[A6 C6] (FOTOSTORY) Montaż modułu bluetooth MMI 2G
Warsztat
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: »
Niestety ktoś przy składaniu zamówienia na moje auto żałował drobnych na bluetooth-a więc postanowiłem dołożyc go samemu.
Na poczatku zaleca sie odłączenie akumulatora aby nie mieć pózniej jakiś błedów nie potrzebnych,no ja nie stety tego punktu zapomniałem :)
Także do dzieła, potrzebne nam bedzie do tego:
-moduł bluetooth
-wiązka z elektryczna (na zdj.szeroka wtyczka)
-wiązka światłowodowa (na zdj.pomarańczowa)
-wiązka zasilająca (na zdj.z niebieską wtyczką)
-antena bluetooth
-mikrofon
-klucz nasadowy 8mm najlepiej z grzechotka (szybciej pójdzie)
-śrubokręt krzyżakowy / phillips
-6 pasków ściągających (do przymocowania modułu)
-taśma dwustronna pianka (do przymocowania modułu lecz nie koniecznie)
-śrubokręt płaski lub jakaś plastikowa łapka do pomocy przy demontażu (nie przymusowo)
PS.Do montażu można zastosowac oczywiście orginalne częśći obramówki ale mnie sie nie chciało jechać do audi i czekac jak to czekałem 4 dni na osłony do mocowania tunera cyfrowego DAB w moim wcześniejszym modzie.
A więc ja założyłem taki moduł;
Bierzemy klucz nasadowy 8mm najlepiej z grzechotką i odkręcamy schowek,dwie śrubki na zewnątrz i trzy wewnątrz schowka:
Schowek mamy odkręcowy wiec go wyciągamy i kładziemy na dole:
Odłączamy wtyczke będzie nam wygodniej:
Wypinamy kostkę zasilającą naszą zmieniarkę CD lub jak ktoś ma to AMI:
Wpinamy naszą wiązkę w orginalne miejsce i z drugiej strony naszej wiązki wkładamy orginlną robimy tzw rozgałęznik:
To jest miejsce w którym przymocujemy nasz moduł bluetooth:
Do przymocowania modułu potrzebne nam będa paski zaciskowe ja miałem niezbyt długie więc wykonałem z trzech jeden :) :[/b]
Więc wpinamy nasza wiązke światłowodową w miejsce orginalnej wiązki zasilającej moduł MMI,a drugą końcówkę do naszego bluetootha:
Do przymocowania modułu użyłem również taśmy dwustronnej takiej piankowanej używanych do przyklejania rejstarcji,aby sie lepiej trzymał:
Wkładamy antene bluetooth do modułu:
Montujemy moduł za pomocą pasków :[/b]
ÂŚciągamy zakrywkę od bezpieczników gdyż tamtędy puścimy przewód z naszym mikrofonem:
Puszcamy kabel z mikrofonem, słupkiem do góry:
Pamiętajmy że bardzo ważne ze względow bezpieczeństwa jest aby przełożyć przewód z mikrofonem pod kurtyną powietrzną:
Można całkiem wypiąć słupek by mieć pewność ze przewód nie jest zaplątany w kurtynę:
Zabieramy sie do demontażu światła w podsufitce,ostrożnie podważyć aby nic nie pękło:
Po ściągnięciu plastików,odręcamy lampkę śrubokręten gwiazdkowym:
ÂŚwiatło mamy odkręcone więc wyjmujemy i przekładamy nasz kabel z mikrofonem przez podsufitke,kabel od słupka do środka lampki wsadzamy palcami na podsufitke to robimy od góry szyby.
To jest miejsce w którym umiescimy nasz mikrofon:
Więc umieszczamy mikrofon po prawej stronie (wersja UK):
Wkładamy światło spowrotem ale nie skręcamy jeszcze,bo musimy sprawdzić czy wszystko nam działa,więc podłączamy akumulator.
Przyciskamy na MMI przycisk TELEPHONE + SETUP patrzymy w opcjach jaki jest KOD PIN do parowania telefonu z autem,przeważnie jest 1234,więc odpalamy nasz telefon wchodzimy w bluetooth ustawienia i wyszukujemy Audi modułu,u mnie znalazlo AUDI UHV 5870 ,wiec przyciskamy/parujemy telefon zapyta o pin wiec jeśli w ustawieniach auta było 1234 ten sam wpisujemy i po chwili telefon powinien połączyć sie z autem,chwile potrwa/kilka sekund zanim wczyta sie książka telefoniczna,numery odebrane,wykonane itp.
Dzwonimy do kogoś wypróbować czy wszystko sprawnie działa:
Jesli tak to wszystko skręcamy do kupy i sie cieszymy skończonym modem :)
Mam nadzieje ze komuś pomoże to w samodzielnej instalacji.
Montaż został przeprowadzony na aucie z 2007roku w wersji angielskiej,w wersji europejskiej umiejscowienie modułu moze być inne.
Post autor: »
Niezla robota <okok> ,ja troszke z innej beczki w swiatelku (podsufitka) jest 3 miejsca na mikrofony jeden tel. drugi sds a trzeci do bose , nie moge znalesc info na temat tego od bose jakie on zadanie spelnia w systemie ??? czy ktos sie orientuje
jacek528
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Skrzynia: Brak
Post autor: »
kylo99, kawał dobrej roboty i świetny opis :) Na szczęście w moim nie żałowali kilku euro na moduł ;)
mbectb
Post autor: »
Tomas pisze:nie moge znalesc info na temat tego od bose jakie on zadanie spelnia w systemie ??? czy ktos sie orientuje
Ten trzeci mikrofon to jest mikrofon ktory jest podlaczony do wzmacniacza bose dla funkcji audiopilot - odpowiednik funkcji GALA w starszych autach se stajni VAG a audiopilot bose dziala na zasadzie wylapywania halasu I podbijania glosnosci tylko o danych czestotliwosciach ktore sa zaklucone halasem a nie calego widma jakl to mialo miejsce w systemie GALA.
Czipsy, Diagnostyka, Flashowanie UK
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
damiano25
Post autor: »
kolego a gdzie kupiłeś moduł i okablowanie i jakie koszta :)
Hipo
Post autor: »
jeżeli mam moduł, ale tylko taki, że działa z słuchawką motorola w podłokietniku - wystarczy tylko wymienić moduł, czy również trzeba kupić jakąś wiązkę i inne gagety?
Pozdrawiam,
kylo99
Imię: Adam
Post autor: »
Wystarczy wymienic modul z tego co pamietam kable zostaja stare
Kolega Adamwwo robil tak u siebie mial motorole a chcial blutacza
marok111
Imię: Marek
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TFSI 180KM
Post autor: »
Hipo pisze:jeżeli mam moduł, ale tylko taki, że działa z słuchawką motorola w podłokietniku - wystarczy tylko wymienić moduł, czy również trzeba kupić jakąś wiązkę i inne gagety?
Czy temat wymiany modułu ogarniety?
Też szukam informacji o wymianie tego z motorolą.
Ponownie, juz mam bluetooth po przeszczepie. Kupiłem na aledrogo o nr 4E0862335. Montaż ok.1h. Stary na bok , nowy , kodowanie , wyrzycenie z podłokietnika słuchawki , upgrate softu do 1130 i działa jak złoto.
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
A6 C5 1,9 TDI i rózne inne pomiedzy nimi
A6 C6 2,7 TDI FWD manual - prawdziwy S-line
obecnie Q5 2015 2,0 TFSI
js
Post autor: »
Mam problemy z moim modułem i wg informacji jakie znalazłem znajduje się on pod siedzeniem kierowcy (chociaz ja go tam nie znalazłem??).
W Twoim opisie wynika, że moduł jest za schowkiem.... to jak to w końcu jest? :))
_________________________
Pozdrawiam, JS
Forum
Imię: Forum
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: »
Oryginalnie montowany jest pod siedzeniem, a dokładnie pod dywanikiem nóg kierowcy.
Tutaj kolega ominął instalacje jak w oryginale, musiałby dokupić specjalną obudowę do montażu, a tu mu było wygodniej wszystkie podłączenia porobić.
4F0035619 nr puszki, możesz wygoglowac i na rysunkach technicznych jest gdzie się znajduje.
norbi_rump
Post autor: »
marok111 pisze:
Z tego co widzę instalowałeś bluetooth mając wcześniej motorole. Wycztałem gdzieś że trzeba zmienić kostkę i pinologię. Czy to prawda?
[ Dodano: 2014-09-09, 16:07 ]
norbi_rump pisze:
marok111 pisze:
Dla pewności co posiadam w aucie dodam wpis z VCDS:
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 C HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000007539586
Coding: 0010900
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 224FEEBB860F
Part No: 4E0 910 336 C
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
marok111
Imię: Marek
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: »
Tak, Kostka do nowego modułu bluetooth jest inna niż w module z motorolli, piny przekłada się bardzo łatwo, tylko trzeba dokładnie żeby nie pomylić. Nie wszystkie przewody sie przepina, część zostawiłem w starej kostce ( lezy obok)
U mnie zadziałało od razu.
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
norbi_rump
Post autor: »
marok111 pisze:Tak, Kostka do nowego modułu bluetooth jest inna niż w module z motorolli, piny przekłada się bardzo łatwo, tylko trzeba dokładnie żeby nie pomylić. Nie wszystkie przewody sie przepina, część zostawiłem w starej kostce ( lezy obok)
A widziałeś mój odczyt z VCDS? Widnieje tam oznaczenie jak tego z bluetooth. Ten motorolii jest tak samo wykrywany?
Przy okazji jakoś od zmiany softu na PL w MMI nie mogę teraz odnaleźć modułu. Czy jest to wina złego kodowania? Czy możliwe że źle się zaktualizował soft na module telefonu? Jeśli tak to jak odzyskać kontakt z modułem.
Udało mi się ogarnąć moje bluetooth. Okazało się że aktualizacja nie poszła pomyślnie. Dodatkowo okazało się również że nie musze wymieniać modułu ponieważ jest bluetooth. Najwidoczniej mam i podstawkę i bluetooth :D Okazuje się że VCDS się jednak nie mylił. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc :D
Teraz zabieram się za PDC graficzny. Jestem pewny że musze wymienić moduł :)
d.kudel
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: »
Witam prosił bym użytkownika forum Kylo99 o pilny kontakt 07580092880
qplanetq
Post autor: »
Ktoś poda info na jakie piny przy module wchodzi mikrofon ? Mam mikrofon w podsufitce ale kostka nie jest wpieta i nie widac drugiej strony . Bluetooth dziala tylko ja slysze a mnie nie... Prosze o pomoc
