Trzeszczący wiatraczek klimatronic
fan_quattro
Post autor: fan_quattro » 04 gru 2014, 20:22
Syfu było sporo- tyle, że czujnika nie było początkowo widać- jest malutki a był pokryty kurzem całkowicie. Mój też czasami szalał z temperaturą raz cieplej-raz zimniej a było to zauważalne w długich trasach. Ciekawe jak będzie po czyszczeniu. Wszelkie zdjęcia rozebranego wentylatorka będą mile widziane- ja też planuję kupić jakąś używkę i przełożyć jeśli będzie dobra i cicha a jeśli nie to coś rzeźbić ;)
[ Dodano: 2014-12-04, 20:22 ]
bendzji pisze: Jeśli dobrze pamiętam bo walczyłem z tym świergotaniem w A4 B5 - to próbowałem go wyczyścić i nasmarować i niestety po moich próbach umarł ( podłączyłem pod 12 v na stole żeby sprawdzić czy działa <rotfl> ) - kupiłem więc zepsuty klimatronik z wiatraczkiem ( 60 zł ).
Bo on chyba chodzi na 6V
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 05 gru 2014, 11:22
No na pewno nie na 12V <lol> - dziś nie zdążyłem go poszukać...
[ Dodano: 2014-12-05, 11:22 ]
Niestety nie znalazłem ale jeśli dobrze pamiętam to te sprężynki:
Powodowały to świergotanie + sam wentylatorek i aby się głębiej dostać trzeba było odlutować je i podważyć ten biały plastik i wysunąć całość ja na strzałce:
Potem poskładałem , te druciki jakimś kawałkiem taśmy zablokowałem , sprawdziłem i była cisza , potem stwierdziłem że zrobię to jakoś inaczej i wtedy podlączyłem w domu na próbę bo nie chciało mi się do samochodu schodzić.... <lol> no i potem szukałem drugiego klimatronika....:)
mwx
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: mwx » 05 gru 2014, 12:03
fan_quattro pisze:Mój też czasami szalał z temperaturą raz cieplej-raz zimniej a było to zauważalne w długich trasach.
ooo właśnie - o to chodzi.
Czujniki w kratkach wentylacyjnych sprawdziłem - nie ma tam praktycznie brudu, więc to pewnie ten z klimatronika.
Raportuj czy to pomoże.
fan_quattro
pytanie o czujnik temp. wewn. climatronica
Post autor: fan_quattro » 15 gru 2014, 21:31
Mam do Ciebie pytanko bendzji- czy nie masz możliwości ustalić jaki to czujnik od temp. wewnętrznej jest wlutowany w płytkę climatronica pod tym wiatraczkiem? Chodzi mi o jakiś numer, symbol tego oporniczka- być może da się taki lub podobny dokupić a w pracy mam elektronika- pasjonata który może mógłby mi go wlutować bo to precyzyjna robota.
Dzięki
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 gru 2014, 22:16
mam klimatronik z B5 - mogę na nim sprawdzić
chrynol
Imię: Adam
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: chrynol » 20 lut 2015, 18:11
witam...
podepne sie pod temat bo jestem wlasnie po naprawie tegoz wiatraczka...
u mnie on stawal albo w ogole nie chodzil trzeba bylo puknac reka aby ruszyl...
ja go rozebralem rozlutowalem sprezynki wyjalem z obudowy wyczyscilem potraktowalem kilka razy wd40 wydmuchalem zlozylem i teraz dziala jak ta lala wlacza sie za kazdym razem i ladnie wciaga powietrze na czujnik temp. koniec problemow z zimnym nadmuchem...
przy okazji wyczyscilem caly panel klimy w srodku...kupa syfu i kurzu...
pozdro...
xpbit
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: xpbit » 10 mar 2015, 23:33
panowie ostatnio jak jeszcze były ujemne temperatury zauważyłem że z nawiewu leciało na zmianę chłodne powietrze a potem takie letnie i tak cały czas
na klimatroniku ustawione 23 a w samochodzie bez kurtki raczej by się przyjemnie nie jechało <uoee>
teraz słońce samochód przygrzewa i podobna sytuacja zamiast dmuchać mocno żeby schłodzić środek to na klimatroniku 2-3 kreski mocniej nie dmucha :shock:
i też tak właśnie zastanawiam się nad tym wiatraczkiem na klimatroniku.....
błędów w klimatroniku brak.
czy są jeszcze gdzieś indziej czujniki temperatury w kabinie ??
Pozdrawiam <rotfl>
_________________________________ Audi Quattro______________________________
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 10 mar 2015, 23:46
na desce jest czujnik nasłonecznienia a tak nic więcej - cały układ klimy masz tutaj ładnie opsany http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_194.PDF niestety po niemiecku
cajar
Post autor: cajar » 11 mar 2015, 06:30
xpbit pisze:panowie ostatnio jak jeszcze były ujemne temperatury zauważyłem że z nawiewu leciało na zmianę chłodne powietrze a potem takie letnie i tak cały czas
Pozdrawiam <rotfl>
Może masz ten sam problem co ja miałem..?
viewtopic.php?t=70537
xpbit
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Post autor: xpbit » 11 mar 2015, 12:17
bendzji pisze:na desce jest czujnik nasłonecznienia a tak nic więcej - cały układ klimy masz tutaj ładnie opsany http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_194.PDF niestety po niemiecku
hah no niemiecki stanowi problem <lol>
ale mniejsza z tym ;)
obejrzałem dziś ten wiatraczek no i powiem tak z tego co widać przez tą kratkę to jest tam gruuuuubo kurzu w środku próbowałem takim odkurzaczem samochodwym jakiegoś syfa wyciągnęło ale dalej jest tam siwo <uoee>
takie pytanie czy jak dmuchnę z kompresora powietrzem to nic tam nie urwę ??
będę psikał powietrzem z jakiejś tam odległości nie że centralnie przy krateczce :]
Pozdrawiam <rotfl>
chrynol
Imię: Adam
wiatraczek
Post autor: chrynol » 11 mar 2015, 17:01
przerabialem ten problem...
musisz wyjac panel klimy...
rozkrecic...zobaczysz ile tam syfu...
wyjac wiatraczek rozebrac go wyczyscic
zdemontowac element wirujacy...smigielko...
nasmarowac olejkiem ale niewysychajacym moze byc do serwisowania maszyn do szycia lub cos podobnego, zadnym wd40 czy innym wynalazkiem...
zmonowac wszystki do kupy i cieszyc sie sprawna klima...
zadne dmuchanie czy wysysanie nie pomoze...
pozdro...
enduro7
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 11 mar 2015, 20:43
quote]
nie uszkodzisz ja dmuchałem 10 atm pistoletem z cienką dyszą bezpośrednio w kratkę i od tego czasu mam spokój (wiatrak chodzi cicho a temp stabilna)
ale myślę żę metoda chrynola czyli demontaż jest skuteczniejsza i na dłużęj starczy choć bardziej czasochłonna
chrynol
Imię: Adam
wiatraczek
Post autor: chrynol » 13 mar 2015, 08:47
cala procedura demontazy panela czyli wyjecie, rozebranie, czyszczenie smarowanie i zlozenie do kupy nie trwa dluzej niz pol godziny...
moze opisze moje doswiadczenie z problemem...
u mnie dmuchanie nic nie dalo wiatraczek raz ruszal raz nie...
wyjalem wiatraczek , potraktowalem wd40, zalozylem i wszystko bylo ok przez tydzien...
wd40 sie nie nadaje, wyschlo i zablokowalo wiatraczek na amen, wcale nie chcial ruszyc...
pomyslalem ze calkiem padl...
zakupilem nowy mini wentylatorek 25mmx25mm 12v ktory idealnie pasuje w miejsce oryginalu zamontowalem i dziala do tej pory...
natomiast stary oryginal rozebralem na czynniki pierwsze wyczyscilem nasmarowalem oske oliwka, zlozylem i dziala,;lezy na polce sprawdzany co pare dni...rusza za kazdym razem...
teraz czekam jak tamten padnie to zaloze ori...
pozdro...
xpbit
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Post autor: xpbit » 13 mar 2015, 09:29
u mnie wiatraczek kręci się cały czas tylko że jest tam w środku wszystko oblepione kurzem <uoee>
no za bardzo właśnie nie mam jak tego wyciągnąć i się zastanawiałem czy lekkie przedmuchanie by narazie pomogło :p
czyli najlepiej smarować taką oliwką jak np do maszyny do szycia maszynek do strzyżenia tak ?
Pozdrawiam <rotfl>
ratownikmed
Post autor: ratownikmed » 13 mar 2015, 19:58
Witam Koledzy podepne sie pod temat mam pytanie czy w silniku 2.7 biturbo po osiagnieciu temp. 90 stopni i wyłączeniu silnika załączaja sie obydwa wentylatory elektryczne na około 10 min moze trochę dłuzej przy temp. zewnetrznej okolo 5 stopni Pozdrawiam i dziekuje jezeli ktos odp.
alvaro
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
