[A6 C6] Elektryczny hamulec ręczny
Układ hamulcowy
Post autor: mat1324 » 16 sie 2018, 01:40
Nie różni się, ponieważ TRW produkuje na pierwszy montaż :p.
Tofik12
Post autor: Tofik12 » 20 paź 2018, 21:10
Witam. Mam problem ze swoją A6 C6 a mianowicie: Jednostka sterowania elektromechanicznego hamulca postojowego. sygnał nieprawidłowy.I dodam jeszcze że ręczny działa tylko na jedno koło,a na drugie pokazuje brak zasilania. Pomocy.
jaris2
Post autor: jaris2 » 22 paź 2018, 15:47
Sprawdź przewody zasilające, gniją na potęgę
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: konradkry77 » 04 lis 2018, 08:53
Koło zrzucasz i oglądasz wtyczkę, można takowa kupić za 12 PLN
Tam są przewody dość grube więc lubią zaciągnąć wodę do siebie,
Ja musiałem obciąć aż przy połączeniu z przewodem poziomowania,
Kwas solny na wytrawienie, lutowanie koszulka termokurczliwa, i będzie działać,
Sprawdź sam silnik czy działa, 12v i ma dokręcić klocek do tarczy
szy18
Post autor: szy18 » 26 cze 2019, 21:37
witam,
kilkukrotnie juz pojawial mi sie problem z recznym. tym razem objawy sa dziwne. nie mam komunikatu awarii na desce, jak zaciagne reczny to slychac ze silniczki pracuja ale nie zapala sie kontrolka na desce.
jak nie zaciagne recznego to lewy silniczek 30-40 sekund wydaje piszczace dzwieki, chyba caly czas pracuje.
czas na wymiane wtyczek ??
ktos podrzuci linka jakie wtyczki kupic ?
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: Gregorski3 » 27 mar 2020, 20:46
Koledzy ja sporadycznie używam hamulca ręcznego. I mam pytanie czy lepiej dla silniczków/zacisków używać ich częściej czy sporadyczne używanie im nie zaszkodzi ?? Jakie jest Wasze doświadczenie ??
2.0 TFSI In progress
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
pawcio81
Rocznik: 2009
Post autor: pawcio81 » 27 mar 2020, 22:13
Ja podobnie także rzadko używam hamulca ręcznego, ale z doświadczenia wiem, że trzeba czasem użyć, żeby się nie zastał, tak więc średnio raz na tydzień załączę ze dwa razy. Wniosek jest prosty: nie używasz, to się może zapiec, jak używasz częściej, to szybciej się zużyją niektóre elementy, które ściśle ze sobą współpracują mechanicznie.
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: Gregorski3 » 28 mar 2020, 09:39
Czyli sytuacja taka sama jak z ręcznym manualnym raz w czasie użyć żeby się prowadnice nie zastały. Czy jedyną wadą tego elektrycznego hamulca są gnijące przewody elektryczne ?? Jak z trwałością samych silniczków ?
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
jaris2
Post autor: jaris2 » 29 mar 2020, 13:14
Trwałość silniczków jest przeciętna. Jeżeli słychać głośna pracę podczas pracy układu to znaczy problemy w niedalekiej przyszłości. Wymiana przewodów jest tymczasowym rozwiązaniem. Po jakimś czasie problem się nasila wyskakują błędy układu, czasami się blokuje . U siebie wymieniałem silniczki i przewody przy przebiegu ok 220 tys km, od dawna dosyć mocno piszczały przy zaciąganiu
vikus
Imię: Wiktor
Rocznik: 2008
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: vikus » 29 mar 2020, 14:52
Hej jaris2,
A zmieniałeś tylko silniczki czy jeszcze zestaw naprawczy taką śrubę. U mnie jak mam nowe klocki to cisza a jak się trochę zetrą znowu zaczyna piszczeć <uoee>
Pozdr
jaris2
Post autor: jaris2 » 29 mar 2020, 18:23
Tylko silniczki , to rozwiązało problem z błędami kompa i piskiem
vikus
Imię: Wiktor
Rocznik: 2008
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: vikus » 29 mar 2020, 20:14
No to ok, bo myślałem, że trzeba raczej robić regenerację całych zacisków a nie mam za bardzo czasu na to. Silniczki kupowałeś TRW? Masz jakiegoś sprawdzonego dostawcę?
Dzięki za info
Pozdr
jaris2
Post autor: jaris2 » 30 mar 2020, 19:51
Z tego co pamiętam TRW kupione w hart bynajmniej tak mechanik mówił
zabamix
Re: [A6 C6] Elektryczny hamulec ręczny
Post autor: zabamix » 30 gru 2022, 22:31
Panowie borykam się z problemem a mianowicie z błędem:
02443
012
czyli guzik/przycisk ręcznego.
Ogólnie na początku miałem problem z zaciskami ( błąd silników i guzika). Silniki zostały wymienione wraz z kostkami.
Błąd guzika dalej został, kupiłem drugi używany. Dalej błąd. Kupiłem nowy zamiennik. Dalej wyżej wymieniony błąd którego nie idzie usunąć. Zmieniłem sterownik, został zakodowany do auta. Dalej to samo. Ciągle wywala stały błąd który po kasowaniu od razu wyrzuca.
Ktoś miał podobny problem?
Gdzie szukać przyczyny?
