[a6c7] webasto i wentylator...
pawcio81
Rocznik: 2009
Post autor: pawcio81 » 04 sty 2020, 22:43
A masz opcję AC w sekcji CAR? Tak przynajmniej jest w C6, czy Q7, po wciśnięciu AC można wyłączyć dogrzewanie silnika z opcji AUTO na wył.
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: leszekmw » 05 sty 2020, 09:38
andre już Ci napisałem w innym poście..
andre_23
Post autor: andre_23 » 06 sty 2020, 16:36
Dziękuję za pomoc. Rzeczywiście w opcjach klimatyzacji jest możliwość wyłączenia dogrzewania paliwem kabiny. Wyłączyłem dogrzewanie i teraz zobaczę jak się będzie zachowywało moje auto przy niskich temperaturach otoczenia.
Andrzej
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 07 sty 2020, 11:22
MMI > CAR > Klimatyzacja > Nagrzewnica - do wyboru Auto lub wyłącz
i jak to mówi Hołowczyc w reklamie Mubi - "sprawdź sobie" ;)
R1200GS ADV LC
robpal
Post autor: robpal » 28 sty 2020, 15:14
A dlaczego chcesz wyłączyć to dogrzewanie przez webasto ?
Teoretycznie to mniejsze zuzycie paliwa...
1. Zaobserwowaliście może czy i przy jakiej temperaturze dogrzewany jest silnik ?
2. Dogrzewanie kabiny polega na ogrzaniu układu chłodzenia (małego obiegu) czy jest to odzielny układ ?
Jeśli dogrzewany jest układ silnika to zdecydowanie szybciej się rozgrzeje, co skutkuje mniejszym spalaniem, zuzyciem (praca webasto to +- 100ml ropy na 10 min pracy websto)
A oszczednosc paliwa może pójść w litrach....
Dzięki.
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 28 sty 2020, 17:00
1.standardowe webasto w c7 nie dogrzewa silnika i nie wiem czy jest takie w c7 które to robi . wtedy mówią na to piec podobno..
2. webasto "bez silnika" pewnie dogrzewa mały układ choć wydaje mi się że po uruchomieniu silnika zaczyna dogrzewać cały układ ponieważ temperatura na nawiewach spada w porównaniu do webasto z wyłączonym silnikiem a silnik bardzo szybko łapie temperaturę. mam nadzieję ze wiesz co chciałem powiedzieć ;) .
oczywiście mogę się mylić ale takie są moje obserwacje.
robpal
Post autor: robpal » 28 sty 2020, 18:36
No to jeśli grzeje mały obieg, to grzeje nagrzewnice i silnik (musi działać pompa elektryczna cieczy), generalnie wszystko oprócz chłodnicy... !?
http://автоотопитель.рф/manual/AUDI/A6%20A7/2011/1317500C_EN_Audi_A6+A6_Avant+A7_2011_D_TT-Evo.pdf
Strona 17.
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: KKgg » 28 sty 2020, 19:44
W fabrycznym Webasto jest elektrozawór. Nie mam 100% pewności ale podejrzewam, że działa to tak:
- gdy zapłon/silnik jest wyłączony a Webasto grzeje to EZ dzieli mały obieg tak, że piec grzeje tylko nagrzewnicę
- gdy silnik jest uruchomiony to EZ się otwiera i Webasto grzeje silnik+nagrzewnicę.
To tłumaczyłoby czemu chwilę po uruchomieniu silnika z nawiewów czuć chłodniejsze powietrze (gorący płyn z nagrzewnicy miesza się z chłodnym płynem z reszty obiegu).
To tylko moje luźne przemyślenia.
robpal
Post autor: robpal » 29 sty 2020, 10:01
Być może....
Kłoci mi się to trochę z bezpieczeństwem silnika. Tzn. zakładając ze silnik ma temperaturę -10C a płyn miałby założymy z 50C, to takie gwałtowne, nierównomierne ogrzewanie, mogło by być niebezpieczne dla jednostki.
Nie ma nikt instrukcji ?
Spróbuje włączyć webasto i popatrzec które rurki robia sie cieple, a które nie.
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 29 sty 2020, 10:12
robpal sorry chłopie..ale chyba tęższe głowy nad tym myślały i tak to skonstruowały.. :)
naprawdę nie masz większych problemów ? ;)
robpal
Post autor: robpal » 29 sty 2020, 10:25
Napisałeś 3 psoty wyżej, ze nie wiesz dokładnie jak to działa, wiec wymieniamy poglądy, tak mam więcej problemów, mam nadzieje że trafi się tu jakiś fachowiec i wyjasni temat w 100%.
Tęższe głowy w innych markach aut, wymysliły sobie równiez ogrzewanie silnika co ma wiekszy sens niz nie ogrzewanie bo łatwiejszy rozruch, bo mniejsze spalanie, bo mniejsze zuzycie.
Wskaż proszę kolego zasznowy, merytoryczne postawy ku temu ze motor ma byc nie ogrzewany.... ot tak, dla dyskusji.
z zagranicznego forum, coprawda dotyczy C6
"When the interior reaches your desired temperature, a bypass valve opens and begins to preheat your engine block for easier engine starting"
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 29 sty 2020, 11:07
ale zrozum.. ,mnie to nie obchodzi ni cholery jak to działa .., czy grzeje silnik czy tylko nagrzewnicę ..jest tak jak jest i tego nie zmienię ani nie mam zamiaru przerabiać. :)
mam webasto przypadkiem u siebie w audi , nie szukałem wozu z webasto po prostu taki się trafił . a w zasadzie zawsze się dziwiłem że ktoś chce dopłacać do takiego cuda , ale odkąd to mam to jestem zadowolony , jak mogę to używam i jest ok. ale na pewno przy kupnie następnego auta nie będę tego szukał na siłę bo bez tego też da się żyć tak samo jak i bez quattro.
pamiętaj że jeżeli nie jesteś pewien czy zasada działania webasto jest prawidłowa to zawsze możesz je wyłączyć w kompie i problem znika od razu. ;)
być może tak samo działa w c7 jak w c6 ..masz czas to poszukaj w internecie , będziesz miał pewność , a info wklej na forum .. może ktoś będzie chciał kiedyś się też dowiedzieć.
robpal
Post autor: robpal » 29 sty 2020, 11:23
bez komentarza
Damian audi c6
Cześć można zrobić żeby grzało silnik czeba zmienić kodowanie w 18
Post autor: Damian audi c6 » 13 lut 2021, 23:32
robpal pisze:
29 sty 2020, 11:23
bez komentarza
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Re: [a6c7] webasto i wentylator...
Post autor: leszekmw » 14 lut 2021, 10:15
brawo Damian , pierwszy post .. i od razu jaki merytoryczny.. :)
