[ AKE 2.5 180 KM] Cieknie NA pokrywie zaworów
lobo94
Post autor: lobo94 » 09 paź 2013, 21:18
Witam :) Chcę się spytać co jest potrzebne do uszczelnienia wtrysków w V6 ? Dokładnie to mi cieknie jakby z tych zimeringów co siędzą w nich wtryski. I jeszcze jedno pytanko,po odłączeniu przewodów od pompy wtryskowej to później muszę odpowietrzyć ją ale jak to się robi? Jakby ktoś mógł podać numery katalogowe rzeczy,które trzeba wymienić,aby przestało ciec, hehe :) Znalazłem tutaj poradnik o uszczelnianiu tych pokryw ale nie bardzo wiem co i jak,bo fotki wygasły,a w sumie pierwszy raz będę robił przy wtryskach to chcę troche pierw o tym poczytać :)
citrin
Imię: Czarek
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: citrin » 10 paź 2013, 06:54
Jeżeli chodzi o uszczelnienie wtrysków to dobrze natrafiłeś na temat jak to zrobić najtaniej. Opisane jest na forum, ale nie wiem co ze zdjęciami, jak piszesz.
O-ringów nie kupisz samych są tylko w zestawie z całą pokrywa i są cholernie drogie.
Dlatego, dopasowuje się oring, wciska w uszczelnienie i zakleja silikonem. Zdaje to egzamin i zapomina się o temacie. Jak szczegółowo to musisz właśnie poszukać na forum.
lobo94 pisze:później muszę odpowietrzyć ją
Będziesz musiał odpowietrzyć.
Jest także opisane na forum.
Jedna osoba za stery, a druga z kluczem 17 do wtrysków. Zaczyna kręcić silnikiem a ty w tym momencie popuszczasz nakrętkę z wtrysku do momentu aż będzie tryskało paliwo bez piany, wtedy na kręcącym się silniku dociągasz nakrętkę. Tak robisz po kolei ze wszystkimi. Jak jest to dobrze wykonane nie dojedziesz do końca a już zagada :) .
Zasada, nie kręci się silnik to nie masz odkręconej nakrętki dlatego że wtedy dojdzie do zapowietrzenia. Popuszczamy nakrętki wtedy gdy silnik się kręci.
Cykle, aby nie rozpieprzyć rozrusznika to max do 8-10 sek po 4 kręceniu jakiś mały odpoczynek :) .
Odpowietrzanie zacznij od ostatniego prawego wtrysku (najbliżej pasażera).
lobo94
Post autor: lobo94 » 10 paź 2013, 07:15
Aha, no juz mi sie troche rozjasnilo :)
marlitkos
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: marlitkos » 10 paź 2013, 10:29
Witaj lobo94, Tak jak kolega citrin, napisał najtańszym rozwiązaniem jest zakupienie oringów w sklepie motoryzacyjnym. Do tego silikon wysokotemperaturowy. Ja przed założeniem oringów zdjąłem pokrywy i wyczyściłem/ odtłuściłem miejsce styku wtrysków z oringiem więc zaopatrzyłem się wcześniej w uszczelki pod pokrywy.
Po takiej operacji problem z poceniem zniknął.
Jeśli nie ważne są koszty to możesz polecieć do ASO i nabyć dwie pokrywy zaworów za około 400zł szt. :)
Maniacy COOO łączmy się.
Forum dyskusyjne.
lobo94
Post autor: lobo94 » 10 paź 2013, 10:58
Nie no nie bede sie pchal w takie koszta :D jutro podjade po uszczelki do aso i po oribgi do sklepu
m4rcino1986
Post autor: m4rcino1986 » 21 paź 2013, 18:12
hmm, ja mam problem z olejem:( zaczął się pocić..kurna nie wiem skąd. na łączeniu skrzyni z motorem i zauważyłem że rozrusznik i elektrownia też ocieka olejem, co najlepsze nie ubywa oliwy w silniku :| czy ktoś miał cos podobnego?? na bank jest to olej silnikowy.. Hmm jakieś uszczelniacze poszły czy jak?
rysiek19
Post autor: rysiek19 » 21 paź 2013, 21:24
Koledzy ja bym sprawdził czy odma nie jest zapchana i nie rośni ciśnienie odkręć korek od wlewu oleju i zobacz czy nie dmucha .
