[Audi A6 C6] Dmuchawa
Wnętrze
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 01 lut 2012, 17:34
Mam takie pytanie! Zauwazylem ze jadac autem od czasu do czasu slychac popiskiwanie wentylatora( dmuchawy) ta co rozprowadza powietrze w kabinie! Czy mozecie mi powiedziec jak dojsc i gdzie jest umiejscowiony silnik z turbina aby go ewentualnie przesmarowac. Problem znika gdy wylaczam wentylator lub biore nawiew na maxa! Prosze o pomoc.
zchrobot
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5TDI 180KM
Re: Dmuchawa
Post autor: zchrobot » 01 lut 2012, 22:27
fenomenalny pisze:Mam takie pytanie! Zauwazylem ze jadac autem od czasu do czasu slychac popiskiwanie wentylatora( dmuchawy) ta co rozprowadza powietrze w kabinie! Czy mozecie mi powiedziec jak dojsc i gdzie jest umiejscowiony silnik z turbina aby go ewentualnie przesmarowac. Problem znika gdy wylaczam wentylator lub biore nawiew na maxa! Prosze o pomoc.
pewnie masz wentylator pod schowkiem pasażera wystarczy go zdemontować i caly wentylator bedzie na wierzchu
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 01 lut 2012, 23:39
Hmmmm Pod schowkiem pasazera nie ma wentylatora tzn nie przypominam sobie by on tam byl:-(
zchrobot
Imię: Tomasz
Post autor: zchrobot » 02 lut 2012, 11:36
fenomenalny pisze:Hmmmm Pod schowkiem pasazera nie ma wentylatora tzn nie przypominam sobie by on tam byl:-(
w C5 jest na pewno, nie jestem pewien jak jest w C6 ale mysle ze podobnie wentylator jest nie tyle moze pod co za schowkiem pasazera jak go zdemontujesz to dopiero go ujrzysz
slaby
Post autor: slaby » 02 lut 2012, 18:09
Do silnika dmuchawy dostaniesz sie od strony podszybia Obrazek
Wymontowanie
- Wyłączyć zapłon.
- Wymontować osłonę podszybia.
UWAGA!
Obydwa zawory jednostki pompowo-zaworowej mogą być gorące także przy zimnym silniku.
- Wymontować ramiona wycieraczek i osłonę wiatrową → .
- Wymontować w razie potrzeby podporę amortyzatora (nie występuje we wszystkich samochodach). →
- Wymontować górną osłonę jednostki zasysania powietrza → Rozdział.
- Wymontować sterownik dmuchawy świeżego powietrza -J126- →
UWAGA!
Wkład chłodzący sterownika dmuchawy świeżego powietrza -J126- może być gorący.
- Odłączyć wtyczki -C-, -D- i -F- od różnych podzespołów.
- Poluzować tulejkę -B- z obudowy jednostki zasysania powietrza i odłożyć wiązkę przewodów -A- na bok.
- Poluzować ostrożnie element łączący -B- z silnika nastawczego -A- (np. za pomocą wkrętaka).
Ostrożnie!
Drążek łączący -C- jest zawieszony na dźwigni -D- klapy zamkniętego obiegu powietrza, dźwignia ta wyłamie się, jeżeli zostanie ona zgięta przez drążek łączący.
- Ustawić drążek łączący -C- i element łączący -B- w takim położeniu, w którym podczas wymontowania dmuchawy świeżego powietrza -V2- nie będą mogły zostać zgięte.
- Wykręcić śruby -A-(5 sztuk).
Ostrożnie!
Nie chwytać koła wentylatora dmuchawy świeżego powietrza -V2-, oddziaływanie siły na koło wentylatora lub przesunięcie umieszczonych na kole wentylatora ciężarków wyważających może spowodować brak wyważenia i tym samym doprowadzić do zgłoszenia reklamacji w serwisie.
- Wymontować ostrożnie dmuchawę świeżego powietrza -V2--B-, zwrócić przy tym szczególną uwagę na to, aby elementy łączące -C- nie zostały zgięte
Moze pomoze przesmarowanie tulejek silnika dmuchawy :|
pozdro
Jest RS7 Plus PERFOR 4.0 V8 TFSI
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 02 lut 2012, 20:03
slaby, Mega dziekuje jak wroce z trasy do domu to zaraz sie biore za rozbiorke!!
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 06 lut 2012, 21:07
Dzis sie zabralem za demontaz dmuchawy! Powiem tak- MASAKRA :-(
kamil666
Imię: Kamil
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: kamil666 » 11 lis 2013, 17:18
fenomenalny pisze:Dzis sie zabralem za demontaz dmuchawy! Powiem tak- MASAKRA :-(
Czy problem udało się wyeliminować?
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 11 lis 2013, 21:10
kamil666, nie udalo sie wyeliminowac, jest starsznie ciezke dojscie ja juz tego auta nie mam
kamil666
Imię: Kamil
Post autor: kamil666 » 11 lis 2013, 21:51
Tak, wiem że już nie masz i masz nowe "cacko" :)
Interesowało mnie właśnie czy udało się wyeliminować... Nie udało się bo nie wyciągałeś dmuchawy bo demontaż problemowy, czy demontowałeś i się nie udało?
Minimalnie jest to słyszalne przy mocnym przyspieszaniu, ogólnie nie nie przeszkadza więc nie ruszam.
Może kiedyś bez demontażu pomyśle by psiknąć w wentylator tam głębiej na jakiejś przedłużce np. smar silikonowy... może dostanie się gdzie trzeba i zadziała.
Są też pianki czyszczące do klimy które się aplikuje właśnie w wentylatory, dla mnie bzdet bo to tylko odświeża, a nie zabija grzybów... ale ma plus taki że pieni się i rośnie, a dodatkowo jest to dość tłuste więc może by pomogło :)
póki co latam i nie ruszam, jak będzie nie do wytrzymania to się zrobi.
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 11 lis 2013, 21:54
kamil666, nie moglem zdemonotowac! masakara!
Hipo
Post autor: Hipo » 22 mar 2014, 16:08
ehh ja też byłem zmuszony do rozebrania wiatraka, ale z powodu szczotek, które się skończyły. kolega wyżej fajnie opisał i zobrazował, jak to zrobić - wszystko poszło bez problemu
Pozdrawiam,
InspektorMZ
Post autor: InspektorMZ » 14 paź 2014, 23:30
Do wymiany poszedł sam silnik bo śruba od serwo jest tak schowana że jej w żaden sposób nawet nie widać. Jeżeli ktoś wymienia dmuchawę wraz z obudową to gratuluję elastycznych rąk i kluczy :)
blazko
Post autor: blazko » 24 sty 2016, 14:27
dziś i ja się muszę za to zabrać - zobaczymy na ile to trudne :) dzwięki tego wentylatora wkur*iaja mnie niesamowicie
arieluszy1990
Post autor: arieluszy1990 » 15 wrz 2016, 20:39
Witam, posiadam Audi a6 c7 2013 rok, z 4 strefy klima, mam maly problem z tylnym nawiewem, w slupkach kolo okien wieje a pomiedzy siedzeniami tylko z jednego a drugi niewieje, mial ktos juz taki problem ?? przy wylaczonym nawiewie z tylku slychac takie jakby jeczenie co jakis czas i jakby plyta sie wczytywala w radio cd heh ;p pozatym wszystko chodzi jak nalezy tylko z tego jednego niewieje i ten dzwiek dziwny z tej kratki
