[a6,c4 krak]migajaca kontrolka hamulcy
witam!po kilkakrotnym nacisnieciu pedalu hamulca mam krotki sygnal dzwiekowy i zapala mi sie czerwona kontrolka od hamulcy,ktora potem non-stop mruga. klocki,tarcze i plyn hamulcowy sprawdzalem-sa ok!napiszcie mi prosze co moze byc przyczyna mrugania tey kontrolki i ewentualnie jak ta usterke usunac?pozdrawiam wszystkich klubowiczow i zgory dziekuje za szybka pomoc!peter
- uszaty2222
witam koledzy!Też maiłem taki przypadek z tą kontrolką że mi migała.Okazało się że kabelek mi się wypiął od czujnika klocków wystarczyło wpiąć i wszystko było si :mrgreen:
I trza sprawdzić jak ten kabelek sie układa na prowadzeniu w takim kółeczku od zwrotnicy bo czasem jest tak że się źle ułoży i się robi za krótki i w momencie skręcenia kołami naciąga się i może wyrwać
ale w moim przypadku się tylko wypiął bo gdzieś zawleczke wcieło :shock:
- martinez1980
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.8 ACK 193KM
domiNICK85
Witam. Tez mam ten problem, tyle że zauważyłem, że czasami na postoju jak kilka razy depne po heblu to przygasa... tak jakby zapowietrzone byly i jak podeptam to jest lepiej ale nie są zapowietrzone... pedał nie spada do konca przy pierwszym wcisnieciu no i hamulce sa dobre. Musze dodac ze nie za kazdym razem jak podeptam to przygasa... czasem przygasa (zgasnie na chwilke), czasem nie... Macie jakies pomysły? z gory dzieki. Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-04-12, 14:14 ]
aaa zapomnialem dodac ze chodzi o tą kontrolkę: (!) żeby niebyło niejasności :P pozdrawiam i czekam na rady
POZDRAWIAM WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW I FANÓW NAJLEPSZEJ NA ŚWIECIE MARKI SAMOCHODÓW
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
kurde widzę, że nie jestem sam :roll:pietro pisze:po kilkakrotnym nacisnieciu pedalu hamulca mam krotki sygnal dzwiekowy i zapala mi sie czerwona kontrolka od hamulcy
jak kolega wyżej napisał mi też chodzi o kontrolkę (!) -czerwona
zapala mi się tylko i wyłącznie z dzwiękiem jak wyciągam kluczyk, nie zawsze :-x
walczę z tym już od dość dawna, jest na forum mój temat, dotyczący teraz uwaga "elektronicznej pompy podciśnienia wspomagania siły hamowania" fajna nazwa, już ją chciałem wymienić, bo załącza się u mnie po odpaleniu zimnego silnika
wczoraj małpę wyjąłem, rozkręciłem, szczotki są ok, przeczyściłem wszystko, podłączyłem pod prostownik i działa jak należy, a błąd czasami wyskakuje, zwariować można
w instrukcji obsługi ten błąd oznacza - błąd układu hamowania, ale o co chodzi nie wiem
wina klocków raczej chyba nie jest, chyba że (właśnie na to wpadłem) kończą się klocki i tarcze na raz, może wtedy tłoczek daleko musi wychodzić i ten błąd wywala (wiem marudzę :-P )
domiNICK85
właśnie też sie zacząłem nad tym zastanawiac bo mam juz dosc malo klocków... mysle jednak ze czujniki na klockach jeszcze nie oberwały bo by chyba nie przygasała kontrolka jak podeptam klika razy po hamulcach. P.S. bylem na przegladzie pare dni temu i wszystko przeszlo, hamulce równo biora i wszystko wyglada na dobre. zaraz ide do garazu, zdejme koła i zobacze czy cos uda mi sie wydumać... :-P
szybowiec4
panowie nie bede inny :-P tez mam taki problem, a mianowicie zapala sie kontrolka abs oraz mruga kontrolka (!) wiadomo ktora, sygnal dzwiekowy i nie ma abs-u... :-x
po polaczeniiu z kompem pokazal sie blad "uszkodzony przewod abs" czy cos takiego. jest cos w tym bo jak troche poszarpie pompe abs i kostke gdzie jest podpieta to kontrolki gasna :shock: , znowu poruszam i sie zapalaja... kostka wyglada ok, przedmuchalem, popsikalem WD-kiem i dupa, mysle ze problem jest gdzies glebiej przy sterowniku pompy...
robil juz ktos cos z tym?
ford mondeo 94' - 2lata
honda prelude 95' - 3 lata
audi a6 98' -
audi a6 98' -
krs2919
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2012
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
witam koledzy u mnie było to samo, aż postanowiłem sprawdzić wszystko jeszcze raz . Klocki ok, płyn ok, czujniki ok przewody ok, czujniki ścierania ok. A okazało się , że we wtyczce z drugiej strony gdzie przychodzi kostka od czujnika klocków, pod gumą która chroni kabelki, ktoś po chamsku, włożył drucik(zwarł )w przewody, aby oszukać komputer było ok do czasu zawilgocenia i zaśniedzenia kabelków. Widocznie chciał oszczędzić na klockach i kupił bez czujnika, a później po zmianie z czujnikiem nie byłem świadomy żenady, wyciągnąłem kabelki i wszystko ok. Pozdrawiam
MatthewB
Witam koledzy!!
Borykałem się ostatnio z tym problemem ale ku mojemu zdziwieniu nie chodziło o czujniki abs ani grubości klocków, choć często podawane to było jako ewentualna przyczyna. Otrzymywałem komunikat na desce (!) z sygnałem + (abs) + (/!\) srs + spiralka-- po prostu straszne. Zdecydowałem się na podłączenie do komputera (80zł Kraków), okazało się że jest to czujnik świateł STOP (50zł w warsztacie) . numer katalogowy : 3B0945511A na allegro widziałem 20zł używany. 15 minut roboty. Czasami niewiedza kosztuje. Pozdrawiam.
