[ BDW 2.4 177 KM] Kolektor ssący
KamilP87
Imię: Kamil
Rocznik: 2003
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: KamilP87 » 09 maja 2019, 22:18
Czy chodzi o czujnik położenia klap?
Jeżeli tak to widać na zdjęciu z aukcji, że w miejscu czujnika jest przykręcona zaślepka
więc odkręca się ją i wkręca czujnik. Tak myślę.
Przecież nie ma kolektorów bez czujnika położenia klap.
Przykręcony czujnik wygląda tak:
Ciekawe jak z jakością tych kolektorów.
Jakbym miał wydać 1700 zł i nie być pewnym jakości to podjąłbym decyzję o demontażu klap za 600 zł ;)
Mariusz1205
Post autor: Mariusz1205 » 20 cze 2019, 00:21
Czy ta gruszka przy odpaleniu silnika powinna od razu zadzialać? U mnie przy odpaleniu od razu cofa sie ramie tej gruszki, a przy dodaniu gazu nie ma zadnej reakcji. Czy na postoju ona steruje klapami przy dodaniu gazu, czy tylko podczas jazdy?
Gustaw Nowy
Post autor: Gustaw Nowy » 26 cze 2019, 10:31
Witam, wszystkich mam takie pytanie w jakim stanie mieliście kolektor i zdecydowaloscie się na wymianę?? Mianowicie jak się zachowywal, u mnie na zimnym silniku na poczatku troche glosniej chodzi ale po chwili jak obroty się unormuja to jest juz ciszej i poprostu sobie cyka. I tak myślę czy przymierzyć się do wymiany 🙂🙂 przebieg ok 270tys
Dawid91
Imię: Dawid
Silnik: 2.4 170KM
Re: [ BDW 2.4 177 KM] Kolektor ssący
Post autor: Dawid91 » 28 lut 2022, 12:13
Witajcie , jest jakiś numer do tego serwisu co usuwają klapy?
adamFox
Post autor: adamFox » 03 cze 2022, 10:02
mam pytanie: jak myślicie czy lepiej kupić nową część z firmy NTY, która kosztuje powiedzmy 1100zł czy oddać do takiej firmy i koszt podobny ... co sądzicie??
Im większe piersi tym mniej pamiętna twarz :)
rutek414
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI 110KM
Post autor: rutek414 » 03 cze 2022, 12:29
Delikatnie mówiąc firma/marka NTY ma bardzo wątpliwej jakości części
stefciu1313
Imię: Bartek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: stefciu1313 » 03 cze 2022, 16:44
Tak więc zakupiłem kolektor NTY jakość bardzo słaba zobaczymy jak będzie po montażu czy wszystko będzie działało poprawnie pozdrawiam
Damianao87
Imię: Damian
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Damianao87 » 03 lip 2024, 09:06
Witam. Usunalem klapy kolektora w firmie Auto Krak Rzemien. Wszystko dziala jak nalezy. Zrobilem ok 1000 km i nie ma najmniejszych problemow. Zrobili mi jeszcze optymalizacje spalania, przeprogramowali komputer w zwiazku z usunieciem klap i usuneli sondy lambda z komputera. Szybka akcja w ciagu kilku dni. Wyslalem kolektor wraz z komputerem w poniedzialek, w czwartek juz byl u mnie. Polecam kazdemu.
Słupsk1985
Imię: Onnn
Rocznik: 2003
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Słupsk1985 » 23 lut 2025, 13:07
Witam, kiedyś też miałem taki błąd i znajomy mechanik podpowiedział bym wymienił zawór sterujący Pierburg 037 906 283 C i okazało się że miałem uszkodzony ten zawór. Bez sprawnego klapy nie będą pracować prawidłowo a każdy wymienia,rusza kolektor zamiast zacząć od tego czujnika. Jest on schowany z przodu kolektora pad tą gruszką, w sumie nie widoczny na pierwszy rzut oka,trzeba wymacać i wysunąć. Pozdrawiam
