[1.9TDI AVF] wymiana rozrządu
tibu
Imię: Tonny
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: tibu » 06 paź 2013, 22:26
potrzebny jest przyrząd specjalny na wał tj. "grzebień " który zakładasz na koło pasowe wału korbowego tak aby znak na grzebieniu i na kole pokryły się, kręcisz wałem aż trzpień grzebienia wpadnie w odpowiednie miejsce w pokrywie Al.
potrzeby jest równiez standardowy kołek fi6 , którym blokujesz wałek.
Multifonika
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Multifonika » 07 paź 2013, 12:20
mirusn, zapraszam
_profil
Dotyczy pozycji "Skąd"
Lektor.
dejf3
Post autor: dejf3 » 04 lut 2014, 14:53
ja takze potrzebuje info na temat ustawienia kol rozrzadu...
oczywiscie wymienilem sobie rozrzad sam...
pompa wody, rolki dwie i napinacz hydrauliczny, razem ok 700 pln.
wszystkie filtry i plyny takze sam wymienilem u siebie w garazu( bez hamulcowego), razem ok 550 pln
a co do ustawienia rozrzadu, to wymienilem na sucho tzn. nie ruszajac kol zebatych, bez ich przemieszczani
. silnik chodzi
macie moze jakies fotki z ustawieniem lub instrukcja????
tel. 697 212 712
juz manual...
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 04 lut 2014, 14:59
dejf3, podepnij VAG-a i zrób logi, wtedy będziesz wiedział czy rozrząd jest dobrze złożony. W moim silniku jest to grupa 093, w Twoim nie wiem czy to ta sama grupa czy inna.
Co do instrukcji wymiany rozrządu to jest takie coś jak ELSA i tam jest wszystko opisane.
mnichu
Post autor: mnichu » 04 lut 2014, 18:40
logujemy silnik > grupa 4 kolumna 4. Najlepiej 0,0* ale norma to od -3,0* do +3,0*
Przy dodatnej synchronizacji auto będzie minimalnie mniej paliło.. ale gorzej jeździło (wyższe zakresy obrotów). Snchronizacja na - to lepszy kop w plecy... i deko większe spalanie. Korekcji dokonujemy na "fasolkach" wałka rozrządu.
powodzenia ;)
ps. badamy pacjenta po rozgrzaniu do temperatury roboczej. Byle nie na kompletnie zimnym silniku - o zgrozo <rotfl>
Passat 3BG 1.9 TDI 205KM / 467NM
dejf3
Post autor: dejf3 » 04 lut 2014, 22:31
dzieki za pokierowanie mnie
kompa i kabel mam... logi zrobie i pozniej wrzuce na posta , a po 2 macie moze ecu 038 906 019 GF
POTRZEBUJE
prosze o pw
tel. 697 212 712
juz manual...
kotery
Post autor: kotery » 11 paź 2014, 10:22
Witam,prosze o podpowiedz moj nr VIN to:WAUZZZ4B75N018354
Mam problem z odszyfrowaniem nr VIN to znaczy nie wiem konretnie ktory zestaw rozrzadu mam kupic czy z 038 198 119 czy 038 198 119A.Samochod jest ze stycznia 2005r.
emiloski
Post autor: emiloski » 04 mar 2015, 22:47
Witam. Odgrzeję trochę starego kotleta. Chodzi mi mianowicie o to czy przy źle zlożonym rozrządzie jest możliwe ustawienie synchronizacji na zero. pytanie moje bierze się stąd że po wymianie rozrządu samochód zaczął inaczej pracować (lekko klepać), no i zastanawiam sie czy nie jest przestawiony o 1 zabek, synchro jest ok. silnki 1,9 avf
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 04 mar 2015, 22:57
U mnie było synchro między wałkami idealne, a wał przestawiony o 9 stopni, więc się da.
emiloski
Post autor: emiloski » 06 mar 2015, 13:52
No tak ale ja mam u siebie tylko jeden wałek, a po za tym po wymianie rozrzadu zaczął inaczej pracować , słychać klepanie na zimnym silniku i jakby dudnienie w dolocie. Może taki zbieg okoliczności ze zaraz po wymianie rozrządu padł wałek , a może tylko szklanki. No chyba ze rozrzad zle złożony i moze to powodowac stukanie i buczenie w dolocie . Co o tym sadzicie?? zaznaczam ze synchronizacja ustawiona delikatnie na + 1,6, Przy ustawieniu na zero brak jakiejkolwiek różnicy poza spalaniem na postoju sięgającym 1l/h , co wydaje mi sie dość wysoką wartością (mierzone vagiem).
Mahrid
Post autor: Mahrid » 07 mar 2015, 13:05
emiloski pisze:Co o tym sadzicie??
Jezeli dudni w dolocie powietrza, to zaczol bym od sprawdzenia hydropopychaczy bo moze juz nie trzymaja cisnienia i zawory sie nie domykaja. Przy okazji obejrzal bym walek czy krzywki nie sa podtarte, nowa uszczelka pod dekie, bo bedzie cieklo.l
emiloski
Post autor: emiloski » 07 mar 2015, 19:25
Pewnie zejdę z głównego tematu czyli "rozrząd" ale musze zapytać w jaki sposób sprawdzić czy hydropopychacze sa ok. Wiem że trzeba zdjąć dekiel z zaworów , ale jak odróżnić dobre od złych. proszę o podpowiedz i oczywiście konsekwętnie bede prosił o pomoc w ich wymianie jesli zajdzie taka potrzeba. Z góry dziękuje.
Mahrid
Post autor: Mahrid » 07 mar 2015, 19:48
emiloski
Post autor: emiloski » 09 mar 2015, 15:01
dzięki za informacje.
Puciaty
Post autor: Puciaty » 11 mar 2015, 17:35
chłopaki co ile wymiana rozrządu w a6 c5 1,9 ? niedawno kupiłem i podobno jest wymieniony :)
Puciaty
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
