VAG nie chce się komunikować
- marcinz89
Witam. Mam Kabel KKL i wszystko działało super aż do dzisiaj. Kolega poprosił mnie o sprawdzenie jego kabla, zrobiłem to i nie chciał mi się łączyć. Potem podłączyłem mój(wiem że jest ok i tu błąd taki jak na pierwszym screenie. Sprawdziłem czy porty com są ustawione te same i wszystko jest ok a przy teście portu wyskakuje błąd:
COM port status: OK
Interface status:3-Not found or not ready!
Dodam, że wszystko robię na włączonym zapłonie, tak jak kiedyś i kiedyś działało bez problemów.
Co z tym zrobić? Na forach wypisują różne rzeczy na ten temat ale na żadnym nie jest ten problem rozwiązany
COM port status: OK
- marcinz89
dioda się świeci. Spróbuje podłączyć interfejs do innego lapka, sprawdze czy tam działa i dam znać
[ Dodano: 2012-06-20, 17:22 ]
Zrobiłem to co pisaliście, doinstalowałem sterowniki, nawet windowsa na nowo zainstalowałem i nic, błąd dalej wyskakuje
Nie wiem co to może być bo dioda się świeci na interfejsie. Czy to oznacza jest zepsuty?
marcinz89, udało Ci się rozwiązać ten problem? u mnie jest dokładnie to samo - port wykrywa a interfejsu nie, wywala mi identyczny komunikat jak Tobie. Interfejs mam KKL z alledrogo ale nie był do niego dołączony żaden soft, wszystko musiałem zasysac...
szczęśliwy posiadacz:
- S6 C5 2001 (4.2 V8 Quattro)
- A6 C6 2007 (2.0 TDI)
- A6 C7 2012 (3.0 TDI Quattro)
wracam do tematu bo na wakacjach byłem
win xp oraz na drugim kompie windows 7
testowałem różne VAGi (409-1, 311-2, 1-7, 1-5b) na żadnym nie działa
ustawienia portu - ustawiłem na com1, komunikacja portu jest, kabla nie widzi
michok
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
- Skrzynia: Automat
Kolego a czy w Windowsie ustawiles na jakim porcie ma byc kabelek widziany ? bo u mnie tez byl problem, bo zainstalowal kabel na 70 porcie a vagcom takiego nie widzi.. Zazwyczaj masz 1,2 port wolny to mozesz sobie recznie przestawic.
U mnie pomoglo.
Jezeli nie wiesz jak sprawdzic na ktorym porcie dziala kabel to :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1241169.html
U mnie pomoglo.
zapodany przez Ciebie link nie działa
niemniej jednak porty ustawiłem w ustawieniach windowsa tak żeby był na COM1 więc ten problem możemy wykluczyć, jak pisałem wcześniej port sie komunikuje ale kabla nie widzi
komunikat pojawia mi się taki jak u marcinz89 (w pierwszym poście masz screena z informacją "COM port status: OK; interface status:3 ...."
