[ AKE 2.5 180 KM] jedzie całkiem zacnie, spala sporo a na ha
kusza_lodz
Post autor: kusza_lodz » 17 lut 2013, 14:39
to w sumie mój pierwszy post, więc przepraszam z góry za niedociągłości i błędy. :)
Problem jest następujący i może ktoś coś poradzi?
Audi A6 2,5 TDI 180 KM quattro automat. 2000 rok (AKE)
- rozrząd ustawiony poprawnie.
- wałki delikatnie przytarte, ale nie aż tak żeby brakło ok 25 koni
- auto jedzie całkiem nieźle, nie krztusi się, wkręca się ładnie na obroty
- spalanie w mieście 13,5 trasa ok 10-11 :(
- przy gwałtowanym ruszaniu chwilowe zużycie wskazuje nawet 51,3 :O
Pojechałem więc do Masters Tuning na hamowanie i ewentualne chipowanie, bo myślałem, że mam zdrową serię i podkręcenie silnika zmieni dynamikę i zmniejszy spalanie :)
A tu ZONK. 155 koni zamiast 180 i 300 Nm zamiast 380 :( Dramat.
Jeżeli ktoś się z tym spotkał, to będę wdzięczny za pomoc.
Auto badane VAG-iem raz na jakiś czas i brak błędów.
Ręce opadają, ojciec (mechanik) też ma już dość tematu hehe.
Jak coś, jestem pod mailem pk-wd@wp.pl lub kom 606-620-422 :)
Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, podeślę co trzeba, no nie wiem. Co tylko potrzebne jeszcze do rozpoznania problemu :(
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i poradę. Obecnie auto stoi u ojca na podnośniku, ma zdjęte dekle, więc można co nieco pomierzyć :) porobić fotki, pobadać, co trza :D hehe
[EDIT] znalazłem właśnie podobny temat. Prześledzę go dokładnie i może coś wymyślę, ale jeżeli jest ktoś z ÂŁodzi i zna temat i miałby chwilę, to może by poradził coś na miejscu? :)
cento -> audi
Regulamin 32.a
Jarecki
Imię: Henryk
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Jarecki » 17 lut 2013, 15:16
kusza_lodz, pewnie moj temat :] mi tylko Niutki uciekly :| przyczyna hmmm <mysli> jestem w fazie zbierania info
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 17 lut 2013, 15:25
kusza_lodz, jak masz zdjete dekle to stan wałków już znasz, mam nadzieję, że stan dźwigienek, pestek i popychaczy jest równie dobry ???
Jak tak jest to załóż pokrywy i zrób logi. Na poczatek statyczne i BS-y <okok>
Od czegoś trzeba zacząć bo obecnie to tylko wrózenie z fusów może być :)
maestro100
Post autor: maestro100 » 17 lut 2013, 17:18
kusza_lodz pisze:Pojechałem więc do Masters Tuning na hamowanie
I nic Ci panowie ciptiunerzy nie podpowiedzieli,co może być przyczyną takiego zmulenia? <mysli>
Bo kaskę pewnie wzięli ;).
kusza_lodz
Post autor: kusza_lodz » 17 lut 2013, 23:26
wzięli 100 za hamowanie, jak to nazwali, zabytkowego auta :) i powiedzieli, że
- wałki?
- pompa?
- wtryski?
wszystko sprawdzone wstępnie i wygląda dobrze. Wałki lekko podtarte, ale głównie na 3 krzywkach, więc jak tylko na 3, to nie sądzę, że to daje takie straty mocy.
Auto sprawdzane kompem, Vagiem itd. i wszystko działa poprawnie, nie ma błędów, pompa wydaje ok :)
jest jeszcze takie coś, że jak auto jest zimne i nagrzane, to odpala bez problemu. Jak silnik ma ok 40-50 stopni, tak podejrzewam, to zapalanie trwa dłuuuuuuuugo :) Po odpaleniu puści dymka lekkiego i chodzi git.
Mam jeszcze jeden chory pomysł z ojem, ale nie wiem czy już nie przesadzamy :)
Możliwe, że komuś padł motor wcześniej i wymienił go na słabszy. Pytanie, gdzie szukać numerów/oznaczeń silnika na silniku? Bo wszędzie gdzie patrze, podane jest AKE, w VAGu również.
Wtryski, ponoć zmniejszają dawkę, tak powiedział diagnosta, nie pamiętam dokładnych słów, ale chodziło mu o to, że powinny dawać większą dawkę, a zaniżają ilości.
Pompa ma naklejkę, że była serwisowana, ale jaki jest jej stan to w sumie nie wiadomo. Według kompów, jak pisałem, jest ok.
Auto kupione w Zielonej Górze i w tamtych okolicach gość robił serwis pompy. Słomiński? czy jakoś tak.
Wracając do pomyślu z podmianą motoru. można to jakoś szybko i łatwo sprawdzić?
aaaa no i jeszcze przepływomierz. Był czyszczony, ale efetków to nie dało. VAS, bodajże, pokazał, że działa on sprawnie :)
Mętlik mam w głowie totalny i brak mi już pomysłów :)
cento -> audi
Regulamin 32.a
tx-didi
Imię: Tomasz
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: tx-didi » 18 lut 2013, 08:14
kusza_lodz
i jak ? masz juz logi stat + bs ?
kusza_lodz
Post autor: kusza_lodz » 18 lut 2013, 12:36
hej.
logi bede mial jak cos w przyszlym tygodniu, bo skoczylem na narty, zeby sie odprezyc a ojciec bawi sie z moja audiolka :)
moze cos wymysli. zobaczymy
a jak doladnie te logi zgrac? co one moga mniej wiecej pokazac? :) bo zielony jestem :D
cento -> audi
Regulamin 32.a
tx-didi
Imię: Tomasz
Post autor: tx-didi » 18 lut 2013, 12:54
a masz :)
allhowto-diagnostyka-vag-jak-sie-powinn ... t30075.htm
chyba wszystko napisane, warto przeczytac.
Pioman
Post autor: Pioman » 18 lut 2013, 17:22
U mnie był walnięty czujnik g80 ten we wtryskiwaczu plus turbina była wg mnie zamulona bo samochod jak go kupilem mial strasznie niskie sroednie spalanie wite w kompa i widac ze wlasciciel go zamulal w celu oszczednosci.
Czujnik g80 to był dosc duzy wydatek z wymiana plus przyjemnijsza czesc terapi, to pare minut ognia na autostradzie z predkoscia maxymalna, z dobrym paliwem i dodatkiem stp, odmulilo auto nie do poznania. Na hamowni w ecu performance mialem ok wlasnie 25 koni mniej. Naj wazniesze to nie sluchac teori o walkach, pompach itd. Zlogowac , usunac ew bledy plus zdrowo odmulic. niestety i tak ten silnik ma to do siebie ze nie do konca trzyma parametry. Jak odsykac moc do ok 172-178ps to zostaw juz to w spokoju nie psuj obie nerów bo wiecej ciezko bedzie wypluc. Ew zle mogli zachmowac automat. to tez sie zdarza...
Tuningi:
Tiptronic kodowanie 33 :D (zrób to sam, efekt bezcenny)
H&R -40 plus Sachs Sports & MTS - Taczka BEZCENNA :)
Plus DVD, ALU 17" z chrom :) i bla bla :)
kusza_lodz
Post autor: kusza_lodz » 18 mar 2013, 22:47
hej,
sorka, że temat umarł na chwilę, ale roboty się zrobiło masa, a przy okazji ojciec skoczył na narty i nie było z kim dłubać :)
postaram się zdobyć logi jakoś niedługo i możliwe, że uda mi się sprawdzić kompa w aucie u specjalisty :) czy program jest seryjny czy może ktoś coś dłubał :( albo może w skrzyni.
jak będę miał nowe wieści to do Was wrócę i się pochwalę :)
cento -> audi
Regulamin 32.a
philiphser
Post autor: philiphser » 19 mar 2013, 15:35
kusza_lodz pisze:hej,
Kolego zmien przeplywke na jakas inna. Zaslep EGR i zobacz co sie bedzie dzialo. Oczywiscie pozycz te czesci a czas kontroli.
The force will be with you...always
kusza_lodz
Post autor: kusza_lodz » 19 mar 2013, 23:53
przepływkę miałem już zamienioną od kolegi ze sprawnego auta i nic, a EGR'u w sumie nie zaslepiałem :) podejmę próbe :)
chyba, że może jest ktoś z ÂŁodzi kto ma ochotę zerknąć na mój wóz :)
cento -> audi
Regulamin 32.a
philiphser
Post autor: philiphser » 21 mar 2013, 08:53
kusza_lodz pisze:przepływkę miałem już zamienioną od kolegi ze sprawnego auta i nic, a EGR'u w sumie nie zaslepiałem :) podejmę próbe :)
Podmien na probe N75, zaslep EGR jak to nie pomoze podmien na probe rowniez przeplywomierz. Ja tez sadzilem ze przeplywomierz jest ok. Ale jak zaslepilem EGR i wymienilem n75 nic sie nie zmienialo. Dopiero gdy wym przeplywomierz auto odzylo.
kusza_lodz
Post autor: kusza_lodz » 21 mar 2013, 11:01
dzięki :)
sprawdzę :)
byłem jeszcze u jednego mądrego człowieka, zrobiliśy testy w czasie jazdy.
Przepływomierz coś nie bardzo działa, więc raczej do wymiany. Do tego ogromne korekty na wtryskach -2,8 -3,0, więc dramat. Powinno być -0,2 -0,3 max :) ehh
sprawdzę jeszcze sprężanie i zobaczymy. Jak coś pewnie pompa i wtryski do roboty ... zaczyna się zabawa z 2,5 :)
ale nie poddaję się i walczę, sprawdzam szukam. może się uda. na dniach dam znać co nowego ;)
cento -> audi
Regulamin 32.a
philiphser
Post autor: philiphser » 21 mar 2013, 11:23
kusza_lodz pisze:dzięki :)
sprawdzę :)
Z tymi wtryskami to na spokojnie. U mnie tez sa podobne korekcje na wtryskach ale to nie przeklada sie az tak znaczaco na moc jak przeplywomierz.
Przeplywke zmien na 100% sprawna. I sprawdz. Po tym zabiegu zobaczysz czy auto odzylo.
