[APS 2.4 165 KM] bezpiecznik od zaworu N156 zmiennej pojemno
mariusz888
Imię: Jerzy
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: mariusz888 » 04 lis 2013, 21:09
ok.
napisze <okok>
[ Dodano: 2013-11-05, 16:48 ]
wiec tak.
po zapaleniu nic się jednak nie zmienia ,dopiero po przekroczeniu około 4tys.obr. gruszka zaczyna zasysać <lol>
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
grzegorz2.4
Post autor: grzegorz2.4 » 05 lis 2013, 21:41
no to lamiglowka.... :p wychodzi na to ze przy otwartym kolektorze dostaje wiecej powietrza, wiec jesli praca jego ,staje sie stabilna, to znaczy ze dostaje za duzo paliwa w pozycji malej pojemnosci kolektora.... musze jeszcze raz sondy posprawdzac ,a jak okaza sie byc dobrymi, to swiece do wymiany, bo juz mnie krew zalewa :) dzieki wielkie za pomoc ;)
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: xoslox » 05 lis 2013, 22:30
mariusz888 pisze:wiec tak.
Czyli od początku miałem rację...
Grzegorz posprawdzaj dobrze wszystkie wężyki podciśnienia a najlepiej wymień na nowe...
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 05 lis 2013, 22:30
swiece ,kable i cewka do sprawdzenia <okok>
[ Dodano: 2013-11-05, 22:33 ]
xoslox pisze:Czyli od początku miałem rację...
no tego nie da się ukryć <okok>
a w turbinach jest odwrotnie i to mnie zmyliło <uoee>
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
grzegorz2.4
Post autor: grzegorz2.4 » 06 lis 2013, 07:29
nie tylko w turbo ale i w 4.2 .... wezyki nie maja z tym nic wspolnego,juz sprawdzalem. przewody tez sprawdzone, swiece czyscilem 2 dni temu ,na kazdej jest ladna iskra i nie sa powypalane ...no ale moze jednak cos tam jakas boli. z tego co sie orientuje to dawka benzyny jest wynikiem danych z przeplywki, nieszczesnego czujnika temperatury, i sond lambda ... poza tym przy odpalaniu pokazuje mi monit Service! , ja myslalem ze to dotyczy zmiany oleju czy cos, ale z tego co wypatrzylem na forum to chyba jednak komp wola pomocy bo cos nie tak.
Pozdrawiam Panowie.
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 06 lis 2013, 15:47
sprawdz jeszcze reduktor na listwie ;)
zobacz czy nie zasysa paliwa wężykiem od podcisnienia <mysli>
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
grzegorz2.4
Post autor: grzegorz2.4 » 06 lis 2013, 16:10
grzebalem teraz z 2godziny, sprawdzalem po kolej swiece, kazdy przewod WN moge odlaczyc reka, zero przebic . wezyki od podcisnien sa cale, wezyk nie zasysa paliwa z reduktora cisnienia na listwie. posprawdzalem opornosc na cewkach, kazda ma po 12 000 ohm wiec sa dobre . a auto wyraznie jak odpale to terkocze ,trzesie buda nieznacznie ,w wydechu slychac charakterystyczne pyrkanie no i jak jade to juz tak nie szarpie jak szarpal , ale wibruje do 3tys obr/min, jak depne mu na wyzszym biegu mocniej to slychac eksplozje w wydechu .szarpniecie i znow przyspiesza, ale nierownomiernie ..... sprawdzalem sondy miernikiem i dziwie sie bo jak podlacze plus do czarnego sygnalowego od sondy i mase dam z silnika badz aku, to stoi na 0 , oscyluje jedynie jak dam plus od miernika na czarny sygnal , i mase z miernika na szary ,tez z wtyczki... zazwyczaj jak sprawdzalem sondy to wystarczyl minus z silnika i to pracowalo, a tutaj cos dziwnie sie zachowuje... i czy normalnym jest na pol fis'ie ze przy wlaczeniu zaplonu pokazuje sie "Service!" a po chwili zolte "OK"
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 06 lis 2013, 16:16
grzegorz2.4 pisze:czy normalnym jest na pol fis'ie ze przy wlaczeniu zaplonu pokazuje sie "Service!" a po chwili zolte "OK"
musisz to po prostu skasować ,to swieci przypomnienie serwisu co 15 tys.tub 1 rok.i nie ma to nic wspólnego z silnikiem bo to oblicza sam licznik <okok>
[ Dodano: 2013-11-06, 16:20 ]
próbuj odłączyć całkowicie wtyczkę od sad. raz prawa raz lewa i oby dwie naraz.
zobaczysz czy będą jakieś większe zmiany podczas jazdy <mysli>
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
grzegorz2.4
Post autor: grzegorz2.4 » 06 lis 2013, 16:57
odlaczylem obydwie, temp. silnika 70c i zero roznicy czy z sondami czy bez nich ..... :|
Najlepiej byloby miec VAG-coma i wtedy sprawa bylaby jasna... a tak to jedynie spekulowac moge, z miernikiem w reku :/ niestety w szwecji nie mam skad wizac vaga wiec wstrzymam sie do przyjazdu do PL.. :/
[ Dodano: 2013-11-09, 17:26 ]
No Panowie... temat rozwiazany... zaworek swoja droga nie chodzil ale po podaniu mu 12V kilkukrotnie , odwiesil sie :) A szarpanie bylo spowodowane tym ze jeden wtrysk byl zawalony , i to nieznacznie, ale dawalo taki efekt, mimo ze juz czyscilem raz wszystkie, to jednak ten wymagal poswiecenia wiekszego czasu i audi jezdzi jak powinno :)
Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
pawel20
Post autor: pawel20 » 22 gru 2014, 10:42
Panowie jest ktoś w stanie pokazać mi fotki co gdzie i jak.
Mam objawy takie jak opisane w temacie, wolne obroty falują, auto do 3tyś obrotów się dusi, wyżej jedzie.
Problem nastąpił przy demontażu starych podciśnień.
Chyba to źle poskładałem.
Bardzo proszę o fotkę wężyków.
