[A6 C5 AFN] Zmiana turbo
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 23 sty 2010, 14:08
Witam!
Mam takie pytanie do Was. W jednym Audi mam AFN'a w którym będę chciał dać CHIP na jakieś 130-140KM. Autko chodzi całkiem fajnie ale zastanawiam się nad wymianą turbo. I teraz pytanie czy do AFN'a można zamontować turbawkę z jakiegoś innego modelu? Czy dzięki temu przybędzie już w tym momencie parę KM? Oraz czy po wymianie turbo trzeba przeprogramować kompa/mapy?
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » 23 sty 2010, 21:27
było już kilka razy ;-)
zależy jaką moc chcesz osiągnąć, najpopularniejszy mod to:
- 216ki
- turbo AWX
- FMIC
- program
ok 155-165KM/320-350Nm do zrobienia
Chiptuning, serwis DPF, Hamownia 4x4 MAHA - Poznań/Trójmiasto/Wałbrzych
tuneforce.pl
serwisdpf.pl
K@MiL
Imię: Kamil
Post autor: K@MiL » 24 sty 2010, 16:41
No właśnie chodzi o to, że nic poza turbo nie chcę wymienić... Ewentualnie jeszcze program sterujący.
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » 24 sty 2010, 18:53
To wrzuć turbo od AWXa i zrób program pod to, turbo będzie pracowało na lightowych nastawach więc powinno długo pożyć.
tuneforce.pl
serwisdpf.pl
K@MiL
Imię: Kamil
Post autor: K@MiL » 24 sty 2010, 18:56
TuneFORCE pisze:zrób program pod to
Coś więcej? :-P A tak z ciekawości czy programem VCDS mogę zmienić jakieś tam parametry podczas wymiany turbo?
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » 24 sty 2010, 19:22
Nic VCDSem nie zrobisz ;-)
Jak będziesz miał TYLKO większe turbo to nie spodziewaj się cudów, bo paliwa będzie brakowało i raczej więcej niż ok 145KM nie będzie - trochę więcej niż na seryjnej turb.
tuneforce.pl
serwisdpf.pl
K@MiL
Imię: Kamil
Post autor: K@MiL » 24 sty 2010, 20:12
Czyli sama wymiana turbawki ile mi może dodać KM?
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » 24 sty 2010, 23:14
Wymiana turbiny da Ci tylko możliwość zrobienia więcej o ok 5-10KM nic więcej bo i tak braknie paliwa. Jeżeli i tak masz turbo do wymiany to pakuj od 130ki, dłużej pojeździ niż seria(pod warunkiem że będzie w dobrym stanie).
Jak jednak się zdecydujesz na seryjną turbinę to mam taką na sprzedaż <ok>
tuneforce.pl
serwisdpf.pl
K@MiL
Imię: Kamil
Post autor: K@MiL » 25 sty 2010, 10:55
Jeszcze takie pytanie o ile może być wyższe spalanie?
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: alukard » 25 sty 2010, 12:31
po co chcesz wymieniac turbo skoro nie wymienisz nic innego ...
moim zdaniem bez sensu ....
spalanie przy jezdzie takiej jak do tej pory nie wzrosnie
ale majac chipa nie da sie tak jezdzic wiec napewno bedzie wieksze myzle ze nie powinno byc wiecej niz 1 litr przy butowaniu
wkladaj 216 + hybryde 18/20 i masz 150 kunia o ile zdrowa pompa
najlepiej przed chipem na hamownie
na seryjnych klockach wtedy bedziesz wiedział na czym stoisz
bo moze byc tak ze pompa nie pocisnie wiecej niz 130ps i wtedy ....
sam sobie odpowiedz na pytanie
K@MiL
Imię: Kamil
Post autor: K@MiL » 25 sty 2010, 12:42
No właśnie o to chodzi, że nie chcę za dużo wrzucać w auto, bo nie wiem czy nie będę go sprzedawał tak szczerze... Jedynie bym zrobił wtedy turbo od tego AWXa i chip. I to bardziej z czystej ciekawości ten CHIP bo chciałbym zobaczyć dla samego siebie jakie daje to rezultaty.
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: alukard » 25 sty 2010, 12:49
moim zdaniem na seryjnych innych klockach + turbo od AWX nic (ewentualnie moze minimalnie ale to minimalnie moment u gory bedzie wyzej i max 5 koni wiecej )
bo co ci da samo powietrze jak nie bedziesz mial paliwa ??
dla mnie to jest tak jakbys
zalozyl z tylu wieksze kola a z przodu mniejsze i mowil ze masz z gorki bo chcesz zby ci auto szybciej jezdzilo ....
K@MiL
Imię: Kamil
Post autor: K@MiL » 28 sty 2010, 09:04
Czyli dobrze by było jeszcze 216 założyć?
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: alukard » 28 sty 2010, 13:59
K@MiL pisze:Czyli dobrze by było jeszcze 216 założyć?
nie dobrze tylko w pierwszej kolejnosci :mrgreen:
ale najlepiej to :
pompe 11 mm 038 130 107 J
wtryski 230
turbinka od BRD
FMIC z Iveco
Jednomas od 1Z + sprzeglo od VR6
i masz pan jakies 200 kunia <ok>
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » 28 sty 2010, 22:35
alukard, kolega się pyta czy może przy okazji zamiany turbiny wrzuć wiekszą, nie pyta o jakiś mega tuning tylko o to czy można i co to da....
a wracając do Twojej wypowiedzi...na 160KM jest prosty sposób:
- turbo od AWX a nie żadne hybrydy
- 216ki
- FMIC
- soft
to wszystko kosztuje, a turbo od AWXa jest nie wiele droższe więc niech je sobie założy, jak będzie miał ochotę to w przyszłości wrzuci 216ki...itd
tuneforce.pl
serwisdpf.pl
Wróć do „Tuning mechaniczny”
