[ A6 C5 Avant] wyczyściłem ezektor
Warsztat
wolin1981
Post autor: wolin1981 » 28 sty 2013, 18:49
pewnego razu zapchał mi się ezektor, czyli główny odpowiedzialny za wycieki w silnikach v6.
oczywiście tak jak wszyscy dzida do aso kupiłem nowy i z bańki. starego nie wyrzucałem i oto dziś z nudów myślę spróbuje go wyczyścić. najpierw wrzuciłem go do pojemniczka w który wlałem płyn dimmer i tam sobie leżał jakieś 3 lub 4 godziny. następnie wsadziłem do garnka z wodą i tam 20 min się gotował :> . po tym zabiegu delikatnie ruszając na boki i ciągnąc tą grubszą końcówką udało się mi go otworzyć <rotfl> tylko musi być gorący i znów powtórka zabiegów czyli dimmer i gotowanie a miedzy tymi zabiegami próbujemy dmuchać w końcówkę od odmy można sprężarką albo ustami jak ktoś ma tyle pary. jak się odblokuje suszymy i składamy ciesząc się sprawnym ezektorem a co za tym idzie brakiem wycieków z silnika dla jasności sprawności ezektora końcówka która idzie do odmy przepływ powietrza w obie strony dolna część która idzie do silnika przepływ powietrza w obie strony natomiast ten koniec idący do serwa można dmuchnąć ale nie da się zassać powietrza. tutaj kilka fotek niestety telefonem. powodzenia
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
tkamicki5
Imię: Tomasz
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: tkamicki5 » 28 sty 2013, 20:09
a jednak,widac że można go udrożnic :) jutro spróbuje tak ze swoim zrobic :) myslisz ze taki będzie sprawny jak powinien?pozdrawiam
[ Dodano: 2013-01-28, 20:17 ]
Jak to złożyłes do kupy ? Kleiłeś , na wcisk ?
wolin1981
Post autor: wolin1981 » 28 sty 2013, 20:19
powinien być sprawny jeżeli nic nie uszkodzisz przy otwieraniu no i trzeba na te gumki czerwone uważać żeby ich nie pourywać. warto spróbować bo prawie nic to nie kosztuje a ja za nowy musiałem 110 zł zapłacić. powodzenia
[ Dodano: 2013-01-28, 20:24 ]
wcisnąłem było słychać takie pyknięcie tylko trzeba popaść w takie rowki ale na upartego i dla pewności nie zaszkodzi myślę maznąć jakimś silikonem
tkamicki5
Imię: Tomasz
Post autor: tkamicki5 » 28 sty 2013, 20:32
spróbuje,tyle że mam inny troche płyn do silników(biosol sds ) i boje sie o te gumki własnie czy nie będzie za silny,ale spróbować przecież mozna :)
[ Dodano: 2013-01-28, 20:53 ]
a rozcieńczałeś jakoś tego dimmera?
wolin1981
Post autor: wolin1981 » 28 sty 2013, 21:00
nie rozcieczałem
tkamicki5
Imię: Tomasz
Post autor: tkamicki5 » 28 sty 2013, 21:08
czyli silnie zaatakowałeś ten ezektor i nic z gumkami sie nie stało
magik243
Post autor: magik243 » 30 sty 2013, 23:31
w ktorym miejscu sie to cudo znajduje. sorki za glupie pytanie auto mam kilka dni, a patrzac na silnik guzik widze bo wielka oslona plastikowa wszystko zaslania i naprawde niewiem co mam pod spodem. z gory dzieki za jakas wskazowke. pozdrawiam
wolin1981
Post autor: wolin1981 » 31 sty 2013, 08:50
http://www.audiworld.com/tech/eng67.shtml
to jest link to stronki o wymianie ezektora coś tobie powinna pomóc. tylko zanim go zdemontujesz naszykuj sobie nowe opaski zaciskowe bo jak masz ori to już ich nie założysz.
magik243
Post autor: magik243 » 31 sty 2013, 18:18
dzieki wielkie za link. jednak mam dodatkowe, pytanie jedni czyszcza ale mniejsza o to. co ile ezektor sie wymienia?? i po czym poznac, ze mam go do wymiany, przepraszam jeszcze raz za glupie pytania, audi mam poraz pierwszy. chcialbym troche przy tej marce pozostac.
dzieki wielkie
wolin1981
Post autor: wolin1981 » 31 sty 2013, 18:46
wymienia się go jak się zapcha objawem typowym są wycieki uszczelkami spod pokryw zaworów, zaślepek wałków rozrządu czy napinaczy rozrządu a co za tym idzie smród palonego oleju w kabinie. ja u siebie miałem dość tych wycieków a po wymianie tego ezektora i w/w uszczelek mam święty spokój i suchutki silnik. przy wymianie warto sprawdzić drożność odm. najprostszym sposobem sprawdzenia drożności jest ściągnięcie takiego krótkiego wężyka który znajduje się przed ezektorem i po prostu w niego dmuchnąć jak jest przepływ powietrza to git a jak nie to lipa. można jeszcze zdjąć lewą osłonę pokrywy zaworów czyli od strony pasażera następnie zdjąć przewód odmy i w niego dmuchnąć jak silnik jest ciepły a na dworze niższa temperatura to widać dymek wychodzący z rurki która znajduje się w pokrywie zaworów
magik243
Post autor: magik243 » 31 sty 2013, 19:31
ok, lapie powoli, ale z tego co piszesz to wycieki z pod uszczelki zaworow powstaja. Jak mam rozumiec nie musze wymieniac wogole tej uszczelki? wystarczy tylko owy ezektor.
druga sprawa jak dmuchne w ta rurke to skoro jest zapchana to wszystko mi do silnika ponownie wpadnie??
Wybacz probuje sobie to jakos zobrazowac, na dworzu mimo, ze mieszkam w uk mrozow nie ma ale jeszcze nie jest na tyle dobra pogoda bym sie przy tym grzebal, ztad moje glupie pytania moga powstawac. <zalamka>
Napisz czy zmieniales uszczelke pokrywy zaworow, lub jak piszesz zaslepki walkow itd. jakos mi to spokoju nie daje.
Dzieki wielkie
wolin1981
Post autor: wolin1981 » 31 sty 2013, 19:39
nic ci do silnika nie wpadnie jak dmuchniesz a uszczelki trzeba zmienić jak się leje
oli12
Post autor: oli12 » 07 lut 2013, 17:17
Witam podepne się pod temat wczoraj czytałem wszystko i dziś postanowiłem czyszczenie odmy no i ten ezektor wyjełem lecz nie poradziłem sobie z udrożnieniem <uoee> gotowałem,moczyłem w Dimerze,drucikami.... i nic więc kupiłem w ASO 112pl.
B4 2.8 V6
A6 2.8 V6 Quattro
MERCEDES A-klasa 1.6
A6-C5 2.4 ośka :( jest
KIA RIO 2015
wolin1981
Post autor: wolin1981 » 12 lut 2013, 12:57
może mój dał się udrożnić bo nie był mocno zabity
lukasquake
Post autor: lukasquake » 28 lut 2013, 14:17
rozebrałem ezektor , łatwo poszło , ale w ten kruciec od domy jak dmucham pompką rowerową to na początku nic nie puszczało. W tej chwili po gotowaniu przechodzi powietrze ale czuje stawiany opór. Czy tam ma być swobodny luźny przepływ powietrza , bo nie wiem jak jest w nowym , bo ustami nie dam rady dmuchnąć aby leciało powietrze z drugiej strony
[ Dodano: 2013-02-28, 16:19 ]
potraktowałem ten ezektor kompresorem i płynem do mycia silników i puszcza powietrze przez ten otwór od strony odmy , ale ustami ledwo syczy (duzy opór). Jak jest w nowym?
sierra MK2 -> scorpio MK1 -> golf3 -> A6 :)
