[A6 C6 2.7TDI] PROBLEM Z "PRZEPUSTNICÂĄ"
inhosik
Post autor: inhosik » 10 mar 2016, 16:28
Co myślicie o tym zestawie naprawczym?:
http://allegro.pl/kolektor-ssacy-2-7-3- ... 57451.html
a tu filmik jak to rozebrać:
Były potwierdzone przypadki że klapy oderwały się i wpadły do silnika? czy po wykręceniu kolektora trzeba wymieniać uszczelki czy można na starych założyć?
adasn
Imię: Adam
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: adasn » 11 mar 2016, 08:57
Ja od nich właśnie brałem, jeżdzę już pół roku bez najmniejszych problemów.
Wszystkie uszczelki wymieniałem.
bodas
Post autor: bodas » 17 mar 2016, 19:52
inhosik pisze:Co myślicie o tym zestawie naprawczym?:
Robiłem wymianę tych środków jak jeszcze były po 700zł, dokładnie to 5 lipca 2014 przy przebiegu 99 tys km
W tym momencie mamy 17 marca 2016, przebieg 135 tys km, a błąd w VCDS już jest widoczny. Check engine na desce się jeszcze nie pali, ale prędzej czy później to nastąpi...
dziii
Post autor: dziii » 13 kwie 2016, 00:19
Panowie mam takie pytanie przeczytałem wątek lecz dziś mamy 2016 r a nie które posty są z 2012/2013 r
na dzień dzisiejszy:
regeneracja czy wyłączenie softem klap kolektora ?
opinie różne co wątek inna opinia:
Dużo osób wyłączyło i nie widzi problemów
Sam mogę wyłączyć za 200 zł lub mogę zregenerować za 600 zł co lepsze ?
regeneracja czy wyłączenie ? <uoee>
project by dziii
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 13 kwie 2016, 04:17
regeneracja
Kanior
Post autor: Kanior » 03 maja 2016, 21:55
Witam :) Ja wyłączyłem 2-lata temu -nic się nie dzieje złego--jestem zadowolony :)
Darek z Puław
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 07 maja 2016, 13:53
dziii pisze: Sam mogę wyłączyć za 200 zł lub mogę zregenerować za 600 zł co lepsze ?
jak masz DPF jeszcze na chodzie to regeneruj
bo jak wyłączysz klapy programowo to zapchasz DPF'a momentalnie...
no chyba, że kumulacja (klapy OFF + DPF OFF)
dziii
Post autor: dziii » 09 maja 2016, 22:52
remont5 pisze:
Nie posiaam DPF'a
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 23 maja 2016, 23:13
no to możesz śmiało wywalać programowo + chips przy okazji
Ochrona komponentu online, także zdalnie.
POLSKIE Menu, lektor i mapy w MMI 2G / 3G Basic, High, Plus / Concert / RMC / MIB2 / Mh2p + konwersja USA na EU, AndroidAuto - Carplay
Naprawa jednostek MMI 3G zielony\czerwony ekran oraz bez reakcji, naprawa BOOTLOADER 2G HIGH
Kanior
Post autor: Kanior » 24 maja 2016, 00:34
Mam DPF , mam wyłączone klapy-to znaczy są cały czas otwarte- silniczki podczas uruchomienia robią tylko mały ruch( bo silniczki muszą być sprawne) i to wszystko !!! Może mam jeszcze dobry DPF ??!
Darek z Puław
xzxz
Post autor: xzxz » 19 cze 2016, 20:34
DPF wycięty i wyłączony soft
Sonda wyłączona soft
Silniczki/klapy kolektorów ssących wyłączone soft, ale klapy zostały - i tu pytanie, czy radzicie demontować klapy czy zostawić?
b22
Imię: Szymon
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: b22 » 20 cze 2016, 22:10
Witam jestem po wymianie klap wybralem regeneracje wszystko skręcone jak należy i błąd dalej jest :/ czy możliwe ze nastawniki padły bo po włączeniu zapłonu silniczki nie robia testu pare dni temu robilem test vcds=em i niby test wykonywały.. dziwne co sadzicie ?
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 22 cze 2016, 00:54
Sprawdź pzeguby kulkowe na silniczkach czy tam nie ma luzu na dźwigni od klap.
Wystarczy minimaln luz i jest choinka...
Jak jest luz to spróbuj jakoś to usztywnić i zobaczy też czy po włączeniu aapłonu robią się autotesty silniczków
b22
Imię: Szymon
Post autor: b22 » 22 cze 2016, 20:34
wlasnie jak włacze zapłon to nie robia testu jeden i drugi ale ostatnio jak sprawdzałem gdzies miesiąc wcześniej to wykonywsły test. jutro sprawdze czy jest ten luz co opisujesz pozdro
Sambi
klapy
Post autor: Sambi » 22 cze 2016, 20:48
Sam robiles regeneracje?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
