[A6 C5] Sterownik ABS naprawa (nie reklama uslug)
Układ hamulcowy
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 14 cze 2013, 00:59
Jakis czas temu przechodzilem juz standardowy problem ze sterownikiem ABSu. Komus, kto sie zajmuje regeneracja na forum, pewnie sie moja rada nie spodoba :[ , ale jestem pewien, ze wieksza ilosc osob bedzie wdzieczna <brawo> <okok> .
Nie bede opisywal problemu, tylko powiem, jak go rozwiazac po taniosci, ale tak samo, jak w regeneracji za 250zl.
Demontujemy sterownik. Bierzemy noz (taki budowlany z odlamywanym ostrzem - najlepiej solidny). Kladziemy sterownik na stole (warto wczesniej zabezpieczyc cylinderki papierem przyklejonym tasma - zeby nie wylecialy i nie dostal sie syf) i ostroznie odcinamy (jak pila) dookola na krawedzi, plaska czesc dekla plastikowego na glebokosc ok. 2mm. Ostroznie - bardziej z tego wzgledu, zeby nam noz nie pekl i aby przy tej okazji sie nie pochlastac. Wewnatrz nic nie uszkodzimy, jest tam dosc miejsca. Lokalizujemy miejsce zerwanych lutow. To te dwa najbardziej widoczne, srebrne przewody (w sumie jedyne widoczne na pierwszy rzut golym okiem, pozniej bedzie szok, ile jest tam jeszcze innych, zlotych dookola!)
Pod zadnym pozorem nie dotykac przewodow paluchami - sa tak cienke, ze ich nie czuc a mozna pozrywac.
Uwaga: Trzeba naprawde dobrze sie przyjrzec przez dobra lupe, zeby zobaczyc, ze sa one naprawde odlaczone.
Tu konczymy nasza robote(!), zamykamy dekiel tasma i udajemy sie do najblizszego serwisu komorek lub innego elektronika. Zlecamy tam usluge przylutowania tychze przewodow, jak nie bedzie zajety, to zalatwi sprawe od reki - nie zajmie mu to wiecej jak 10 minut. Nie wiem, ile skasuje (kumpel ma serwis komorek), ale sadze, ze 30 zl, to beda dla niego darowane pieniadze i my tez bedziemy przeszczesliwi. <hura> <radocha>
Wracamy do domq, przyklejamy dekiel silikonem (moze pan w serwisie przyklei w cenie?), zabezpieczamy tasma do wyschniecia, od razu zakladamy sterownik na pompe(nie trzeba jeszcze dokrecac na amen), aby sprawdzic dzialanie i kulamy sie wokol auta z radosci!! <rotfl>
Nastepnie walimy szybko na forum i dzielimy sie ze mna radoscia, ze pomoglem.
P.S.:Po zdjeciu sterownika mozemy jechac z nim autem do serwisu. Nic sie nie dzieje innego, niz dzialo do tej pory - nie dziala ABS.
Pozdro!
Edycja - lepsze i pewniejsze rozwiązanie:
UWAGA! Istotna i bardzo pomocna informacja dla wszystkich posiadaczy silnika AEB (niewiem, może wszystkie 1,8T) i słynnych już pomp 8E0 614 111 F = 8E0 614 111 B !!
Padł sterownik? Żal ściska wydanie tyle kasy na używaną pompę? Tu masz rozwiązanie kłopotów:
Kupujesz pompę 8E0 614 111 AB - wczoraj kupiłem za 49zł, jeśli masz tylko ABS (bez ASRów, EBD, itp.), - montujesz zamiast swojej B i załatwione! <radocha> Wszystko gra! <okok>
Żadnego programowania i innej gimnastyki. Przekręcamy tylko przewody, przepinamy wtyczkę (ta sama) i nic nie świeci, nic nie piszczy, ABS działa. Jazda!
Ostatnio zmieniony 04 sty 2015, 22:21 przez jankes1878, łącznie zmieniany 3 razy.
imm3
Post autor: imm3 » 14 cze 2013, 12:57
Wczoraj przerabiałem to u siebie. Wyczytałem opis w necie, wykręciłem sterownik i przeciąłem obudowę. W serwisie gsm zapłaciłem 25 zł. Właśnie bardzo dobrze że piszesz niech ludzie nie dają się naciągać.
xpbit
Imię: Łukasz
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: xpbit » 15 cze 2013, 18:19
podłączę się do tematu bo zostałem tu odesłany że to niby taki problem jak mój :)
można wiedzieć gdzie go znaleźć i jak wygląda ten sterownik od ABSu ?
_________________________________ Audi Quattro______________________________
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: xoslox » 15 cze 2013, 18:28
Jak otworzysz maskę to po prawej stronie masz sterownik i wtykę od ABSu. Zaznaczony obszar czerwonym kółkiem.
Tu jest filmik jak się za to zabrać:
xpbit
Imię: Łukasz
Post autor: xpbit » 15 cze 2013, 23:41
czyli odpiac wtyczke i wymontowac to do czego jest podpieta tylko tak ??
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 16 cze 2013, 09:03
Właśnie tak a potem według zaleceń jankes1878 :)
Marcin a6
Post autor: Marcin a6 » 17 cze 2013, 21:46
Witam, muszę to sprawdzić. Dzięki za rade. <okok>
matibronx
Post autor: matibronx » 04 lip 2013, 21:57
Gorzej jak ktoś już raz miał lutowany sterownik. polecam kupić używkę oczywiście nie naprawianą wcześniej.
darek188
Post autor: darek188 » 15 wrz 2013, 01:24
xoslox, mógłbyś ten film jeszcze raz wrzucić bo wyskakuje jakiś błąd, a na dniach zabieram się za to bo już denerwuje mnie ten problem z ABS <wnerw> <lol>
Darek...
Post autor: Darek... » 20 wrz 2013, 12:16
za dużo klientów ubyło przez ten film <lol>
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 20 wrz 2013, 12:33
Wystarczy wpisać na Youtube: Audi ABS Pump Removal
A tu konkretna wideo-relacja z naprawy:
The_Gie
Post autor: The_Gie » 20 wrz 2013, 14:27
Rewelacja odnośnie naprawy. Czy ktoś może od myślników do kompletu wypisać objawy uszkodzonego sterownika?
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 27 wrz 2013, 09:05
The_Gie pisze:Rewelacja odnośnie naprawy. Czy ktoś może od myślników do kompletu wypisać objawy uszkodzonego sterownika?
dużo myślników nię będzie. Właściwie to można jednym zdaniem: ABS się świeci,+czerwony wykrzyknik na FIS-ie, czasem bywa że na chwile gaśnie jak u mnie. Jadę dziś powalczy sam z tym badziewiem :)
The_Gie
Post autor: The_Gie » 27 wrz 2013, 10:33
atlas1977, Zdaj relacje jak poszło. Dobrym pomysłem jest zawieść ABS do serwisu elektronicznego, mają lepsze lutownice :)
Damian8188
Post autor: Damian8188 » 27 wrz 2013, 21:17
Panowie mam jedno pytanko. Ostatnio przy przekręceniu kluczyka na ON z sterownika ABSu wydobywa się dźwięk zwarcia trwający 2 sekundy... Co to może oznaczać? <nerwus> :[
części samochodowe motostacja
