[ANK 4.2 340 KM] Dźiwny dźwięk
Teacher
Post autor: Teacher » 18 lut 2014, 19:20
Wczoraj pojawił mi się dziwny dźwięk z pod maski. Coś jakby działający odkurzacz. Przypomina pracą trochę pompę SAI czy pracujący wentylator ale dochodzi tak jakby z tyłu silnika. Jak silnik dostanie obciążenia, przykładowo trzymając hamulec na R lub D to dźwięk jest trochę głośniejszy. Przy schodzeniu z obrotów na luzie też go przy niskich obrotach słychać. Jak się silnik rozgrzeje to dźwięk trochę cichnie. Silnik i skrzynia nie wywala żadnych błędów, biegi zmienia idealnie. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Mały edit :)
Problem nie dawał mi spokoju więc dzisiaj ( o piątej rano <uoee> ) wlazłem pod auto i chyba udało mi się namierzyć potencjalnego winowajcę. Buczy sobie radośnie gdzieś w prawym nadkolu bez względu na temperaturę silnika. Skojarzyłem te dziwne dźwięki z takim siorbaniem które mi kiedyś się przydarzyło. Wtedy była winna jakaś przytkana rurka pod prawym nadkolem która zasysa powietrze. Otóż okazało się że teraz ta rurka nie zasysa powietrza. W związku z tym mam pytania:
- czy mogło paść że fura nie ssie ;)
- czy mogło się coś przytkać i przez to buczy?
- czy to jakaś poważna usterka?
- czy można z tym jeździć ( na początku marca robię rozrząd więc bym to ogarnął)
- jak to ogarnąć?
- co to jest za rurka w mordę jeża <nerwus>
martin_wml
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Post autor: martin_wml » 19 lut 2014, 09:44
Siema,
To jest rurka od filtra węglowego,który jest w prawym nadkolu.
Zdejmij nadkole i wyczyść filterek we filtrze węglowym...
Powinno pomóc.
Teacher
Post autor: Teacher » 19 lut 2014, 09:49
tak zrobię :) tylko zastanawia mnie co powoduje to buczenie. Jakaś pompa tam jest?
martin_wml
Moje auto: S6 C5
Post autor: martin_wml » 19 lut 2014, 09:56
Teacher pisze:tak zrobię :) tylko zastanawia mnie co powoduje to buczenie. Jakaś pompa tam jest?
Nigdy go nie rozbierałem...
Ale w sumie jeden mogę popsuć <lol>
Musi być pompka skoro zaciąga powiertze z dworu i opary benzyny ze zbiornika.
Teacher
Post autor: Teacher » 19 lut 2014, 09:59
No to jak będę rozrząd ogarniał to przeczyszczę :) mam nadzieję że się nie wysypie coś do tego czasu <stres>
martin_wml
Moje auto: S6 C5
Post autor: martin_wml » 19 lut 2014, 10:01
A po co czekać do rozrządu????
Zdejmij koło i nadkole i wyczyść...
Teacher
Post autor: Teacher » 19 lut 2014, 19:51
Żebym jeszcze czas miał :) w weekend będę musiał chyba :)
Jak się dostać do tego filtra? na wierzchu jest jakoś?
[ Dodano: 2014-02-19, 19:51 ]
Filtr przeczyszczony, rurka przedmuchana. Niestety to nie to :(
Dźwięk dochodzi tak jakby jednak zza przepustnicy. Pomiędzy podszybiem a silnikiem. Przy obciążonym silniku skrzynią (jak spadną obroty) słychać bardziej. Przy normalnej jeździe tego nie słyszę (ale to silnik może zagłuszać) tylko jak się zatrzymam. Przy gaszeniu silnika ten dźwięk jakby "schodził z obrotów". Będę wdzięczny za wszelkie sugestie bo już sam nie wiem co to jest. <stres>
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 19 lut 2014, 19:59
Teacher, wykluczyłeś pompę wtórnego powietrza? <mysli>
Warsztat, naprawy Audi A6.
martin_wml
Moje auto: S6 C5
Post autor: martin_wml » 19 lut 2014, 20:24
szalony pisze:Teacher, wykluczyłeś pompę wtórnego powietrza? <mysli>
Pompa SAI pracuje tylko przy zimnym silniku, a tu odgłos jest cały czas...
Teacher
Post autor: Teacher » 20 lut 2014, 13:26
To na pewno nie SAI. Coś hałasuje ale nie wiem co.
[ Dodano: 2014-02-20, 11:50 ]
Czy gdzieś za silnikiem (ewentualnie na kolektorze) jest jakaś uszczelka albo jakiś zawór który mógłby puszczać i wydawać tego typu dźwięki? :(
[ Dodano: 2014-02-20, 13:26 ]
Znalazłem tu na forum takie coś: viewtopic.php?t=40704
Mam nadzieję że to właśnie to. Jutro się do tego dobiorę.
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 20 lut 2014, 16:32
Grzybek - separator oleju - temu się przyjrzeć należy, jest pod centralną osłoną silnika - jak zdejmiesz na pewno będziesz wiedział o co chodzi :)
Co do filtra par - nie ma tam żadnej pompki - jest za to zawór sterujący (na airbox'ie) i albo puszcza (otwiera przejście, albo zamyka) a auto zasysa opary dzięki podciśnieniu w kolektorze ssącym - tak mi się przynajmniej wydaje :)
Teacher
Post autor: Teacher » 20 lut 2014, 20:20
Dzięki za info :-) Są jakieś trudności z demontażem tego separatora? Jak się do tego najlepiej zabrać?
Zagór
Imię: Piotr
Post autor: Zagór » 21 lut 2014, 11:06
Podnieś centralną osłonę silnika, tą z V8 4.2 i na końcu zobaczysz "grzybek" - dostać się tam to pikuś, a mocowany do rurki będącej częścią odmy idzie z bloku do góry.
