Nie chce się włączyć sprężarka.
Trzciniak
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Trzciniak » 12 cze 2025, 18:03
Witam, mam mianowicie taki problem ze sprężarka nie chce mi się załączyć. Klima dziś nabita, brakowało czynnika ale i tak nie ruszyła.klima szczelna. Pod kompa podepnę się jutro. I moje pytanie na co mam zwrócić uwagę na jakie kanly/logi? Oczywiście jak wywali błąd to go wrzucę. Podejrzewam że chyba kompresor padł, ale to tylko moje domysły. Dodam że bezpiecznik sprawdzone. Na podszybiu również.
Doc
Administrator
Administrator
Re: Nie chce się włączyć sprężarka.
Post autor: Doc » 14 cze 2025, 00:41
Trzciniak, ustaw profil na forum w "pola profilu" bo nie wiemy jakie masz dokładne Audi A6 C6. Zdjęcia.
Ps: Oczywiście musisz zacząć z VCDS czy są błędy.
Są różne problemu z klimą. Np: temat: ----> klimatyzacja-c6/niedziala-klimatyzacja-t37389.html
Trzciniak pisze:
12 cze 2025, 18:03
(...) Dodam że bezpiecznik sprawdzone. Na podszybiu również.
Tak. Bezpiecznik klimatyzacji w Audi A6 C6 znajduje się w skrzynce bezpieczników po lewej stronie deski rozdzielczej więc jest ok.
Trzciniak
Imię: Kamil
Post autor: Trzciniak » 17 cze 2025, 19:42
Na wstępie przepraszam za profil, już ogarnięte. Auto to Audi A6 C6 2.0 BRE.
Mój błąd jaki był to.
01233 - zawór regulacyjny sprężarki klimatyzacji. (N280)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - sporadyczny.
No więc tak jak odpalę silnik i włączę klimatyzacjęmam napięcie 12,84V. Martwi mnie tylko że jak chce sprawdzić na żaróweczkę to nie chce się zapalić. Podłączyłem na krótko sprężarkę nic się nie dzieje, tylko
słychać jak zawór cyka. Pytanie sprężarka padła czy zawór wali? Jeszcze zobacze przekaźnik, jutro kupię.
Jeszcze jedno pytanie, jak by przyszło wymienić ten zawór to potrzeba klime spuszczać, czy da radę bez tego?
Horpyn
Imię: Piotr
Post autor: Horpyn » 18 cze 2025, 08:17
W VAG w mierzonych masz jak dobrze pamiętam "Warunki wyłączenia sprężarki" jeżeli powinna się załączyć a nie chodzi to przynajmniej w moim przypadku pokazał się "incydent wysokiego ciśnienia" i tak nakierowało mnie to na problem z czujnikiem ciśnienia czynnika, który to sam błędów nie wywalał a pokazywał 29bar, gdzie ciśnienie ma być tak od 4 do 8. Miałem za to błąd 00387 i szukałem w bezpiecznikach, wiązkach i zasilaniach.
Trzciniak
Imię: Kamil
Post autor: Trzciniak » 18 cze 2025, 09:21
Może dokładnie powiedzieć gdzie to sprawdzić? Z tego co mi pokazuje to mam 6.8bara. Jeszcze jak byś naprowadził co dokładnie sprawdzić był bym wdzięczny, myślę że chyba padła całkowicie, albo sprzęgło.
