[ A6 C6 Avant] Wymiana listwy trzeciego światła stop
Warsztat
xcoom
Imię: Tomasz
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: xcoom » 11 lip 2011, 13:47
Pewnego dnia w moim A6 C6 Avant pojawił się błąd spalonej żarówki, a konkretnie komunikat o niedziałającym dodatkowym świetle stop w klapie.
Następnego dnia komunikatu nie było i stop świecił, by po kilku dniach przestać już na stałe
Znalazłem na forum informacje, że jest to dość częsty problem w tym modelu i konieczna jest wymiana listwy diodowej na nową
Kupiłem takową za 189 zł i zabrałem się do wymiany.
Aby ułatwić innym zrobiłem kilka zdjęć podczas całej operacji.
Aby wymontować listwę stop należy rozebrać tapicerkę klapy bagażnika.
Potrzebujemy śrubokręt z nakładką torx, śrubokręt płaski, wąską szpachelkę do zdemontowania oświetlenia bagażnika
(Na zdjęciu poniżej oznaczone na zielono).
Przy pomocy szpachelki demontujemy z klapy bagażnika dwie lampki oświetlające komorę bagażnika (żeby się nie urwały po zdemontowaniu osłony). Odpinamy je i odkładamy na bok.
Otwieramy osłonę trójkąta ostrzegawczego i odkręcamy cztery plastikowe wkręty (Oznaczone na czerwono - tylko pół obrotu).
Demontujemy dwie tapicerowane osłony.
Odkręcamy sześć wkrętów (oznaczonych na różowo) w pierwszej osłonie i demontujemy ją.
Osłona ta zamocowana jest na 6 zapinkach.
Dwie z przodu odchodzą stosunkowo łatwo(oznaczone na fioletowo), cztery z tyłu raczej ciężko(oznaczone na żółto).
Trzeba użyć trochę siły ale i one puszczą.
Po zdemontowaniu pierwszej osłony zobaczymy dwa następne wkręty.
Odkręcamy je i demontujemy drugą osłonę.
Również jest zamocowana na zapinkach. Luzujemy po obu bokach i ciągniemy.
Ta osłona jest łatwiejsza w demontażu.
Po zdemontowaniu osłon zobaczymy dwa otwory do demontażu listwy diodowej.
UWAGA: Na zdjęciu może być pokazany błędny kierunek przesunięcia listwy. Nie pamiętam w którym kierunku trzeba było to przesunąć aby odblokować, albo w prawo albo w lewo - trzeba próbować
Na początku nie wiedziałem jak to ugryźć, jednak okazało się to bardzo proste.
Należy płaski śrubokręt wsunąć w wyżłobienie w czarnej listwie i energicznie przesunąć w prawo (lub lewo nie pamiętam, na zdjęciu może być pokazane przesunięcie w złym kierunku).
Czarna listwa przesunie się i odpadnie.
Wysuną się również cztery metalowe sprężynowe zapinki.
Teraz można już wyjąć listę diodową (wraz z czarną listwą i zapinkami - nie przydadzą się już nam)
Po zdemontowaniu listwy należy oczyścić wtyczkę z nalotu.
Dobrze jest również oczyścić miejsce w które włożymy nową listwę (tak żeby uszczelka w nowej listwie nie puszczała wody)
Montaż nowej listwy jest banalnie prosty. Po włączeniu wtyczki wsuwa się ja w otwór po starej listwie.
Montaż osłon w odwrotnej kolejności
Mam nadzieje, że oszczędziłem komuś trochę czasu przy wymianie stopu.
shootArt.pl
Post autor: shootArt.pl » 09 lis 2011, 14:12
Dodam jedynie ze aby zaoszczedzic czasu nie trzeba demontowac calej tapicerki. Czesc tapicerki tej dokladnie nad ktora jest swiatlo stopu wystarczy delikatnie pociagnac do siebie. Odskoczy na 4 klipsach metalowych. dalej postepujemy jak kolega pokazal wyzej. Nie ma mowy o polamaniu plastikow czy zdeformowanie. Czas zmiany calego swiatla stopu nie zajela mi wiecej niz 3-4 min.
shootArt
jarecki01
Imię: Jarek
Post autor: jarecki01 » 07 sty 2012, 09:33
xcoom pisze:Czarna listwa przesunie się i odpadnie.
Ja chcialbym wyjac lampe,uszczelnic i zalozyc spowrotem. Nie bedzie problemu z listwa i zapinkami, bo napisales ,ze sie juz nie przydadza..Jak to rozumiec? One pekaja przy demontazu czy poprostu w nowej lampie sa tez nowe spinki i listwa?
shootArt.pl
Post autor: shootArt.pl » 07 sty 2012, 09:58
Ja chcialbym wyjac lampe,uszczelnic i zalozyc spowrotem. Nie bedzie problemu z listwa i zapinkami, bo napisales ,ze sie juz nie przydadza..Jak to rozumiec? One pekaja przy demontazu czy poprostu w nowej lampie sa tez nowe spinki i listwa?[/quote]
Przy demontazu spinki i listwa odpadaja. W nowej lampie masz wszystko zalozone wiec nic tylko wcisnac... Ale jak spinki pozbierasz (lekko podoginasz) to wszystko poskladasz i bedzie ok..
shootArt
jarecki01
Imię: Jarek
Post autor: jarecki01 » 07 sty 2012, 10:34
Aha, czyli trzeba ostroznie demontowac, zeby te spinki nie wpadly gdzies w poszycie klapy.
Tera rozumiem.
shootArt.pl
Post autor: shootArt.pl » 07 sty 2012, 10:44
jarecki01 pisze:Aha, czyli trzeba ostroznie demontowac, zeby te spinki nie wpadly gdzies w poszycie klapy.
Tera rozumiem.
Zgadza sie:)
shootArt
jarecki01
Imię: Jarek
Post autor: jarecki01 » 07 sty 2012, 12:11
Dzieki kolego za szybkie odpowiedzi,bedzie okazja blizej sie jej przyjzec,bo wlasnie zauwazylem, ze 2 diody juz sie nie swieca,co moze byc wlasnie powodem zalewania woda klapy bagaznika.Mam cicha nadzieje, ze to tylko styki przeczyscic.. :(
a6-freunde
Post autor: a6-freunde » 10 wrz 2012, 20:45
konieczna jest wymiana na nowa tej starej nie da rady naprawic
jarecki01
Imię: Jarek
Post autor: jarecki01 » 12 wrz 2012, 17:34
Dokladnie, wymiana na nową..
yarek_1
Post autor: yarek_1 » 12 lis 2012, 10:39
Koledzy, czy może ktoś podać kod producenta i sugerowany sklep gdzie kupić listwę diodową 3-go stopu do a6 c6 (2007 rok).
Dzięki.
Pozdrawiam,
Jarek.
szymonl
Post autor: szymonl » 28 cze 2013, 16:27
a6-freunde pisze:konieczna jest wymiana na nowa tej starej nie da rady naprawic
ja właśnie walczę z trzecim stopem:
viewtopic.php?p=625946#625946
po wyjęciu lampy i podpięciu do zasilacza okazało się, że świeci.. teraz nie wiem co dalej, odciąłem kostkę, ale po przyłożeniu diody led (dużej) mruga ona 2 razy i gasnie (przy włączonym zasilaniu..)
yarek_1
Post autor: yarek_1 » 28 cze 2013, 16:30
Kostka w samochodzie mogła zaśniedzieć - tak się stało u mnie.
Rozwiązanie -nieco drastyczne - kostka ucięta i lampa podłączona przez zlutowanie :)
Pozdrawiam,
Jarek.
szymonl
Post autor: szymonl » 28 cze 2013, 18:26
tak, już kostkę odciąłem, podłączyłem przewody do listwy i..
jeśli załączę stacyjkę z wciśniętym hamulcem to listwa zapali się, zgaśnie, zapali i już zgaśnie na dobre - nie reaguje na hamulec
jeśli załączę stacyjkę bez hamulca i potem go wcisnę to już się nie zapali nawet na sek...
opisałem w temacie wskazanym wyżej.. :/
to już przerasta moje możliwości więc przydałaby się pomoc.. dodam jeszcze, że listwa bezpośrednio podłączona w domu do zasilacza 12V świeci normalnie.
jocker01
Post autor: jocker01 » 24 lis 2013, 17:27
Witam. Tez za jakis czas bede musial sie zabrac za naprawe! U mnie stop dziala w 90%, nie dziala tylko jak jest zimno! Zanim kupie nowa listwe sprobuje ja zreanimowac lutownica. Czesta przyczyna problemow z elektyka sa tak zwane "zimne luty" i potrakowanie lutow swieza cyna i lutownica bardzo czesto rozwiazuje problem!
@szymonl na twoim miejscu sprawdzilbym wtyczki wiazki klapy, oczyscic styki, posmarowac wazelina techniczna i problem moze byc rozwiazany!
Jocker01
szymonl
Post autor: szymonl » 24 lis 2013, 17:30
więcej rozpisywałem sie w tym temacie:
ostatecznie lampę trzeba było wymienić.
części samochodowe motostacja
