[ALG 2.8 193 KM] szarpie przy obciążeniu
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 22 gru 2013, 22:26
Mam problem z poszarpywaniem na LPG w przedziale 1200-1600 RPM ale tylko przy dużym obciążeniu. Silnik na benzynie pracuje jak najbardziej poprawnie. Korekty długie po wykasowaniu i przejechaniu 50 km: 2% na jałowym a pod obciążeniem -2.5%. Wymienione zostało: kable, świece irydowe denso z cienką iglicą, cewka. Nowe wtryski hana 2001 zielone, nowe filtry FL oraz FC, wymieniony regulator ciśnienia paliwa, przepływka, czujnik temp. płynu chłodzącego.
Graty LPG:
sterownik: Stag 300-6 ISA2
wtryski: HANA 2001 zielone
reduktor: KME GOLD
Objawy są takie: przy strojeniu LPG używam vaga. Podczas poszarpywania korekty krótkie mieszą się w +/- 5 % a szarpie i wyraźnie słyszę jak strzela (chyba w kolektor) ale objaw występuje tylko przy dużym obciążeniu silnika (długie czasy wtrysku). Gdy wyłączę cyl od 1-3 objaw ustępuje i kultura jazdy wraca do porządku dziennego. Może ma ktoś pojęcie co z tym fantem począć???? Już nie wiem gdzie szukać ?? Mam zamiar jeszcze wysłać sterownik lpg do AC na przegląd, może w nim jest coś nie tak. Ale to już ostateczność.
Mile widziana pomoc bo zaczyna mi włosów na głowie brakować :(
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 22 gru 2013, 22:27
Listwy lpg równo zasilone ?? chyba że jest kompensacja.
Próbowałeś pojedynczo odłączać wtryski, może któryś uszkodzony i przylewa.
Jeszcze kwestia poprawnego ustawienia rozrządu.
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 22 gru 2013, 22:36
jest kompensacja, wtryski wyłączałem podczas jazdy programowo i bez zmian. Rozrząd wymieniałem i ustawiałem na blokadzie i jest ok. Potwierdza to vag.
Zajcu
Imię: Dawid
Silnik: 2.7T BEL 265KM
Post autor: Zajcu » 23 gru 2013, 10:36
jak strzały w korektorze to źle dobrana mieszanka...wedlug mnie ma za bogato. Ale jak sondy działaja to niewiem...
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 23 gru 2013, 11:35
spróbuje jeszcze dzisiaj odpiac wtryski benzynowe i przejechać się na lpg. Może leje oba paliwa na raz???
modek
Post autor: modek » 23 gru 2013, 12:17
sporo wymieniłeś, ale mi to pachnie zapłonowo
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 23 gru 2013, 16:10
Mam jeszcze pytanie. W jaki sposób powinno się parować wtryskiwacze lpg z pb. U mnie jest tak, że 1 wtrysk lpg odpowiada 1 wtryskowi PB i tak jest podłączony do sterownika. I teraz jeżeli kolejność zapłonów PB w cylindrze 1-4-3-6-2-5 to w taki sposób działają wtryskiwacze LPG??
Wracam z garażu po ciężkich bojach :) przeglądnąłem całą instalacje elektryczną LPG z schematem. Wszystko się zgadza i wtryski są sparowane poprawnie (1-1, 2-2, 3-3, itp). Stwierdzając, że jest ok na rozgrzanym aucie odpiąłem wtryski PB i uruchomiłem awaryjnie na LPG. Okazało się, że rozjazdy banków zniknęły a autko odzyskało wigor. Teza jest taka: leje oba paliwa w banku 1 a strzały w kolektor wynikają z za bogatej mieszanki jak stwierdził Zajcu. Po świętach wysyłam do AC sterownik na przegląd i mam nadzieje, że jak przyjedzie to będę miał w końcu sprawne autko.
[ Dodano: 2013-12-24, 09:24 ]
Mam prośbę. Czy jest na forum ktoś z okolic Bolesławca (woj. dolnośląskie) i byłby chętny na chwilową podmianę sterownika lpg??? Byłbym na 100% procent pewien i zaoszczędziłbym w razie czego sporo kaski.
Będę bardzo wdzięczny :)
[ Dodano: 2014-01-08, 17:58 ]
Problem rozwiązany. Powodem było uszkodzenie sterownika LPG jak i uszkodzenie kabla WN od cewki do 2 cylindra.
