Stukanie podczas jazdy na wprost
Zawieszenie
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 28 gru 2017, 00:49
Silnik ruch zawsze będzie miał.
Online
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 28 gru 2017, 00:52
yhm no tak. <mysli> Fioła dostaje, sam wiesz. <glupek>
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 28 gru 2017, 00:54
Rozumiem cię sam przechodziłem temat z napier...em w zawieszeniu które całkowicie wymieniłem &#128521;
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 28 gru 2017, 18:24
Marcinie... sprawdziłem. Miałeś rację. Kierownica w lewo czy prawo nawet do końca... zaczynam jechać... stuk. Hamuję... również stuk, ale nie zawsze. Sprawdzałem, jechałem, próbowałem dokładnie tam gdzie widziałeś mój film.
Stuki moim zdaniem coraz głośne i prawie non-stop. Ten dźwięk słyszę koło skrzyni lub nawet koło maglownicy podczas słuchania w kabinie oczywiście. Tylko wiesz... niby. To nie jest studio dźwiękowe. ;)
zarzyk
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: zarzyk » 02 sty 2018, 20:29
u mnie po wymianie wszystkiego w aucie co związane z zawieszeniem nadal puka na nierównościach coś z prawej strony w przednim kole. Dzwięk stłumiony jak by jakas guma telepała się w czymś. Zaciski ok nie stuka sprawdzony. Podejrzewam łożysko amorka bo puka jak pokonuje policjanta i tylko jak amorek ma pracować. Diagnostyka zawieszenia zrobiona w aso i na stacji diagnostycznej, samemu na parkingu z lewarkiem, breszką i znajomym, a mechanik mówi, że czasami trzeba rozebrać wszystko by coś wyszło i po cichu obstawia to łożysko. Jakieś pomysyły co jak sprawdzić? Dzwięk podobny jak kiedys w starym oplu nie dokręciłem amortyzatora z tyłu. Generalnie pukało już wcześniej ale sukcesywnie wymianiałem wahacze, potem amorki, sprężyny, odboje, maglownice, końcówki z drążkami, zaciski, tarcze klocki i łożyska w kołach i puka telepie najlepiej słychać na minimalnych nierównościach głuche pukanie. Postaram się jutro film nagrać, wsadze jakąś starą mp3 pod maske a potem taśmą do amorka ja przykleje...
Nie bój się eksperymentów. Amatorzy zbudowali Arkę Noego a fachowcy Tytanic-a
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 02 sty 2018, 20:55
zarzyk, ok... daj "sygnał" z dźwiękiem / nagraniem.
ps.
Dzisiaj poleciałem do "stacji pojazdów Jóźwik".
Dałem nr rejestracyjny, imię, kluczyk i rozmowę. Powiedziałem dokładnie o co chodzi ze stukaniem. Facet przejechał się (ok 20 minut). Spokojnie czekałem. Jak wrócił to szarpaki, kanał, dwóch facetów itd. Po sprawdzeniu powiedział mi, że prawdopodobnie prawa poduszka silnika (sanki) puka. Guma niby ok, ale... poduszka. Koszt z kupieniem ok 250 zł, z naprawą 300 zł.
Podziękowałem... dałem 62 zł i tyle.
Czy to jest poduszka? Wątpię. Zadzwoniłem do Marcina, pogadaliśmy, tel (mikrofon) włączony i lecę z autem...gadamy, słuchamy itd. Puszczam gaz, skrzynia, bieg 0, nie hamuje, prędkość 30km/h, ulica próg zwalniający i... stuk, stu, st... :|
Idealne sprawdzenie w warsztacie "stacja pojazdów". :| :[
Ehh.
Obrazek [/quote]
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 02 sty 2018, 22:18
w naszych nie ma łożyska. Możesz ewentualnie mieć wybitą poduszkę amortyzatora.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 04 sty 2018, 17:31
o tp mi chodziło tylko jest tam info bez łożyska dla tego myślałem, że jest coś tam. Tylko nie potrafiłem sobie wyobrazić jak by miało działać.
[ Dodano: 2018-01-04, 17:31 ]
Doc,
Dwa filmy, jeden ciemny bo telefon leżał na podszybiu a drugi oparłam tak by widać było tą sama drogę. Zastanawiam się czy słychać to na zewnątrz i jak bardzo pod maską w komorze akumulatora.
https://www.youtube.com/watch?v=aftcVIpFTeQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5WaU0Bz2GzY&feature=youtu.be - film jeszcze sie przetwarza ale zaraz powinien być dostępny
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 10 sty 2018, 01:48
zarzyk, napierdziela jak szalony. Serio amortyzatory lub maglownica na pewno sprawdzana? Myślę jeszcze o krzyżaku kolumny kierowniczej ale raczej nie bo nie było dziur w ulicy u Ciebie no i prosta ulica, kierownica "stoi".
Podobny dźwięk (maglo):
Albo krzyżak (raczej nie):
Stabilizator / "kostka": podobny dźwięk.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 12 sty 2018, 10:17
magiel po regeneracji ale dla mnie ją spierdzielil, jestem w trakcie wiekszej afery z nimi. Wymienie gumy nad amorkami jak to nic nie da to bede szukal dalej. Sprawdzę ten krzyżak bo też puka przy kreceniu kierownica mam gdzies w necie stary film bo puka tak od kad auto kupilem.
https://www.youtube.com/watch?v=E3CQ00pbOe4
[ Dodano: 2018-01-11, 00:59 ]
takie szybkie pytanie mam bo nie pamiętam jak to było skręcane.
Można wyjąc amorek ze sprężyna bie demontując wahaczy z tym deklem?
jest jakas rewizja w podszybiu by odkręcić tylko amorek ze sprężyną?
[ Dodano: 2018-01-12, 10:17 ]
Dobra już wuem, że nie da się jak w passeratti. trzeba z wahaczami :)
milosik
Post autor: milosik » 12 sty 2018, 21:47
zarzyk pisze:magiel po regeneracji ale dla mnie ją spierdzielil, jestem w trakcie wiekszej afery z nimi. Wymienie gumy nad amorkami jak to nic nie da to bede szukal dalej. Sprawdzę ten krzyżak bo też puka przy kreceniu kierownica mam gdzies w necie stary film bo puka tak od kad auto kupilem.
Jeżeli stuka z tylu spójrz na mocowanie tylnego amorka.
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 13 sty 2018, 16:49
też posiłkowałem się tymi filmami :)
