Klimatronik świruje - wszystkie możliwe błędy czujników -VAG
Agd
Post autor: Agd » 01 gru 2019, 18:51
Witam. Przyszła zima a ogrzewania nie ma. Samochód pięknie nagrzewa się do 90 stopni a ogrzewanie nawet delikanie nie grzeje. Wszystkie regulacje na klimatroniku działają ale nie zmienia to temperatury . Cały czas zimne powietrze. Podłączyłem komputer i się zaczęło. Program miał problem poprawnie połączyć się z modułem klimatyzacji. Chyba z 8 razy musiałem ponawiać połączenie. Wyskakiwał komunikat ZBYT WIELE BŁĘDÓW KOMUNIKACJI. Dodam inne moduły czy silnik bez problemu mogłem sprawdzić. Ale dalej. Jak udało się odczytać błędy to zasypało mnie dosłownie wszystkimi możliwymi błędami z klimatronika.
Przesyłam zdjecie ze wszystkimi błędami. dotyczy to dosłownie każdego czujnika i rzeczy odpowiadającej za klime. Czy problem będzie z samym modułem? Co proponujecie na początek zerknąć? Kasacja błędów nic nie dała, po chwili dalej to samo.
Audi 2.7T obecnie 450KM 550nm :)))
michal_sk
Re: Klimatronik świruje - wszystkie możliwe błędy czujników
Post autor: michal_sk » 03 gru 2019, 07:02
Agd pisze: Przesyłam zdjecie ze wszystkimi błędami. dotyczy to dosłownie każdego czujnika i rzeczy odpowiadającej za klime. Czy problem będzie z samym modułem? Co proponujecie na początek zerknąć? Kasacja błędów nic nie dała, po chwili dalej to samo.
Pewnie uwalony jest któryś potencjometr lub czujnik, dlatego sypie wszystkimi błędami.
U mnie po poszukiwaniach okazał się czujnik nasłonecznienia. Po odłaczeniu skasowały się wszystkie błędy i został tylko od niego.
Agd
Post autor: Agd » 27 gru 2019, 00:17
Zastanawiam się czy może być problem z samym modułem klimatyzacji ponieważ są problemy z połączeniem się z nim przez programy diagnostyczne. wyskakuje często komunikat . Brak możliwości połączenia ze względu na dużą ilość błędów komunikacji.
[ Dodano: 2019-12-08, 10:18 ]
Już znalazłem winowajcę. Moduł klimatyzacji padł. Po wymianie i komunikacja z programami przepływa płynnie oraz brak błędów .Tylko ,że auto nadal nie grzeje.... <wnerw> Biore się za czyszczenie układu chłodzenia oraz jego odpowietrzenie
[ Dodano: 2019-12-27, 00:17 ]
Mam pytanie. Walczyłem dalej z brakiem ogrzewania. I mam problem proszę o pomoc.Wąż który płynie do nagrzewnicy jest ciepły, w drugą strone był zimny. zatem zgodnie z tym co pisało na forum delikatnie sciągłem gumowy wąż ,żeby wypuścić powietrze z nagrzewnicy. Jakie moje zdziwienie było, ze pomimo pracy silnika sciągłem wąż gumowy wylotowy z nagrzewnicy a tam zero wody, praktycznie suchy. Dodam ,że wąż doprowadzający wode do nagrzewnicy jest ciepły. Czy w układzie doprowadzającym wode przezd nagrzewniczką znajduje się jeszcze jakiś elektrozawór? Czy tak zapchana nagrzewniczka? Proszę o pomoc.
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 27 gru 2019, 10:02
I może być zapchana i powinien być elektrozawór.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 27 gru 2019, 12:10
w c5 nie ma elektroozaworu przecież <mysli>
Agd
Post autor: Agd » 27 gru 2019, 17:18
bendzji pisze:w c5 nie ma elektroozaworu przecież <mysli>
To jest tam ten elektrozawór czy nie ma. Pytam, bo nie chce czegoś tam uszkodzić jak podłącze sobie do kroćców z nagrzewnicy, zewnetrzna pompe do wody, żeby przepchać ją. Nie chciałbym czego uszkodzić.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 27 gru 2019, 21:04
W nagrzewnicy jest ciągły obieg płynu
Agd
Post autor: Agd » 02 sty 2020, 20:40
To biore się dzisiaj do pracy. Podłącze pompe zanurzeniową do wiadra z wodą i postaram się to przecisnąć
[ Dodano: 2020-01-02, 20:40 ]
NAgrzewnica przeciśnieta pompą ogrodową . Ale jest następny problem. Zobaczcie fimik. Czyżby pompa wody do wymiany? Czy na biegu jałowym bez gazowania woda nie powinna caly czas leciec?
Zerknijcie:
