A6 C5 1.8t Quattro manual by K3m0T v2
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2004
- Silnik: 1.8T AWT 150KM
Re: A6 C5 1.8t Quattro manual by K3m0T v2
ostatnie działania u mnie to nowy sterownik silnika
- usunięty immobiliser
- wyprogramowana pompa SAI
- wyrzucona 2 sonda lambda
- poprawiony program
Teraz mogę dorobić kluczyk bez kombinacji.
Żeby wyjąć ECU trzeba rozciąć oryginalną skrzynkę metalową lub rozwiercić takie śruby które sa fabrycznie zerwane, ja wybrałem rozcinanie
- ZyWiecki
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
Ile Cie kosztowało wywalenie tylnych sond oraz wyłączenie SAI ?
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2004
jednej sondy.
wszystko razem 500zł
czyli druga sonda off
sai off
immo off
wirus on
to cena razem z komputerem, sprzedając swój seryjny komputer mogę odzyskać jeszcze 200zł.
EDIT:
doleciał nowy kluczyk, grot docięty ze zdjęcia na allegro i pasuje od razu centralny tez zaprogramowany od razu na aucie.
sai off
immo off
wirus on
EDIT:
- ZyWiecki
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
Na dniach i ja będę szukał speca żeby wywalił tr dziadostwo, wiecznie tylko pali sie check
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2004
no błędy od razu zniknęły. Można to zdalnie zrobić ale trzeba mieć kabel i zgrać swój ECU i wysłać do obróbki, a potem wgrać ponownie.
W tygodniu podjade do gazownika na poprawki żeby ubogo nie było.
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2004
auto śmiga
wszystkie 4 felgi zawiozłem do prostowania na lato je odnowie i zmienie opony na wyższy profil. Bagażnik dał radę, 4 opony, dojazdówka i jedna felga pewnie dałoby się jeszcze wcisnąć więcej.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 2.7T 230KM
Wg. mnie nie powinieneś zmieniać profilu opon na większe, bo stracisz troszkę na dynamice oraz licznik będzie Cie oszukiwał.
Lepiej trzymać się rozmiaru, tak jak fabryka dała.
Ale zrobisz jak uważasz.
Pozdrawiam.
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2004
fabrycznie było 235/45/17.
Ja jeździłem na łatwiej dostepnych i pewnie tańszych bo na takich kupiłem auto 225/45/17.
Uważam że nie ma potrzeby aż takich szerokich przy quattro tym bardziej i zmienie na odrobinę węższe ale wyższe bo te nasze drogi to masakra i jako dowód mam 4 prostowane felgi i w zeszłym sezonie letnim jedna opona uszkodzona.
Myślę że 215/55/17 będzie akurat. No i najważniejsze nie zależy mi na osiągach a na komforcie
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2002
Tu masz porównanie.
235/45/17
Zamienniki z taką samą średnicą felgi:
17''
195/55 R17 +0,5%
205/50 R17 -1%
215/50 R17 +0,5%
225/45 R17 -1,4%
245/45 R17 +1,4%
255/40 R17 -1,2%
275/40 R17 +1,3%
Pozdrawiam.
Tu masz porównanie.
235/45/17
17''
195/55 R17 +0,5%
205/50 R17 -1%
215/50 R17 +0,5%
225/45 R17 -1,4%
245/45 R17 +1,4%
255/40 R17 -1,2%
275/40 R17 +1,3%
Pozdrawiam.
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2004
ale ja znam wymiary specjalnie kupuje o nie fabrycznym rozmiarze żeby był wyższy profil i więcej gumy.
Skończy się na 215/55/17
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2004
mały update żeby nie było dużo obowiązków ale przy aucie grzebie
2 nowe wahacze z prawej strony z dołu, koniec stukania z tej strony
wpadł nowy zacisk lewy tył ponieważ starego już nie dało się regenerować.
i wrzucam fotkę jak wygląda na 215/55/17
Według mnie wreszcie koła wyglądają jak od tego auta, nie są za małe. Dzięki temu prędkość z zegarów oraz z gps jest równa i odrobinę wzrosła prędkość przy takich samych obrotach. Ja jestem zadwolony bo jeździ się lepiej ale miejsca już mało zostało do zwrotnicy
mierzyłem ostatnio z seryjną audi z 97r z zawieszeniem 1BA. Moja stoi 5cm wyzej i wreszcie normalnie autem się jeździ
no i lada moment na blat wchodzi 320 tys przebiegu i olej i filtry do zmiany.
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2004
- Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Jak dla mnie super wygląda taki mini allroad Na pewno dużo wygodniej się jeździ.
Sam myślałem o takich podkładkach alu 30mm, tylko obawiam się jak to wpłynie na zbieżność z przodu.
Jak Ci się to sprawdza szczególnie przy większych prędkościach na autostradzie?
