[ AKN 2.5 150 KM] Czy ta przepustnica powinna się ruszać na
Na fotce widać o którą przepustnicę chodzi. Ta z gruszką już przed samym kolektorem dolotowym . Mianowicie na biegu jałowym przy dodawaniu nie widać żeby cięgienko się poruszało. Znalazłem już czym to jest sterowane. Jakiś elektrozaworek z podciśnieniem . Jak się ręką ruszy cięgnem to wzrastają lekko obroty silnika. I moje pytanie czy to jest prawidłowe że to samo się nie porusza na biegu jałowym przy dodawaniu gazu ? Bo może dopiero coś tam się otwiera przy większych prędkościach ? Bo jak się nie rusza wcale to po cholere to tam jest ?
mateuszsta20
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AJL 180KM
- hemiV8
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI 180KM
Tutaj raczej się ni popisałeś….mateuszsta20 pisze:To jest klapa gaszaca.
MIKU,
Jakieś problemy masz z klapą gaszącą czy to tylko Twoja ciekawość, bo jeżeli wszystko OK to proponuje nie wtykać tam palców - chyba, że bardzo chcesz przeprowadzić gruntownie czyszczenie całego dolotu z zalegającego tam mazutowego gó…..na.
Klapa ma chodzić płynnie nie może się przycinać jej zamknięcie ma wpływ na łagodne płynne wyłączenie silnika poza tym tam ciśnienie pojawia się tylko w momencie wyłączenia silnika i to na kilka sekund - wtedy się zamyka przy następnym uruchomieniu i pracy silnika jest już otwarta gdyby była zamknięta lub gdyby się przycinała nie uruchomiłbyś motoru.
Pozdrawiam.
mateuszsta20
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1997
Nie jestem specem ani znawcą
Dla mnie to wyglądało jak przepustnica. Problemy są z autem. Szarpie na wolnych obrotach czasami, czasami sam gaśnie. Podczas jazdy jest troche lepiej. Szukam przyczyny ... myślałem że to może przez to bo coś się zamyka i powietrze nie dochodzi. Silnik tak jakby co jakiś czas się trzęsie i czasami zgaśnie czasami nawet tego nie czuć. Sprawdzałem już pompe , turbo , N75 i inne rzeczy o których mi już pisali koledzy na innym temacie. A co do nagaru w tej rurze to sprawdzałem ją tak samo jak i rure przy turbinie - zero nagaru i syfu. Wszystko czyściutkie aż za idealnie.
I skoro to jest klapa gasząca to być może to jest przyczyną mojego problemu. Ponieważ przy szarpnięciu silnika słychać takie "tyk" w tej części silnika.
