Wentylator klimatyzacji
Zdobyl
Post autor: Zdobyl » 14 kwie 2014, 20:53
Witam wszystkich!
Jestem na forum nowy, a to mój pierwszy post :]
Od 31.12.2013r. jeżdżę Audi a6 2.8 i odkąd jąkupiłem mam taki problem, że temp. przekracza 90 stopni i potrafi dojść nawet do 110. W zimę problem nie był aż tak uciążliwy ponieważ rzadko kiedy temp. przekraczała 90 stopni ale teraz gdy idą ciepłe dni coraz bardziej dokucza.
Dzisiaj wymieniłem wentylator klimatyzacji ponieważ stary był niesprawny i po podłączeniu nowego okazało się, że też się nie włącza gdy uruchomiona jest klimatyzacja więc postanowiłem sprawdzićbezpiecznik, który okazał sięspalony, po założeniu nowego wentylator zaczął działać ale nie do końca tak jak powinien ponieważ dalej nie załącza się po przekroczeniu 90 stopni tylko przy odpalonej klimie.
Chciałbym się dowiedzieć, który dokładnie czujnik odpowiada za włączanie się tego wiatraka lub co innego może byćprzyczyną takiego zachowania.
Wskaźnik temperatury na pewno nie przekłamuje (był sprawdzany vagiem).
Przeglądałem forum w poszukiwaniu podobnego tematu ale nic takiego nie znalazłem, jakby się okazało, że źle szukałem to z góry przepraszam bo jeszcze nie do końca jestem obcykany z tym forum ;)
Za odpowiedzi z góry dzięki!
lol72
Imię: Włodzimierz
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: lol72 » 14 kwie 2014, 21:02
A wisco?? U Ciebie jest elektro wentyl i i wisco?
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia... 298kM 600Nm quattro
Zdobyl
Post autor: Zdobyl » 14 kwie 2014, 21:54
Tak i wisco normalnie działa
lol72
Imię: Włodzimierz
Post autor: lol72 » 14 kwie 2014, 22:35
Zdobyl pisze:Tak i wisco normalnie działa
I nie daje rady przy +15C??
A jakieś błedy wywala??
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 16 kwie 2014, 17:10
jeśli przy obecnych temperaturach tak się motor grzeje to może do wymiany termostat albo pompa wody. konieczność załączenia wentów kiedy miałem c5 2,4 występowała rzadko i to w bardzo dużym upale stojąc w korku. sprawdź jeszcze raz czujnik może po prostu pokazuje złą temp zarówno na zegarach i na kompie stąd czujnik odpowiedzialny za załączenie wentów nie załącza bo wg niego temp. jest ok.
leszek90_1990
Post autor: leszek90_1990 » 16 kwie 2014, 17:18
za chłodzienie silnika odpowiada visco a wentylator na klimie działa tylko przy włączonej klimie w dodatku jak jest gorąco.
<<<Samochód który daje radość z jazdy>>>
krzysztofb51
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: krzysztofb51 » 16 kwie 2014, 17:52
leszek90_1990 pisze:za chłodzienie silnika odpowiada visco a wentylator na klimie działa tylko przy włączonej klimie w dodatku jak jest gorąco.
A nie powinien chodzic od samego poczatku jak sie wlaczy klime??
lol72
Imię: Włodzimierz
Post autor: lol72 » 16 kwie 2014, 19:31
Tak, powinien.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 17 kwie 2014, 07:28
went od klimy chodzi od razu po jej załączeniu a dodatkowo wspomaga chłodzenie chłodnicy jeśli zachodzi taka potrzeba
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: kot919 » 17 kwie 2014, 09:14
Zdobyl, U Ciebie pewnie będzie podobnie jak u mnie ... w sumie w samochodzie pod maską masz 3 wentylatory - jeden wiskotyczny, napędzany paskiem wielorowkowym oraz dwa elektryczne ... jeden z przodu chłodnicy i jeden z tyłu (od strony silnika) - odpowiadający za klimatyzację.
Jak powinny działać - wisko wiadomo - cały czas, ten od klimy powinien się załączyć zawsze w momencie załączenia kompresora klimatyzacji. A ten z przodu, wtedy jak silnik się przegrzewa.
Pracą wentylatorów steruje sterownik wentylatorów umieszczony pod lewą podłużnicą (gdzieś w tym rejonie), i w zależności od konieczności załącza wentylatory ... Czujnik dostarczający info o potrzebie ich włączenia znajduje się w prawym dolnym króćcu chłodnicy (ma 4 konektory - 2 od pierwszego stopnia, 2 od drugiego stopnia prędkości).
Możesz sprawdzić miernikiem, czy przy przekroczeniu temp wysyła odpowiednie sygnały z tego co pamiętam powinien generować 'zwarcie' pomiędzy stykami 1 i 2 oraz 3 i 4 ...
Dziwi mnie troszkę Twoja sytuacja, ponieważ nawet jak samochód zagrzewa się do 90st to bez problemu płyn chłodzi wisko ... czy jak dotykasz dolny prawy króciec chłodnicy to jest mocno ciepły (gorący), czy jak dotykasz węży idących do kabiny (pod podszybiem) to są ciepłe (gorące). Spróbuj odkręcić korek na wyłączonym silniku (zimnym) a następnie włącz silnik i po paru sekundach spróbuj odkręcić korek raz jeszcze - powinno być słychać charakterystyczne syknięcie (ujście ciśnienia). Jest tak u Ciebie?
Czy silnik szybko osiąga te 90-110st?
W ciągu ostatniego miesiąca był przerabiany temat uszkodzonej pompy płynu (uszkodzony wirnik). Jednym z objawów było przegrzewanie silnika - sprawdź to co napisałem wyżej, bo to były pozostałe objawy. Możesz również poszukać tematu o którym napisałem wyżej <okok>
Powodzenia
Zdobyl
Post autor: Zdobyl » 17 kwie 2014, 12:18
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, wentylator elektryczny jakoś sam się naprawił i już działa, jest lepiej ale jeszcze nie tak jak powinno być i prawdopodobnie jest padnięta pompa wody i w środę będzie ona wymieniona od razu z termostatem dla świętego spokoju żeby nie rozkręcać 10x auta :) Po powrocie od mechanika dam znać co i jak :)
krzysztofb51
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: krzysztofb51 » 28 kwie 2014, 17:03
grzałka pisze:went od klimy chodzi od razu po jej załączeniu a dodatkowo wspomaga chłodzenie chłodnicy jeśli zachodzi taka potrzeba
Podepne sie pod temat, u mnie wiatrak od klimy nie chodzi (wiatrak jest sprawny), zadnych bledow nie ma a klima chlodzi w czym moge szukac jeszcze problemu?
pastaldo
Imię: Janusz
Silnik: 2.5TDI AEL 140KM
Post autor: pastaldo » 28 kwie 2014, 17:13
Mam podobnie jak kolega krzysztofb51, wiec będe obserwował. Muszę przepatrzeć te rzeczy o których wspomniał kot919, ale chyba niestety będzie u mnie padnięty wiatrak. Obym się mylił ale to sprawdze podłaczając go na krótko.
Piotreka6
Post autor: Piotreka6 » 29 kwie 2014, 19:58
U mnie było to samo włączałem klime wszystko grało tylko wiatrak się nie obracał pojechałem do mechanika podłączył wentylator na krótko i nic ani nie drgnął. Wymieniłem wentylator za nowy dałem 167 zł i 40 za wymianę.
