[S-TRONIC] stanie na siwatlach - pytanie
palec85
Imię: Jacek
Rocznik: 2010
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: palec85 » 17 sty 2019, 10:15
Bardzo ciekawy temat. Gdzies kiedys wyczytalem,nawet chyba tu na forum ze w polozeniu N skrzynia nie jest chlodzona i nie wolno wlaczac tego trybu poza holowaniem i to krotkim. Trzymalem sie tego jak ognia natomiast teraz czytajac ten post sam juz nie wiem. To jak w koncu jest?warto w koncu wlaczac N jak stoimy w korku i wiadomo,ze z 2 minuty lub wiecej bedziemy stac?pomijajac,ze mozna wtedy uzyc start-stop o ile sie juz zalaczy.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2019, 10:17 przez palec85, łącznie zmieniany 1 raz.
Klucha11
Post autor: Klucha11 » 17 sty 2019, 10:16
Rapek92 po co się wcinasz w temat o którym zielonego pojęcia nie masz. <wnerw>
Post autor: mat1324 » 17 sty 2019, 10:31
Spokój, bo wszyscy dostaną ostrzeżenie i to nawet Junior Admin <lol> . Ma być porządek i koniec. Jeśli jeszcze ktoś napisze nie na temat, to wątek zostanie wyczyszczony i tyle.
Online
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 17 sty 2019, 10:54
Mam pomysła. ;) To może:
ps.
Nie przeszkadzam. ;)
Quash
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Quash » 17 sty 2019, 11:23
Panowie tu nie ma co dyskutować każdy ogarnięty tuner i specjalista od automatów na pytanie czy wrzucać N stojąc w korku odpowie - jak chcesz mieć szybko nową to jasne.
460KM/550NM Compsport Stage 2
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 17 sty 2019, 12:31
Z racją jest jak z dupą. Każdy ma swoją.
Dzisiejsze skrzynie są tak skomplikowane i delikatne , że wszystko może im zaszkodzić.
Generalnie nie wrzucamy na P lub N przy krótkich postojach.
Co innego kiedy mamy System START STOP.
On sam przyspiesza zużycie skrzyni i elementów odpowiedzialnych za rozruch.
Post autor: mat1324 » 17 sty 2019, 13:10
Dlatego się go wyłącza :p.
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Post autor: damos » 17 sty 2019, 13:46
Quash pisze:na pytanie czy wrzucać N stojąc w korku odpowie - jak chcesz mieć szybko nową to jasne.
Na pewno tak jest w przypadku klasycznego automatu.
Najprawdopodobniej tak jest w przypadku S-tronika. Tutaj ani spece od skrzyń ani tunerzy nie znaleźli sposobu na bezproblemową eksploatację przez 300 tys. km :)
Co do chłodzenia - to nie jest takie pewne w przypadku skrzyni S-tronic. Wydaje mi się (nie analizowałem zbyt dokładnie), że tam są dwie pompy oleju a jedna jest napędzana z obudowy sprzęgła, która przyjmuje obroty z silnika. Więc dopóki silnik pracuje - ona generuje ciśnienie - przynajmniej do chłodzenia sprzęgieł.
czy sprzęgła się grzeją, kiedy auto stoi na "D"? Pewnie tak, ale jak bardzo? W sprawnej skrzyni zapewne będzie to grzanie minimalne. Zrobiłem kilka logów, żeby to sprawdzić, ale jeszcze ich nie analizowałem. Na postoju sam silnik podnosi temperaturę chłodziwa, więc sprawa nie jest prosta. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnego znaczącego wzrostu temperatury oleju wewnątrz skrzyni. (hint: z tego, co wiem, to DL501 nie ma pomiaru temperatury sprzęgieł, ma jedynie pomiar temperatury oleju i na jego podstawie szacuje temperaturę sprzęgieł)
Zbichu
Post autor: Zbichu » 17 sty 2019, 15:52
Jeżeli ktoś ma zrobiony program w swoim samochodzie (pewnie z 50-70% użytkowników) to takie dywagacje i próby oszczędzania sprzęgieł s tronic'a w ten sposób nie mają żadnego znaczenia. Jeśli nawet okaże się, że przełączenie na N podczas dłuższego postoju oszczędza sprzęgło (sprawa dyskusyjna) to jedno wyprzedzenie TIR'a niweczy ze sto takich postojów.
ink100
Post autor: ink100 » 17 sty 2019, 16:00
zastanawia mnie jedno, czy producenci stosujac w samochodach automatyczne zalaczanie recznego przy postoju itp kieruja sie tylko i wylacznie wygodą czy tez eksploatacja danych czesci?
Zbichu
Post autor: Zbichu » 17 sty 2019, 16:14
Producenci kierują się zyskiem. Eksploatacja jest mało ważna. Start stop demoluje rozrząd, a producenci go stosują, bo można na papierze zmniejszyć emisję i wbić się w odpowiednie normy, a rozrząd i tak wytrzyma te 150 tkm. Powyżej tego przebiegu producent nie przyznaje się do produktu.
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Post autor: damos » 17 sty 2019, 16:45
Zbichu pisze:takie dywagacje i próby oszczędzania sprzęgieł s tronic'a w ten sposób nie mają żadnego znaczenia
Dodatkowe info:
na autohold ciśnienie na sprzęgłach jest większe, spięcie sprzęgieł większe i spalanie w L/h też większe. Przynajmniej u mnie. Dlatego nie używam autohold.
Ciekawe, czy to cecha mojej sztuki, czy wy też tak macie?
Zbichu
Post autor: Zbichu » 17 sty 2019, 18:08
Każdy tak ma. Gdy jest automatyczny ręczny i wstrzymuje samochód na D to ciśnienia wzrastają. Traci to jednak jakiekolwiek znaczenie w przypadku gdy motor ma podniesiony moment i na sprzęgła oddziaływuje nie 500 Nm lecz 650 Nm. Wtedy sprzęgła są katowane przy maksymalnych ciśnieniach i jeden taki "zryw" odsuwa w cień dziesiątki czy setki zatrzymań na autohold. Jeszcze gorzej jest gdy modyfikacja jest przeprowadzona "po włosku" (Zakładam, że większość modów w dieslach tak wygląda) i tuner w celu ominięcia limitera zapisanego w sterowniku TCU oszukuje mapy kalibracyjne, bo nie może (nie ma zamiaru) znaleźć switcha zapisanego w DDE. Efekt tego jest taki, że skrzynia otrzymuje info od sterownika silnika, iż ten wytwarza niższy moment obrotowy niż jest w rzeczywistości co skutkuje wiadomym.
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Post autor: damos » 17 sty 2019, 20:37
Zbichu pisze:Każdy tak ma.
Nie jestem taki pewien. Sprawdzałem suche DSG w innym aucie VAG i tam chyba tak nie było.
Zbichu pisze: Gdy jest automatyczny ręczny i wstrzymuje samochód na D to ciśnienia wzrastają.
A niby po co? Wtedy to własnie komputer doskonale wie, że nie musi jechać, więc może sobie ciśnienia zupełnie odciąć. Podać z powrotem może w czasie odpuszczania hamulca "ręcznego".
Zbichu pisze:Wtedy sprzęgła są katowane przy maksymalnych ciśnieniach
a w jaki sposób maksymalne ciśnienie "katują" sprzęgła?
Mocniejszy docisk to akurat lepiej: większe tarcie i mniejsza szansa na uślizg. Tym samym mniejsze zużycie sprzęgieł.
Zbichu
Post autor: Zbichu » 17 sty 2019, 21:37
damos pisze:
Ja piszę o DL501. Zapytanie jak i temat tyczą się tej właśnie skrzyni.
damos pisze:A niby po co? Wtedy to własnie komputer doskonale wie, że nie musi jechać, więc może sobie ciśnienia zupełnie odciąć. Podać z powrotem może w czasie odpuszczania hamulca "ręcznego".
Może, ale tego nie robi. Komputer "wie", że zaraz będzie ruszał więc bieg pozostaje zapięty.
damos pisze:
Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Nie napisałem, że sprzęgła są katowane maksymalnym ciśnieniem lecz przy maksymalnym ciśnieniu. Jeśli przeczytasz moją wypowiedź dalej zauważysz (mam nadzieję), że miałem na myśli, iż te maksymalne ciśnienia będą zbyt skąpe dla 600 i znacznie ponad niutonometrów oddziałujących na sprzęgła. Dlatego przy modyfikacji elektronicznej wsadu sterownika silnika pożądana jest modyfikacja wsadu sterownika skrzyni polegająca między innymi na zwiększeniu ciśnień dla nie ujętych przez producenta Nm.
