a uszkodzenie występuje w obwodzie sterowania. W takim przypadku można sprawdzić bezpieczniki nr 22 i 23 (foto poniżej)
Jeżeli chodzi o demontaż samego wentylatora to zależy ile u Ciebie jest miejsca - u mnie dość mało, jednakże udało się to wykonać. Odkręcasz 2 wkręty przytrzymujące wentylator (z tego co pamiętam) następnie przekręcasz go w lewo lub w prawo aby uwolnić plastykowe zaczepy i wentylator jest już wolny.
Ja zamiast kupować używkę - nie wiadomo jak długo Ci posłuży - dopasowałem szczotki zakupione w serwisie elektronarzędzi (są wykonane z grafitu, więc w prosty sposób dają się obrabiać pilnikiem)
Osoba u której serwisuję klimatyzację powiedziała mi, że nieprawidłowo schłodzony czynnik może doprowadzić do uszkodzenia elementów klimatyzacji. O tyle o ile w czasie jazdy wszystko powinno być OK, to problem może być poważny kiedy w słoneczny dzień stoimy w korku <okok> Mnie się tylko wydaje, że w ten sposób element rozprężający czynnik chłodzący nie będzie miał odpowiedniej skuteczności, i po prostu klimatyzacja nie będzie chłodziła :-)
Możesz też zajrzeć do tego postu: a6-c5-25tdi-problem-z-klima-vt9570.htm
Kolego PictBridge u mnie wentylator załączył się już przy +7st (jak włączyłem klimatyzację). Nie wiem ile czasu powinien chodzić bo nie czekałem na ten fakt aby to ustalić, jednakże ja tylko miałem okazję zajrzeć pod maskę z włączoną klimatyzacją to zawsze chodził. Być może jest to kwestia silnika (inne sterowanie jego pracą).
piotrek24dm
Imię: Piotr
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: piotrek24dm » 19 kwie 2013, 10:31
kot919 pisze:Osoba u której serwisuję klimatyzację powiedziała mi, że nieprawidłowo schłodzony czynnik może doprowadzić do uszkodzenia elementów klimatyzacji..
To jest bzdura jeżeli na wolnych obrotach wentylator nie będzie pracował a jest już za gorąco kompresor automatycznie wyłączy się. W normalnych warunkach pracy jest tak że poniżej +5 oC wentylator w ogóle się nie uruchamia. Gdy jest powyżej +5 oC wentylator uruchamia się 10 sekund po uruchomienia kompresora. Gdy zachodzi taka potrzeba (gorąco) wentylator załącza 2 bieg (kręci się bardzo szybko) Tyle w temacie. :] Przerabiałem temat wentylatora 2 lata temu. (Kupiłem zamiennika z allegro za 99zł i śmiga już 3 sezon) Sam wymieniałem u siebie, parę minut roboty.
