Zbyt zimne powietrze z nawiewów
cajar
Post autor: cajar » 04 paź 2014, 14:34
Mam problem z climatronikiem. Ogrzewanie nie działa poprawnie.
Jeśli na zewnątrz jest niska temperatura (np. +5 stopni), czyli wymagane jest grzanie zamiast chłodzenia, to o ile nie ustawię temperatury w środku na co najmniej 26 stopni to po prostu wieje zimnym powietrzem.
Przykład:
Wyjeżdżam autem z garażu, na zewnątrz jest 5 stopni. Ustawiam temperaturę w środku na 21 stopni. Jak tylko silnik zacznie łapać temperaturę to nawiew zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem. Jednak po pewnym czasie, z nawiewów zaczyna wiać zimne powietrze. Zwiększam wtedy temperaturę do np. 23 stopni. Przez kilka minut jest OK, ale później znów zaczyna wiać zimnym. Wtedy znów muszę zwiększyć temperaturę. Kończy się to tak, że muszę ustawić np. na 27 stopni, albo na HI i ręcznie zmniejszyć prędkość wiatraka.
Powyższy objaw występuje zarówno przy AUTO jak i nastawach manualnych. ECON/klima nie ma znaczenia.
Czasem zdarza się tak, że jak mam ustawione to 27 stopni to zaczyna dmuchać jak oszalały, wtedy muszę zmniejszyć temperaturę do normalnego poziomu, ale po pewnym czasie znów zaczyna dmuchać zimnym.
Sprawdziłem błędy, wyszedł tylko jeden: 00727, Potentiometer in V107-G135, sporadic (Open/short circuit to positive)
Dziwne jest to, że jest sporadyczny, a ten problem z nawiewem jest zawsze, cały czas.
cajar
Post autor: cajar » 06 paź 2014, 08:56
Pisi, da się zrobić jakąś jeszcze lepszą diagnostykę tego panela, niż tylko odczyt błędów?
KamilSiedlce
Imię: Kamil
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: KamilSiedlce » 06 paź 2014, 15:16
Mam taki sam problem. U mnie tak sie stalo po przekladce z 1 na 2 din wiec to najprawdopodobnie panel klimatronika
cajar
Post autor: cajar » 30 paź 2014, 18:17
Informacyjnie: wymiana panelu klimy pomogła :)
