2.7 tdi canc odma
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: konradkry77 » 30 wrz 2019, 18:12
Koledzy trochę mechaniki, polecam zeszyt VW.
po pierwsze po co jest odma,
po drugie gdzie jest podłączona.
Tak pokrótce, odma wpięta jest w dolot przed turbinę podczas normalnej pracy silnika występuje tam podciśnienie - gazy z odmy -skrzyni korbowej zasysane są do dolotu. podczas wzrostu prędkości obrotowej silnika wzrasta podciśnienie i tutaj ważna jest sprawność odmy. w odmie znajduje się membrana która blokuje by zbyt duże podciśnienie nie powstało w skrzyni korbowej, podciśnienie to spowoduje wykończenie uszczelniaczy,
zatkana odma powoduje wzrost ciśnienia gazów w skrzyni korbowej i wiemy co dalej :)
Jeżeli występuje delikatne zaciąganie korka, jest to poprawny objaw,
jeżeli zaś dymi z korka hymm, po prostu kompresja idzie przez pierścienie, ważne by ciśnienie w skrzyni korbowej nie przekroczyło ... napiszę jutro jak odnajdę instrukcje montażu turbiny
oomichalekoo
Post autor: oomichalekoo » 30 wrz 2019, 22:02
No tak powiedzieli u mnie odkrecony korek 1.5rys obrotow i nic nie dymi to znaczy ze odma normalnie dziala
tb303
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: tb303 » 30 wrz 2019, 23:30
konradkry77, nie obraz się, ale te wszystkie zeszyty przestudiowałem zanim wiedziałeś, że jest cos takiego jak zeszyt do samokształcenia, ty też twierdzisz jak aso, że może wsysać korek? :shock: koniec tych bzdur, michał jak ci nie sadzi oleju przed turbiną i korek nie skacze do góry jak królicze jaja to wszystko ok nie szukaj na siłę tylko ciesz się jazdą.
oomichalekoo
Post autor: oomichalekoo » 01 paź 2019, 06:53
Przed turbina czyli od strony filtra tam rura z odmy sie nie laczy.jest rura laczaca bezposrednio filter z turbo
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 01 paź 2019, 10:35
tb303 pisze:konradkry77, nie obraz się, ale te wszystkie zeszyty przestudiowałem zanim wiedziałeś, że jest cos takiego jak zeszyt do samokształcenia, ty też twierdzisz jak aso, że może wsysać korek? :shock: koniec tych bzdur, michał jak ci nie sadzi oleju przed turbiną i korek nie skacze do góry jak królicze jaja to wszystko ok nie szukaj na siłę tylko ciesz się jazdą.
Życie składa się z ciągłej nauki.
oomichalekoo
Post autor: oomichalekoo » 01 paź 2019, 20:16
Czemu spamicie ? A ktos mi napisze jeszcze czy w kazdym samochodzie odma jest jedno kierunkowa tzn z membraną?
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 02 paź 2019, 08:33
Kolego nie spamuję, chcę ci rozwiać wątpliwości.
odma z założenia jest jednokierunkowa, po co nam dodatkowe ciśnienie w układzie korbowym,
odprowadzenie odmy w większości przepadach jest pomiędzy filtrem powietrza ( za przepływomierzem) a turbiną,
W miejscu tym wytwarza się podciśnienie które pozwala usunąć zgromadzone gazy w skrzyni korbowej,
Dodatkowo odma ma za zadanie separacje par, drobin oleju, od gazów z skrzyni korbowej.
oomichalekoo
Post autor: oomichalekoo » 18 paź 2019, 19:47
GOlf 5 wymieniona odma i korek tez zasysa delikatnie
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 18 paź 2019, 21:22
I tak ma właśnie działać !
wojtas0707
Imię: Wojtek
Re: 2.7 tdi canc odma
Post autor: wojtas0707 » 30 sie 2022, 19:43
Cześć w moim 2.7 BPP widać wyraźnie wycieki przy dolocie do turbo. Definitywnie odma? Czy tylko uszczelnić?
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: gozdzik77 » 31 sie 2022, 21:53
Tylko uszczelnić i bedzie ok.
Lech W
Imię: Lech
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Lech W » 06 kwie 2025, 19:37
wojtas0707 pisze:
30 sie 2022, 19:43
U mnie to samo.
Myślałem, że turbina, ale wymieniłem i dalej dymi z rury białym dymem.
Więc dobieram się do odmy, ale utknąłem.
Nie wiem jak dostać pod zawór EGR
Śruby wszystkie odkręciłem. ale coś trzyma :(
Ktoś pomoże?
pod zawór EGR
pod zawór EGR
Lech W
Imię: Lech
Post autor: Lech W » 12 kwie 2025, 12:31
Lech W
Imię: Lech
Post autor: Lech W » 13 kwie 2025, 12:35
Od tego węża
Lech W
Imię: Lech
Post autor: Lech W » 14 kwie 2025, 11:17
