W VAGu siedze już długo no ale ta niższa półka - VW.
Pierwsze auto, na pierwszym miejscu prawie przed wszystkim to mój projektowy Golf 3 VR6 , projekt cały czas realizowany i rozwijający się.
Ale na codzień coś innego. Jeździłem Passatem B5FL i przyszła pora na oczekiwane Audi. Mieszkam w UK - Peterborough. W PL raczej marzeń tak szybko bym nie zrealizował, tu jak się chce to można.
Zależało mi żeby audi było dobrze wyposażone a z zewnącz nie koniecznie S-LINE. Szukałem A4 w kombi, natomiast A6 obojętne. Poszukiwania długie aż wynalazłem, raz pojechałem i ustrzeliłem.
Audi A6 2.7 TDI quattro żeby chierarchia była -2.8 Vr6 górą
Autko z 2007 w automacie co by moja żona mogła jeździć bo manual ją przerażą.
Wyposażenie
-quattro i to tak odpychać się jest bosko
-alufelgi niestety 17'' widziałem w A4 ale to się z czasem zmieni
-tapicerka czarna, materiał chciałem bo skóry nie lubie
-fotele przednie elektrycznie sterowane, podgrzewane jak i w passaciku banalne a cieszy dupsko
-reflektory xenon ,ze spryskiwaczami
-światła przeciwmgielne ( co się żadko używa)
-klimatronik dwustrefowy ale to standard
-centralny zamek też standard
-automatyczna skrzynia 6 -biegowa z tryb sport i łopatkami w kierownicy to chyba tiptronic
-instalacja telefonu w podłokietniku ale już się bluetooth podłączyłem z autkiem
-nawigacja MMI high co mi na tym zależało
-kierownica skórzana ze sterowaniem radia
-lusterko wsteczne i boczne fotochromowe,boczne podgrzewane ,elek.sterowane i elek. składane
-automatyczny włącznik świateł jednym słowem czujnik zmierzchu
-czujni deszczu
-ABS ESP(on-off)
-doświetlenie drogi do i z domu (czyli coming home / leaving home)
-nawiewy boczne z tyłu dla pasażerów to chyba standard i w C6 było
-zmieniarka na 6 płyt w schowku jak dobrze że MP3 czyta i navi w bagażniku
-klapa bagażnika automatycznie otwierana z pilota wygoda przy supermarkecie
-tempomat wygodna rzecz
Autko takie fotki na początek jeszcze od sprzedawcy.
Autko dopiero mam 3 dni mało się najeździłem bo tylko do pracy i z pracy. Jakąś własną sesje trzeba zrobić. Zima idzie ale nówki opony letnie są i nie wiem czy kupować zimówki tu w UK. Czy quattro na letnich sobie poradzi jak pare razy śnieg spadnie.
Jakieś mody bym zastosował żeby autko dopasowało się do mnie.
Wszystko w swoim czasie.
Jeszcze rozkodowałem tabliczke z wyposażeniem:
E0A = No special edition
7GN = Emission standard, EU4, DPF preparation
4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
6XK = Exterior mirrors: automatically dimming,electrically foldable/adjustable/heated
5SJ = Left exterior mirror: convex
6TS = Right exterior mirror: aspherical, large viewing field
1KD = Disc brakes, rear
J0Z = Battery 520 A (110 Ah)
1LG = Disc brakes, front
1BA = Standard suspension/shock absorption
3FA = Without roof insert (standard roof)
5TD = Decorative aluminum inserts
7X1 = Park distance control
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
8GV = Alternator 180 A
0G7 = Tiptronic
0YH = Weight range 8 installation control only, no requirement forecast
0JM = Weight category front axle weight range 12
TA1 = 6-cylinder diesel engine 2.7 L unit 059.F
3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
8EC = Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the left
U1B = Instrument insert with mph speedometer, clock, tachometer and trip odometer
X2B = National sales program Great Britain
1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
2ZS = Leather trimmed multi-function steering wheel with Tiptronic
8Q5 = Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
9Q4 = Multi-function display/on-board computerwith check control
8Z5 = Not hot country
D1N = 6-cyl. turbo dies. eng. 2.7 L/132 kW 24VV6 TDI, common rail base engine is TA1
7Q2 = Navigation system with color screen
C1X = Alloy wheels 7.5J x 17 5-arm spider style, offset 45
7K0 = Without tire pressure warning light
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
2K1 = Reinforced bumpers
3L5 = Electric seat adjustment for both front seats
4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
3Y0 = Without roll-up sun screen
4K2 = Radio remote controlled central locking "SZV"
5D7 = Carrier frequency 868 MHz without panic button
1SA = Without additional engine guard
Q1A = Standard front seats
4GP = Windshield in heat-insulating glass withsunshield and viewing window for vehicleidentification number
Planu duże i powoli będą realizowane:
- zawieszenie S line - ZROBIONE
- felga 19'' - ZROBIONE
- zewnątrz S line zderzak przód i dyfuzor tył - ZROBIONE
- czarny środej podsufitka, słoneczka itd. - ZROBIONE
- piano black tunel środkowy i ramka zegaów - ZROBIONE
- UPDATE MMI PL - ZROBIONE
- AMI audi music interface - ZROBIONE
- kierownica S line 3 ramienna i chromanymi łopatkami zmiany biegów - ZROBIONE
- gałka zmiany biegów RS6 - ZROBIONE
- końcówki ULTER 90mm - ZROBIONE
- zewnętrzne Black pakiet czyli chrom na gloss black, trójkąty lusterek czarny połysk, grill czarny połysk, ramki halogenów czarne - ZROBIONE
- fotele i kanapa jakaś jasna skóra z Sline - JESZCZE NIE MA
- elektryczna roleta na tylnej szybie - JESZCZE NIE MA
- zawieszenie jakieś lekko jeszcze niższe albo gwint - JESZCZE NIE MA
- docelowa felga BENTLEY - JESZCZE NIE MA
Kilka fotek
