Nie załącza sięsprężarka klimatyzacji
Michallo08
Post autor: Michallo08 » 09 cze 2014, 17:12
Wiatm. Szukam nowych pomysłów co może być nie tak z moją klimatyzacją. Sprawa wygląda tak:
Klima została nabita, układ jest szczelny ale nie włączał się ani wiatrak ani sprężarka po podpięciu vaga mam błędy:
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 820 043 AB
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00104
Shop #: WSC 02325
VCID: 5ABF965BE93B
3 Faults Found:
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
30-00 - Open or Short to Plus
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
01592 - Air Quality Sensor (G238)
37-00 - Faulty
Wymieniony został czujnik ciśnienia klimatyzacji i teraz włącza się wiatrak klimy ale sprężarka nadal nic. Sprawdzone zostały przewody od klimatronika do sprężarki są ok, sterowanie w klimatroniku też jest ok. Gdy spinam na krótko sprężarke elektromagnez słychać. Wykonywałem adaptacje klimy jednak wartości nie chcą się zapisać i wracają stare wartości (00104 taką mam wartość) do tego z 10 pozycji nastaw ostatnia się nie zeruje. Dodam do tego pewnie dość ważna informacje że auto jest po przekładce. W chwili obecnej mam błędy 00727 i 01592. Proszę o pomoc.
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 11 cze 2014, 13:02
Wymień sterownik klimy bo się posypał, numer części: 4B0 820 043 AB
Michallo08
Post autor: Michallo08 » 11 cze 2014, 23:15
A mam teraz takie pytanie odnośnie samego sterownika musi być numer części 4B0 820 043 AB czy może być 4B0 820 043 AF? Czym one się różnią? Jeśli kupiłbym z końcówką AF to wystarczy go zakodować i tyle? Bo na allegro nie idzie znaleźć takiego :/
pool22
Post autor: pool22 » 12 cze 2014, 14:18
witam czy może ktoś orientuje sie gdzie znajduje sie czujnik temperatury kilimatyzacji 2.5 TDI
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 12 cze 2014, 18:00
pool22, temat dla Ciebie viewtopic.php?t=60460 <okok>
Warsztat, naprawy Audi A6.
pool22
Post autor: pool22 » 12 cze 2014, 20:54
Dzieki wielkie kolego fajny temacik podrzuciłeś lecz chodzi mi o czujnik temp. zewnętrznej klimatyzacji podobno to ten sam co wyswietla temp na fisie.temperatura na fisie zgadza sie co nie podlega dyskusji lecz komp pokazuje na klimatroniku -40 C wiec nie włącza sprezarki :| wiec moze to poprostu inny czujnik? dzieki zgóry za pomoc
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: kot919 » 13 cze 2014, 10:45
pool22 pisze:Dzieki wielkie kolego fajny temacik podrzuciłeś lecz chodzi mi o czujnik temp. zewnętrznej klimatyzacji podobno to ten sam co wyswietla temp na fisie.temperatura na fisie zgadza sie co nie podlega dyskusji lecz komp pokazuje na klimatroniku -40 C wiec nie włącza sprezarki :| wiec moze to poprostu inny czujnik? dzieki zgóry za pomoc
Czujnik jest wspólny dla klimatyzacji oraz dla licznika. Więc skoro na liczniku jest ok to czujnik jest w porządku. Może być uszkodzony przewód pomiędzy konektorem nr 2 w 10stykowym czerwonym złączu w nogach kierowcy a konektorem nr 12 w złączy A klimatronika (przewód koloru brązowo-białego)
Możliwe jest również wewnętrzne uszkodzenie obwodu w panelu klimatronika.
Michallo08
Post autor: Michallo08 » 13 cze 2014, 17:07
Czy ktoś wie co do tego panelu klimatyzacji??
rafal018n
Post autor: rafal018n » 11 lip 2014, 20:26
Witam!
Nie chcę tworzyć nowego tematu dlatego dołączam się do pytania kolegi.
Pozwolę sobie na opisanie problemu.
Mianowicie: auto jest po przekładce silnika z 2.5 na 1.9 tdi (pd, 130 hp).
Gość który robił swap silnika nie dopiął elektroniki do końca(nie będę tutaj opisywał całej historii). Problem polega na tym, że pomimo naciskania przycisku ECON na panelu klimatronika lampka nie gaśnie(a zatem sprężarka klimatyzacji się nie uruchamia). Układ jest szczelny, nabity czynnikiem, sprężarka sprawna.
Podejrzewam, że problem leży gdzieś po stronie kodowania sterownika silnika lub klimatronika. Czytałem kiedyś na innym forum, że w momencie wykonywania przekładki należy przekodować klimatronik(coś z ilością cylindrów). Nie wiem czy to istotne, ale wspomnę o tym, że ECU silnika pochodzi z VW.
Będę wdzięczny za wszelkie porady, ewentualnie za polecenie konkretnego elektronika z lubelskiego który ogarnia temat.
krzysztofb51
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: krzysztofb51 » 11 lip 2014, 21:06
Michallo powiedz gdzie jest ten czujnik od klimy ( najlepsze byloby zdjecie), rowniez nie chodzi mi wiatrak od klimy i z tego co wyczytalem jest to wina wlasnie tego czujnika mimo tego zadnego bledu nie wywala na vagu. I ile dales za ten czujnik
Michallo08
Post autor: Michallo08 » 12 lip 2014, 20:28
Kolego czujnik znajduje się przy lewej lampie. Trzeba odkręcić jedną śrubke osłony która jest przy chłodnicy i tam jest czujnik. Co do ceny to na allegro kupiłem orginał za 150zł ale to jest zależne od rodzaju czujnika.
krzysztofb51
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: krzysztofb51 » 20 lip 2014, 17:41
u mnie problemem byl spalony bezpiecznik 40A,ktory znajduje sie pod kierownica, zalozylem nowy i wszystko dziala:)
Michallo08
Post autor: Michallo08 » 10 sie 2014, 16:27
Sprawa się wyjaśniła winna była sprężarka a dokładnie sprzęgło sprężarki po regeneracji wszystko śmiga. Dzięki za pomoc
