czujnik temperatury wewnętrznej, gdzie?
aguamak
Post autor: aguamak » 02 wrz 2013, 14:50
koledzy gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej z klimatronika? wiem, że 2 są w kratkach, 1 od nasłonecznienia na podszybiu, i dwa koło dolnych nawiewów, jeden znalazłem w nagrzewnicy po wymontowaniu, a ten drugi wie ktoś gdzie jest?
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Naprawa Audi A6 » 02 wrz 2013, 16:21
aguamak, czujnik temperatury wewnętrznej znajduje się w panelu klimatronika - w tej kratce umieszczonej w nim. Współpracuje z wentylatorkiem umieszczonym na tylnej ściance klimatronika. Czujniki, które wymieniłeś (w kratkach nadmuchu) to czujniki powietrza wprowadzanego do kabiny i są o ile wiem tylko dwa - w zewnętrznych kratkach, tych przy drzwiach <okok>
Inne czujniki poupychane w układ również służą układowi klimatyzacji <okok>
aguamak
Post autor: aguamak » 02 wrz 2013, 20:28
dzięki za odpowiedź, chodzi o to, że wciąż nie działa mi klima i nikt nie jest w stanie mi za bardzo pomóc, wymieniłem już nagrzewnicę, panel klimatronika, teraz wymieniam czujniki po konsultacji z jednym serwisantem, pozostały mi 2 czujniki w kratkach i 1 pod nogami, ten z lewej strony znalazłem w obudowie nagrzewnicy, ale tego z prawej strony ni cholery nie mogę zlokalizować,a zgodnie z etką są tam 2
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 02 wrz 2013, 20:33
aguamak, kilka pytań:
błędy klimy sprawdzone VAG-iem ?? Bez tego to wróżenie i jeżeli serwisant tego nie zrobił to już nigdy do niego nie wracaj.
Możliwych przyczyn może być sporo, ale diagnostyka VAG jest obowiązkowa by choćby wiedzieć w którą stronę za owym problemem się poruszać <okok>
aguamak
Post autor: aguamak » 02 wrz 2013, 21:30
vag nie wykazał żadnych błędów! zakres pracy tych czujników jest dość duży i jeśli ich praca się mieści w tym zakresie to błędów nie wykaże.
koledzy znalazłem takie czujniki temp. wewn.:
2x kratki boczne
1x przy nawiewie na nogi od str. kierowcy
1x w kratce na podszybiu (od nasłonecznienia)
1x w panelu klimatronic
panel wymieniłem cały i nagrzewnicę całą, pozostaje mi wymiana 2x kratki i 1 x pod szybą
czy wiecie o jakiś jeszcze czujnikach? zwariować idzie z tym moim audi!...no chyba że drugi panel mam jakiś wadliwy w co wątpie...ta sama usterka!?
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 02 wrz 2013, 21:44
aguamak, Tak, jest jeszcze jeden czujnik, o którym nie wspominasz a tylko przez niego klima działa lub nie - czujnik ciśnienia klimatyzacji G65 - zlokalizowany przy chłodnicy klimy pod maską, w pobliżu lewego klosza stojąc przodem do auta <okok>
Te pozostałe czujniki gdy nie będzie któryś działał to sterownik klimy będzie coś uśredniał, coś źle chłodził (głupiał), ale klimy chyba raczej nie odłączą.
aguamak
Post autor: aguamak » 02 wrz 2013, 22:07
czujnik ciśnienia wykazałby mi VAG, dzięki za pomoc, zatem wymienię te czujniki co mi zostały i zobaczymy...mój problem z klimą i to co już wymieniłem opisane jest w innym poście, jak ktoś się z czymś takim spotkał to proszę o jakieś podpowiedzi
moniaaudi
Post autor: moniaaudi » 24 sie 2018, 18:56
Ja również borykam się z problemem braku działania klimatronica . Sprężarka na krótko działa i chłodzi klima, ale samoczynnie się nie załączy. Wymieniłam:
czujnik ciśnienia na nowy
,cały panel klimtyzacji
, czujnik temperatury chłodnicy wody,
sprawdzone bezpieczniki .
Przekaźniki nawet rozebrałam .
Byłam sprawdzić czy jest czynnik nawet u dwóch speców od klimy - czynik jest ok mowią
podpieli pod wag i zero błędów <uoee>
mój klimatronic ma 79 kanałów ale nigdzie opisów do tylu kanałowego klimatronica dwu strefowego nie mogę znaleźć
aiiii :(
wysyłają mnie do elektryków a u nich czas oczekiwania dopiero za 3 tygodnie a ja czuję że to jakaś głupota .... <zalamka>
Autko nie sprawiało kłopotów z klimą 6lat
