wyje pompa od wspomagania
Układ kierowniczy
Matifcb
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: Matifcb » 21 maja 2018, 22:47
mi sie wydaje ze to jest normalne ale niech sie ktos jeszcze wypowie. I w Golfie i w c5tce jak na maxa zrobie w miejscu to tez lekko slysze pompe.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 22 maja 2018, 09:47
W każdym aucie jak się na maxa skręci to pompa zaczyna wyć i szybko siada. Niech dalej tak robi to niedługo będziesz pompę wymieniał.
kisent
Post autor: kisent » 27 maja 2018, 15:42
A do 1.9 TDI pasują jakieś inne pompy czy tylko z tego silnika szukać? Plukalem bo płyn był czarny z opiłkami metalu, poszło mi 2.5l plynu, kolor zmienił się w końcu na zielony i na początku wydawało się że jest ok ale pompa dalej wyje a na ciepłym czasami już wcale nie da się skręcić nawet na wyższych obrotach więc pora szukać jakiejś używki
Druga sprawa jaki płyn w koncu lać? Tutaj czytam że febi zielony w innym temacie że czerwony atf lepszy i ma lepsze właściwości smarujące? Jak to w końcu jest bo już zgłupiałem
Czy może pomijając już tamte kupic ori g 004000 M2 który podobno jest syntetykiem i po wymianie pompy tym zalać?
Post autor: mat1324 » 27 maja 2018, 21:16
Pompa będzie pasować od każdego 1.8T oraz 1.9 TDI. Układ wspomagania zalej mineralnym płynem np. FEBI 06162 (biała butelka z zieloną nakrętką). Czerwony ATF nie jest przeznaczony do grupy VAG. Oryginalna pompa ma numer 4B0 145 155 T.
https://allegro.pl/listing?string=%224B ... i-1-4-0329
marcin85
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: marcin85 » 27 maja 2018, 21:52
zielony koreczek = zielony płyn
kisent
Post autor: kisent » 28 maja 2018, 09:29
mat1324 pisze:Pompa będzie pasować od każdego 1.8T oraz 1.9 TDI. Układ wspomagania zalej mineralnym płynem np. FEBI 06162 (biała butelka z zieloną nakrętką). Czerwony ATF nie jest przeznaczony do grupy VAG. Oryginalna pompa ma numer 4B0 145 155 T.
Dzięki za numer pompy
Teraz mam zalany febi zielony i sprawa ma się tak że na zimnym wspomaganie chodzi normalnie a na ciepłym pompa zaczyna wyć i ciezko skręcić. Myślałem że za rzadki ten płyn i pod wpływem temperatury traci swoje właściwości czy coś
Na korku mam żeby lać g002000 który został zastąpiony g004000m2 a wszędzie polecają żeby taki lać. Też jest zielony i gęściejszy a po wymianie pompy chce zalac już tym właściwym żeby później uniknąć kolejnego płukania
Post autor: mat1324 » 28 maja 2018, 09:32
Oyginalny olej jest rzadszy, ponieważ to syntetyk.
kisent
Post autor: kisent » 28 maja 2018, 09:34
mat1324 pisze:Oyginalny olej jest rzadszy, ponieważ to syntetyk.
To co wymienić pompę i znowu zalać febi?
Post autor: mat1324 » 28 maja 2018, 10:23
Tak :).
pearl1985
Post autor: pearl1985 » 11 cze 2018, 16:54
Czy ktoś próbował zamiast pompy o nr 4F0 145 055 A montować pompę o poniższych oznaczeniach:
8E0145156S,
4F0145155E,
4F0145155P
Z tego co znalazłem, te pompy też powinny być u nas plug & play z jedyną rzeczą, że trzeba by króciec przekręcić w drugą stronę (patent Frugo1).
A pytam, ponieważ pompę o nr 8E0145156S można wyrwać za nieduże pieniążki z 2012-2013 roku, i ma dodatkowo ciśnienie 131 barów :)
Riko
Post autor: Riko » 11 lut 2019, 13:19
Witam Użytkownicy. Mam pytanie o pompę.. właściwie 2 pytania.
Kupić używaną czy zamiennik ? A jak zamiennik to jaki numer bo są 3 rodzaje chyba.
Moje Audi to C5 1.9 130 KM z 2003 roku.
Post autor: mat1324 » 11 lut 2019, 13:25
A nie lepiej swoją zregenerować?
Riko
Post autor: Riko » 11 lut 2019, 13:32
mat1324 pisze:A nie lepiej swoją zregenerować?
Sam tego nie zrobię a czasowo to tez chyba trwa.
Post autor: mat1324 » 11 lut 2019, 13:57
We Wrocławiu masz bardzo dobry warsztat, który regeneruje pompy. Jak pojedziesz tam, to od ręki dostaniesz pompę, a swoją zostawisz (wcześniej zadzwoń). Wiem, bo sam zamawiałem u nich pompę do poliftowego Passata B5 1.9 TDI i na drugi dzień była u mnie. Potem tylko odesłałem starą, ale wszystkie przesyłki były na koszt tego warsztatu. Musiałem tylko podać adres odbioru starej. Nie jest pobierana żadna kaucja, a odesłanie starej gwarantuje ważność gwarancji. W sumie płaciłem 420 zł, a pompa była oryginalna ZF i wyglądała jak nowa. Możesz się tak umówić, że odbierzesz zregenerowaną, a starą podrzucisz po wymianie. Poniżej masz link do pompy, która jest przeznaczona do Twojego auta - nr OEM 4B0145155T.
https://allegro.pl/oferta/pompa-wspomag ... 5655798128
AUTO-SERVO-LUK
Łukasz Skrobek
ul. Skoczna 1, Wrocław
tel. 796554557
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 11 lut 2019, 19:23
też od nich brałem
