króciec wody z silnika
bobt235
Imię: lukasz
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: bobt235 » 12 lis 2020, 21:52
Witajcie !Panowie i Panie pomozcie proszę. wymienialem króciec wody w 1.8t AWT bo widac bylo od spodu , ze jest on winowajcą ubytków w ukladzie chlodzenia. Robilem to pierwszy raz a do tego po omacku bo jak wiecie Ci co tam grzebali , ze wglady tam niema.
problem jest taki że nasi juz tam byli. i troche to wszystko przekombinowane . nie wiem jakie ma byc uszczelnienie na waz od nagrzewnicy ten , ktory zamykany jest metalowa wsowka tj . ten ood dolu na kroccu na zdjeciu https://m.fotosik.pl/zdjecie/590bf6e00401826a
syczylyjczyk
Re: króciec wody z silnika
Post autor: syczylyjczyk » 21 lis 2020, 19:32
Wewnątrz tego króćca jest oring,trzeba to wyjąć jakimś cienkim szpikulcem i wymienić.Trochę jest przy tym zachodu tzn.włożeniu nowego oringa ,póżniej posmarować płynem chłodniczym lekko poruszając wcisnąć i tyle.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 21 lis 2020, 23:05
dokładnie wymień ten oring i spokój - niestety nie pamiętam rozmiaru , dopasowałem z zestawu oringów ( w każdym motoryzacyjnym powinni mieć )
POWERRubber
Moje auto: A4 B6
Silnik: 1.9TDI 131KM
Post autor: POWERRubber » 23 lis 2020, 11:58
syczylyjczyk pisze:
21 lis 2020, 19:32
Takie szpikulce do oringów to groty do oringów.
A do króciec wody czy płyny chłodzącego?
