Wymiana silentblocków sanek A6 C6
Warsztat
pieczarek
Imię: Damian
Rocznik: 2008
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: pieczarek » 30 lip 2019, 14:46
Jako, że przed naprawą nic nie znalazłem na temat wymiany silent-blocków sanek, a większości naszych samochodów pewnie są albo będą do wymiany postanowiłem zrobić mały poradnik.
Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne szkody. Poradnik ma jedynie charakter informujący.
Z góry przepraszam za jakość zdjęć ale wiadomo jak to przy robocie.
Co będzie nam potrzebne:
-klucz do kół 17
-2x klucz 18 (płaski i grzechotka)
-klucz 21
-silent-blocki czyli tuleja ( lemforder LMI35316 / 4F0 399 419 E - tylne. LMI35315 / 4F0 399 415 C - przednie) po dwie sztuki
- gumy na drążek stabilizatora, które warto przy okazji wymienić (4D0411327H) x2
-garaż z kanałem
-prasa (do wprasowania nowych silentblocków)
-klocki drewniane aby podbudować silnik
-porządne podnośniki
-piła szablasta.
Na początek dźwigamy przód samochodu, jeśli mamy zawieszenie pneumatyczne blokujemy je w MMI). Ściągamy osłony silnika.
Po czym podbudowujemy silnik klockami (Najlepiej w miejsce przedniego mocowania oraz delikatnie na misce tak aby jej nie uszkodzić)
Powoli opuszczamy auto tak aby silnik oparł się na klockach a koła zostały w powietrzu.
Odkręcamy koła.
Po odkręceniu kół odkręcamy wahacze od sanek (2x klucz 18). Wyciągamy śruby, z którymi trzeba się nagimnastykować aby wyjąć. Później odkręcamy poprzeczkę.
Gdy mamy już wyjęte wahacze przystępujemy do odkręcenia drążka stabilizatora.
Tutaj klucz 16 lub 15 (dokładnie nie pamiętam) i odkręcamy drążek aby nam nie przeszkadzał. Po dwie śruby przy mocowaniu oraz po jednej na końcówce drążka.
Odkładamy drążek na bok.
Teraz odkręcamy sanki
Z tyłu sanek znajduje się dodatkowy wspornik, a z przodu sanki połączone są z poduszkami silnika.
Odkręcamy śruby zaznaczone numerem 1 a te z numerem dwa tylko luzujemy.
Analogicznie po obu stronach. Podpieramy czymś sanki lub prosimy drugą osobę o pomoc.
Przechodzimy do przodu i odkręcamy przód. Niestety nie mam zdjęć dobrej jakości.
Odkręcamy do końca tylne śruby i wyjmujemy sanki.
Zaznaczamy wypusty w tulejach aby wprasować je w ten sam sposób
Przecinamy tuleje i wybijamy młotkiem.
Wprasowujemy nowe.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Nie przykręcamy drążka stabilizatora na środkowe mocowania.
Po montażu zakładamy koła dźwigamy samochód i wyjmujemy klocki spod silnika.
Opuszczamy nasze auto na koła. I wtedy przykręcamy drążek stabilizatora.
I GOTOWE! CIESZYMY SIĘ CISZĄ W SAMOCHODZIE. <lol>
Owocnej pracy :)
kubolec
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 TDI
Re: Wymiana silentblocków sanek A6 C6
Post autor: kubolec » 28 paź 2024, 14:43
Stuknięcie/ kliknięcie przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu w moim audi a6c6. Przejrzałem forum zanim pojechałem na podnośnik i wychodzi na to , że to poduszki senk 😉
prawa tylna poduszka przednich sanek całkiem rozsypana. słychać było tylko pojedyncze uderzenie w momencie dodania lub odpuszczenia gazu przy małych prędkościach. Zamówiłem już części i będę robił, jak masz jeszcze jakieś wskazówki to daj znać.
Po naprawie zamierzam ustawić zbierzność, czy nie jest to konieczne? A może jest jakiś patent na to... 😉
kubolec
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: kubolec » 04 lis 2024, 19:56
przyszly mi części, ale gdy rozpakowałem gumy trochę się zdziwiłem, bo wyglądają na pęknięte/ przeciete. jak myślicie ma to znaczenie? wada fabryczna? Czy po prostu tak może być bo nie jest to istotne ?
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 04 lis 2024, 21:55
Te miejsca nie mają żadnego znaczenia, właściwie to tam nie powinno w ogóle być tej gumy tylko dziura, ale zostało po odlewie.
kubolec
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: kubolec » 05 lis 2024, 18:04
tak myślałem, ale wolałem się upewnić.
Niedługo zabieram się za wymianę, zrobię wyraźniejsze zdjęcia dla pokoleń 😆
kubolec
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: kubolec » 22 gru 2024, 09:45
Ja już po wymianie poduszek od sanek przednich. Oczywiście zrobiłem kilka dobrych zdjęć tak jak obiecałem.
Do wymiany polecam mieć dodatkowo:
-odpowiedni smar do śrub.
- szczotkę druciana do wyczyszczenia zabrudzeń, najlepiej na wkrętarce.
- wd-40 lub coś lepszego do pomocy w odkręceniu.
zdjęcie pierwsze to punkty które polecam popsikać przed rozpoczęciem pracy
inna perspektywa:
gumy drążka stabilizatora porównanie:
śruba od wahacza którą ciężko wydostać
te dwie śruby od łapy silnika polecam poluzować, sanki łatwiej wychodzą:
tragiczny stan moich poduszek:
Dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że jakieś 7 lat temu wymieniał sanki na oryginalne używane bo też miał problem z poduszkami, zobaczymy czy te wytrzymają następne 7 lat.
i oczywiście nie obyło się bez problemów, jedna z poduszek pękła przy wprasowywaniu, uznaliśmy, że nie będzie z tym większego problemu bo to tylko ukryszenie. a wy jak myślicie? wygląda tak
