[A6 C6] Tiptronik wymiana oleju.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: [A6 C6] Tiptronik wymiana oleju.
Papierowa jest przed liftem, a po lifcie metalowa z gumową wargą. Papierowa od ZFa jest zielona i pokryta jakby woskiem.
- Imię: ustaw imię i auto
- Rocznik: 2021
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
- Napęd: Brak
Jak sobie poradzić jeżeli nie posiadam klucza dynamometrycznego?
Warsztat w którym wymieniam olej posiada klucz ale od 40nm.
- Imię: Jakub
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Podczas wymiany oleju przy uruchomieniu auta po wstępnym zalaniu nowym olejem przełączamy biegi od P do S. Ale jak sprawa wygląda przy 1-6? Na postoju nie da rady, a ich nie trzeba "zalać"?
- Imię: Jakub
- Rocznik: 2016
Jestem po samodzielnej wymianie oleju przy pomocy zestawu od ZF. Skrzynia 6b po lifcie (metalowa uszczelka).
Mam jedno pytanie: auto nie było idealnie wypoziomowane (brak kanału i innych możliwości) było minimalnie, ledwo zauważalnie przechylone do przodu. Więc weszło pewnie ciut więcej oleju niż powinno być. Sprawdzić na kanale kiedyś czy może tak być?
W skrócie jak robiłem: podgrzać olej, zlać, zrzucić osłonę silnika, rozpórkę i miskę, wyczyścić (odtłuszczacz do tarcz hamulcowych w moim przypadku i nożyk tapicerski do resztek spod uszczelki). Wymienić filtr, wkręcić śrubę spustową i podmienić magnesy. Zamocować miskę i dokręcić śruby 12Nm w odpowiedniej kolejności. Zalewamy do pełna, uruchamiamy silnik, dolewamy do pełna, zakręcamy korek, testujemy wszystkie pozycje wybieraka biegów po ok 10s, na koniec trzymamy gaz ok 2 tyś obr przez 30s i gasimy silnik. Temp oleju musimy teraz mieć 30-35 stopni. Przy odpowiedniej temp odpalamy auto i odkręcamy śrubę do napełniania, jak wylatuje do dajemy mu ścieknąć, jak nie leci dopełniamy. Czekamy, aż osiągnie 40 stopni, zakręcamy korek i gasimy auto.
Jakie błędy popełniłem? Na końcowej fazie (rozgrzany do 40 stopni) najpierw zgasiłem auto a nie zakręciłem korek co skutkowało wylaniem się ok pół litra oleju. Na wyłączonym silniku wydaje mi się wypływa olej z konwertera lub z mechatroniki i poziom oleju testujemy na włączonym silniku.
Wiem, że opisywane to było sporo razy, ale może komuś pomoże mój skrócony opis.
Dodam jeszcze, że filtr siedział od nowości a aktualny przebieg to 303 tyś km. Ponoć olej był wymieniany co 80tyś km, ale poza wpisami w książce dowodów brak. Skrzynia działa perfekcyjnie, żadnych błędów a serwis wykonałem dla spokoju ducha.
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
To, że auto stało minimalnie nie ma dużego znaczenia bo olej powinien wypływać od 35 do 45 stopni (ciepłe kraje to nawet do 50 ELSA podaje) więc różnie się zakręca i jest tolerancja - ja u siebie od razu przy 35 zakręciłem.
Korek do napełniania zakręcamy KONIECZNIE na odpalonym silniku po to aby w obiegu była odpowiedni ilość oleju. Jak gasisz silnik to olej przestaje krążyć i spływa do miski, jak korek był odkręcony to za dużo wypłynęło - o tym każdy musi pamiętać, o często słyszałem o takim błędzie.
A6 C6
S6 C7
S6 C7
