3.0 tdi wymiana filtra paliwa
HaVoK_LOP
Post autor: HaVoK_LOP » 28 gru 2018, 09:09
mietek69 pisze:Oring jest z filtrem, jeśli dawno nie wymieniałeś to jest okazja już cały zestaw nowy założyć, ale to kolejny wydatek...
Filtr ma dopiero pół roku, więc nie widzę sensu wymiany... Chyba że nie znajdę nigdzie pasującego oringu to zamówię jakiś najtańszy na rynku tylko po to żeby wziąć sobie z niego właśnie tą gumeczkę :D
@EDIT
Sprawa wyjasniona. Nie miałem czasu żeby szukać tego oringu dzisiaj wiec postawiłem wszystko na jedna kartę i wymieniłem sam zaworek. Problem znikł. Widocznie stary miał jakąś nieszczelność.
Cena za zaworek w hurcie jednak 160 zł z groszami nie pamietam dokładnie.
Dziękuję za pomoc :)
Pozdrawiam!
Darwes
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Darwes » 23 lut 2019, 17:56
Czy ktos ma pomysl, dlaczego u mnie nie ma opcji napelnienia filtra za pomoca vcdsa?
Po wybraniu Engine -Basic Settings w rozwijanym okienku mam tylko jedna opcje do wyboru, a jak sam wybiore grupe 035 pojawia sie w pierwszej kolumnie Brake, a w drugie 10 Times, reszta pusta.
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: konradkry77 » 23 lut 2019, 21:21
Bo producent nie przewidział.
Musisz zrobić za pomocą testu elementów wykonawczych 03.
Lub plus na bezpiecznik od pompy.
ollyon86
Imię: olyon86
Moje auto: A7 4G
Rocznik: 2017
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: ollyon86 » 11 kwie 2020, 08:51
Szybkie pytanie , czy można zastąpić filtr paliwa w przed lifcie ASB na poliftowy filtr bez tego zaworka plastikowego ?
Post autor: mat1324 » 11 kwie 2020, 12:38
A w jakim celu?
ollyon86
Imię: olyon86
Moje auto: A7 4G
Rocznik: 2017
Nadwozie: Liftback
Post autor: ollyon86 » 11 kwie 2020, 13:46
Podczas wymiany pękł króciec na zaworku przy filtrze. Nikt w okolicy nie posiada tego zaworka tylko filtr do polifta. Auta potrzebuję ciągle i dlatego pytam.
konradkry77
Rocznik: 2008
Post autor: konradkry77 » 13 kwie 2020, 19:27
Nie będzie pasował, wstaw zawór. Od 2,5 TDI, będzie także jeździł
ollyon86
Imię: olyon86
Moje auto: A7 4G
Rocznik: 2017
Nadwozie: Liftback
Post autor: ollyon86 » 13 kwie 2020, 20:26
Filtr zamontowałem z polifta , filtr pasuje tylko ma trochę inne średnice króćców, poradziłem sobie z tym . Przy następnej wymianie zakupię zaworek i zamontuje stary typ filtra.
Mateusz1995
Post autor: Mateusz1995 » 24 kwie 2020, 19:01
Witam wszystkich. A więc oczywiście nie zalałem filtra paliwa ropa bo jej nie miałem i zrobiłem jak kolega pisał na początku posta... Czyli chciałem kluczykiem napełnić filtr ale, nic to nie dało i auto zapowietrzone. Byli panowie z ADAC nie udało im się odpowietrzyć. Ale to nic bo od tego ich kręcenia aku praktycznie padnięty... A nie znam kogoś kto ma vcdsa niestety i pytanie brzmi czy jest możliwość odpowietrzania układu bez vcdsa ? Pozdrawiam
konradkry77
Rocznik: 2008
Post autor: konradkry77 » 24 kwie 2020, 19:41
Oczywiście, trzeba bezpośrednio pod bezpiecznik od pompy podpiąć napięcie. Poluzować śrubę na pompie i przepompować
Resztę powinien już ogarnąć pompa wtryskowa
brutus7
Imię: Roman
Moje auto: Nie mam
Silnik: 4.0 V8 560KM
Napęd: RWD
Re: 3.0 tdi wymiana filtra paliwa
Post autor: brutus7 » 29 cze 2023, 08:31
Witam. Chcialem sie zapytac czy ktos juz probowal napelnic w A6 C7 filtr paliwa wlaczajac pare razy zaplon az sie napelni filtr a jesli tak to ile razy trzeba wlaczyc i wylaczyc zaplon zeby bylo pewne ze jest zalany ropa?
Znalazlem video kak to zrobic VCDSem ale nie posiadam niestety ...
https://m.youtube.com/watch?v=mXr1vdhV0jg
Dlugi11
Imię: Szymon
Moje auto: S6 C6
Rocznik: 2009
Silnik: 5.0 580KM
Post autor: Dlugi11 » 29 cze 2023, 21:15
Zalej go ropą, bo na pusty filtr to pompa z 3 minuty musi chodzić
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
