Montaż haka holowniczego Westfalia automat - fotostory
Warsztat
Bart_d
Imię: Daniel
Silnik: 4.2 TFSI 450KM
Post autor: Bart_d » 09 cze 2014, 09:46
Poniżej dla zainteresowanych przedstawiam swój montaż haka Westfalia w Audi A6 C6 sedan z 2006 roku
Hak.
sterownik - ja kupiłem w zestawie taki
(BRAK ZDJĘĆ - NIE DZIAŁAJĄ)
instalacja z 4 wtyczkami o numerach: 4B0 971 976 - do pokrętła, 6Q0 937 713 - do sterownika czarna, 6Q0 972 883C - niebieska; 6Q0 972 883B - czerwona. Jest jeszcze złącze przy samej kuli.
Pokrętło
Uchwyt pokrętła
Prace rozpoczynamy od demontażu zderzaka (opisu demontażu nie zamieszczam ponieważ był wielokrotnie podawany na forum). W bagażniku demontujemy wykładzinę oraz tapicerki boczne - można je przygiąć do siebie.
Po zdemontowaniu zderzaka demontujemy aluminiową belkę odkręcając w bagażniku 4 śruby i w jej miejsce wkładamy hak. Przykręcamy go 4-ma tymi samymi śrubami z tym że dwie w te same otwory co belkę a dwie w otwory położone dalej w kierunku kabiny. Do tych właśnie dwóch śrub będziemy potrzebować 2 nakrętek z podkładkami. Aby nakrętki te przykręcić musimy opuścić nieco tłumiki zdejmując je z zaczepów.
Po przykręceniu haka przekładamy wiązkę przewodów i linkę zwalniania haka do komory bagażnika.
Pokrętło umieszczamy z lewej strony w bagażniku za schowkiem - ja takiego schowka nie miałem więc umieściłem go na zewnątrz.
Sterownik umieszczamy nad sterownikiem parktronica po prawej stronie w bagażniku - w wyznaczonym miejscu
Teraz podłączenie elektryczne.
Po podpięciu elektryki pozostaje jeszcze kodowanie sterowników:
-rozpoznawania przyczepy;
-ABS/ESP
-Parktronica
Teraz nie pamiętam już dokładnego kodowania ale jakby co to mogę sprawdzić dokładnie.
Po uruchomieniu elektrycznym pozostaje poskładanie zderzaka, tapicerek i docięcie hokeja zderzaka
Zrobiłem to po liniach od wewnątrz ostrym nożykiem ale po złożeniu musiałem nieco jeszcze podciąć prawą stronę.
Hak działa poprawnie, po wpięciu wiązki elektrycznej rozpoznaje podpięcie przyczepy, kontroluje czy żarówki są sprawne, wyłącza parktronic
Gdy kula nie jest ani rozłożona ani schowana na FISie wyświetla symbol nie zabezpieczonego haka.
Finalnie wygląda to tak
To taki opis na szybkiego ;)
Ostatnio zmieniony 09 paź 2014, 12:17 przez Bart_d, łącznie zmieniany 1 raz.
Sambi
hak
Post autor: Sambi » 27 cze 2014, 17:52
Super opis, napewno niejednemu sie przyda. Ciekawe czy w kombi elektryka taka sama?
jocker01
Post autor: jocker01 » 28 cze 2014, 01:31
Witam, swietny opis :D
U nie wiem jak u was ale u mnie sie zdjecia nie wyswietlaja :(
Jocker01
Bart_d
Imię: Daniel
Re: hak
Post autor: Bart_d » 28 cze 2014, 04:42
Sambi pisze:Super opis, napewno niejednemu sie przyda. Ciekawe czy w kombi elektryka taka sama?
Nie ma to raczej znaczenia dla elektryki, czy sedan czy kombi, a i mechanicznie to też chyba bez różnic jest.
Mam nadzieją że zdjęcia się już wyświetlają.
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 28 cze 2014, 12:54
Rewelacja. A legalizacja?
Wyświetlają ;)
Brakuje tylko zdjęć, samego haka przed założeniem, ciekawi mnie, jak jest zbudowany
jocker01
Post autor: jocker01 » 01 sie 2014, 09:56
Witam, kupilem hak na ebayu i wyglada na to ze brakuje czesci instalacji, mianowicie nie ma wtyczek do modulu :( Hak kupilem za 172 funty i teraz musze podzwonic po sprzedawcach Westfalii i zapytac o cene wiazki.
Jocker01
wlasnie gadalem z dealerem Westafii i oni nie sprzedaja kabli do tego haka bo jest patentowany przez audi ale maja zestaw z modulem do a6 za ok 200funtow.
Telefon do audi i koszt instalacji to (4f9 055 204 G) 287.22 funtow :O
Jak podalem numery instalcji ktore podal Bart_d na poczatku tematu okazalo sie ze sa to tylko wtyczki same. Sa bardzo tanie i jak co zawsze moge instalacje zrobic sam z pomoca :D
[ Dodano: 2014-07-13, 00:28 ]
Dostałem telefon z serwisu ze wtyczki są do odbioru :)
Jednak zauważyłem ze jest na wiąże jeszcze kilka innych mniejszych wtyczek których nie ma nigdzie opisanych. Mógłbyś mi sprawdzić ich numery, bardzo proszę.
Jocker01
[ Dodano: 2014-08-01, 08:56 ]
jak juz pisalem w temacie na temat wiazki, zakonczylem prace nad hakiem w tym tygodniu :D
Zrobilem tak jak pisal Bart_d, zalozylem najpierw sam hak a potem walczylem z przewodami.
w moim przypadku nie musialem zakladac uchwytu gdyz w Avancie jest juz miejsce na PDC i modul haka :D
Szkoda ze nie ma mozliwosci wpiecia sie we wiazki bez koniecznosci lutowania i izolowania :(
Po podlaczeniu troche sie balem zanim wlozylem bezpieczniki aby nic sie nie sfajczylo ale obylo sie bez incydentow... prawie.
Po zakodowaniu wszystkiego VAGiem dzialo do momentu az nie ruszylem galki. Dioda zaczela migac na czerwono i nie chciala sie przelaczyc w stan spoczynku... dodatkow na deske zolte ostrzezenie o nie zabezpieczonym haku :[ wyjecie bezpiecznikow nie nie dalo! Pomoglo wyjecie linki i wlozenie jej spowrotem. Teraz dziala :D
Martwi mnie jedna rzecz, jak mam wlaczony zaplon i zwolnie hak to pojawia sie ostrzezenie na desce i zostaje tam az do momentu zabeczpieczenia i generuje blad w module, czy ty tez tak masz Bart_d?
Dodatkowo zamowilem nowy, oryginalny spoiler z audi, koszt 35 funtow:
https://www.dropbox.com/s/lxuip5cq2l6sy ... .24.50.jpg
Jocker01
Bart_d
Imię: Daniel
Post autor: Bart_d » 19 sie 2014, 10:50
Witam.... po wakacjach
Ikonka zwolnionego haka powinna być, lecz błąd już nie.... napisz w którym module masz błąd w module haka i jego opis kod...? Może nie wszystko jest zakodowane.
jocker01
Post autor: jocker01 » 19 sie 2014, 14:25
Witam, ja przed wakacjami jestem, jeszcze tylko tydzien :D
Blad zostaje w module haka, blad generuje sie tylko w module haka, tak samo jak w przypadku przepalonych zarowek, blad w module jest ale po naprawienu usterki znika z deski.
Ostatnio podpialem przyczepe na probe i okazalo sie ze swiatla stopu sie pala caly czas, blad na desce o spalonych zarowkach swiatla stop! Musialem pomylic pin na wtyczce i mam zasilanie na stop caly czas :( musze sprawdzic wtyczke jeszcze raz :(
Jocker01
[ Dodano: 2014-08-19, 13:25 ]
wzialem miernik, vaga i poszedlem do auta.
Bledow brak, poza spalona zarowka.
W module przyczepy wlaczylem test zerowek i swiatlo stop pojawilo sie na pinie 9 a powinno byc na 6. Troche to dziwne bo ciezko by bylo pomyslic je we wtyczce, grubosci kabli sa rozne.
Musze znow troche rozlozyc aby sie dostac do wtyczki i sprawdzic czy nie pomylilem przewodow przy samej wtyczce.
Pozdawiam
Jocker01
axe
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Montaż haka holowniczego Westfalia automat - fotostory
Post autor: axe » 23 sie 2014, 23:53
Pytanie o C5
Czy ktos wie jaki sygnal dochodzi do pinu w zegarach od kierunkowskazow przyczepy jezeli jest podlaczona?
+ czy - ?
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
koziol14
Post autor: koziol14 » 21 mar 2015, 21:39
Przeszczepiłem hak westfalia z odzysku. Od jakiegoś czasu nie mam prawych pozycyjnych w przyczepie wywala błąd na fis-ie. Reszta świateł (stopy, kierunki) działają prawidłowo. Myślałem, że to wina przejściówki lub instalacji przyczepy ale po wymianie na inną przejściówkę problem pozostaje, podłączyłem inną przyczepę i to samo. Instalacje przyczep działają prawidłowo na innym samochodzie. Jak zdiagnozować problem?
Bart_d
Imię: Daniel
Post autor: Bart_d » 23 mar 2015, 12:40
koziol14 pisze:Od jakiegoś czasu nie mam prawych pozycyjnych w przyczepie
A ile masz tych pozycyjnych lamp? Czy sprawdzałeś także lampkę podświetlania rejestracji? - nie pamiętam pod którą pozycję jest podpięta ale chyba pod lewą (to ma znaczenie).
Aby wyeliminować sterownik najlepiej sprawdzić go w innym A6 C6 z hakiem.
Aby później sprawdzić wiązkę ze sterownika do gniazda haka trzeba by było zrobić test i wpiąć się żarówką 5W w odpowiednie styki w sterowniku.
bullet
Imię: LookAss
Rocznik: 2021
Moje auto: A6 C8
Post autor: bullet » 28 mar 2015, 23:41
Kupiłem auto c6 3.0d avant 2007 na pneumatyce i swieci mi sie błąd pneumatyki- po podłączeniu vcds odczytuje błąd zestawu przyczepy.... Jest tylko jeden drobiazg ze ja nie mam haka.....
W ustawieniach MMI jest wyszarzona opcja przyczepy.
Miał ktoś podobny problem??
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 29 mar 2015, 13:21
bullet, po co zaśmiecasz forum identycznymi pytaniami? Nie dublujemy postów ani tematów <luzik>
Warsztat, naprawy Audi A6.
Bart_d
Imię: Daniel
Post autor: Bart_d » 29 mar 2015, 17:25
bullet pisze:W ustawieniach MMI jest wyszarzona opcja przyczepy
W MMI funkcja "Towing mode" oznacza blokowanie zawieszenia do holowania, a nie do przyczepy. Opcję tą masz wyszarzoną bo masz błąd.
Jeżeli masz błąd w sterowniku pneumatyki od haka holowniczego, a nie masz haka, sprawdź jeszcze kodowanie w tym sterowniku - może jest wkodowany hak.
bullet
Imię: LookAss
Rocznik: 2021
Moje auto: A6 C8
Post autor: bullet » 29 mar 2015, 20:34
Jak odbierałem auto z parkingu na rozładowaniem akumulatorze to sie świecił blad haka holowniczego. Ale jak juz prądu przybyło w aku Tokio sie noe swieci.
