[A6 C6 2.7TDI] PROBLEM Z "PRZEPUSTNICĄ"
M1A1
Imię: Marian
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: M1A1 » 03 sty 2015, 17:51
Jasne głupie pytanie zadałem.Po Trzech Królach będę do nich dzwonił.
Panowie a możeci mi powiedzieć po tym błędzie czy mam problem z silnikiem czy klapami?
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
Komponent i/lub wersja: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Kodowanie: 0011772
Kod serwisu: WSC 02334 785 00200
VCID: 254A62049567
1 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
19654 - Obwód ster.zaworu motylkowego kolektora ssącego (Zespół1): niezrozumiały sygnał
P3198 - 002 - Dolna wartość skrajna przekroczona
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Moment obrotowy: 167.7 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Napięcie: 11.70 V
Cykl pracy: 0.4 %
Cykl pracy: 20.5 %
Cykl pracy: 20.5 %
Temperatura: 52.2*C
Ostatnio zmieniony 04 sty 2015, 21:07 przez M1A1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykonane
-lampy przednie LED wykonane 17.11.2012, APS plus, ledy całego auta+tablica, AMI, Polskie menu
Kanior
Post autor: Kanior » 01 lut 2015, 09:48
Witam wszystkich :)
Miałem problem z klapami kolektora ssącego-miałem opcje zestaw naprawczy, usunięcie całkiem klapy,lub czyszczenie, sprawdzanie luzów itp. Po wykonaniu kilku telefonów postanowiłem za eksperymentować i wgrać program który steruje silniczkami klap-nie pokazuje błędu ani nie pali się lampa silnika.Sama operacja polega na wgraniu nowego oprogramowania-koszt 400 zł. Na razie jeżdżę 1.5 miesiąca i nic ,pali i gasi się normalnie :)
Będzie cieplej i więcej wolnego czasu to to może przeczyszczę kolektor.
Pozdrawiam :)
Darek z Puław
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 04 lut 2015, 14:33
P3198 - 002 - Dolna wartość skrajna przekroczona ten blad jest zwiazany z klapami kolektora.pozdro
JacekD
Pełen zestaw naprawczy z klapkami i łożyskami
Post autor: JacekD » 08 mar 2015, 00:22
Panowie, przejrzałem temat, zgadzam się że do kompleksowej regeneracji poza cięgnami potrzebujemy jeszcze nowych klapek na ośce i po 6 nowych łożysk na każdą.
Nie znalazłem takiego zestawu na Alle.. ani na Amaz.. natomiast jest takowy na amerykanskiej wersji Eb.. i co ciekawe wysyłka jest z... Polski.
Wystarczy wyszukać: 'Complete repair kit audi vw 2.7 3.0 tdi v6 a4 a6 a8 q7 touareg inlet manifold'.
Pytanie - czy awaria kolektorów może spowodować wywalanie oleju przy dolocie? Czy tutaj raczej obwiniać odmę/padniętą suszarkę?
Czy komuś błąd P2020 występował razem z P040D?
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 16 mar 2015, 22:34
Caly zestaw jest dostepny na Allegro wystarczy poszukac :)
http://allegro.pl/kolektory-ssace-audi- ... 98722.html
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 17 mar 2015, 04:11
radzik81 pisze:Caly zestaw
na jedną stronę
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 17 mar 2015, 14:46
radzik81, <zalamka> _link
Warsztat, naprawy Audi A6.
jaredletti
kolektor
Post autor: jaredletti » 20 mar 2015, 12:56
Może nie najtaniej, ale najlepiej moim zdaniem jest zregenerować kolektory. Coś takiego robi w dobrej jakości chociażby firma Bincar. Nie wiem czy jeszcze ktoś się tym zajmuje porządnie...ale ich znam i polecam.
adasn
Imię: Adam
Post autor: adasn » 21 kwie 2015, 23:32
Mam ten sam błąd, włąsnie go dzisiaj namierzyłem, z tym że żadna kontrolka mi się nie świeci tylko w logach na VCDS'ie go widać i się kasuje. Kiedy wróci to się okaże.
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached
P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Czy z tego powodu może czasem dymić aż śmierdzi w kabinie spalinami?
Nie mam więcej żadnych błędów. Choć na przestrzeni paru miesięcy kilka razy zaświecił mi się DPF.
Jakieś sugestie? Coś zacząć działać?
Nie chciałbym czekać aż coś się spieprzy poważniej.
Z góry dzięki :)
M1A1
Imię: Marian
Rocznik: 2003
Post autor: M1A1 » 27 kwie 2015, 07:51
Panowie krótkie pytanie do tych którzy wymieniali bądź regenerowali klapy a mianowicie:
-muszę odkręcić przewód który łączy 2 szyny CR a tam jest bardzo duże ciśnienie i co normalnie go odkręcam a ropa rozlewa się po silniku czy jak?
Pozdro
Wykonane
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 27 kwie 2015, 14:39
M1A1 pisze:go odkręcam a ropa rozlewa się po silniku czy jak?
tak, a tam poleci tyle co kot napłakał
M1A1
Imię: Marian
Rocznik: 2003
Post autor: M1A1 » 26 maja 2015, 11:38
Witam Panowie.
Jestem po regeneracji klap i muszę powiedzieć ,że w moim przypadku wystarczyła by tylko wymiana cięgna i kuki która jest na dole w klapie(czyli komplet naprawczy z aso za ok.70 zł),luz na ( łożyskach,tulejkach ) był znikomy prawie nie wyczuwalny auto nalatane ma 310 tyś,klapy nie wymieniane, data produkcji wrzesień 2004r
Nagaru było dość dużo oto kilka fotek.
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Jutro jazdy testowe ,czego mogę się spodziewać będzie jakaś różnica?
A więc trochę już pojeździłem i w moim odczuciu auto zachowuje się dużo lepiej,jest żwawsze ,lepiej reaguje na gaz i lepiej przyśpiesza ,ale jak napisałem wyżej to moje odczucie.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2015-05-26, 11:38 ]
Panowie mam wrażenie ,że ktoś tu wyciął parę postów o co chodzi. :[
Wykonane
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Post autor: Audi A6 Warsztat » 26 maja 2015, 22:08
M1A1 pisze:Panowie mam wrażenie ,że ktoś tu wyciął parę postów o co chodzi.
Nie denerwuj się, była awaria dysku, forum parę dni było wyłączone i tym sposobem uleciały posty z kilku ostatnich dni, tych dni przed awarią <okok>
polak1501
Post autor: polak1501 » 19 cze 2015, 15:16
Tak czytam od kilku dni tentemat od kilku dni bo spotkał mnie ten sam problem tak chwalicie ten Az serwis że chyba się z nimi umowie żeby moja AudiOle obejrzeli i postanowili co się dzieje bo już byłem u tylu magików w Niemczech i Polsce że mam dość straciłem tylko w uj kasy a problem nadal jest to więcej się dowiedziałem na naszym forum bo ci magicy to by najlepiej wszystkie czujniki powymieniali więc Dzięki że was mam! :p
masud
Post autor: masud » 01 lip 2015, 20:39
kolego musze cie pozbawic zludzen z az serwisem pierwszy regenerowany kolektor od nich padl mi po pol roku a drugi padl mi wczoraj po 20 tysiacach kilomettrow.ich regeneracja nic nie daje i jest to strata pieniedzy. teraz kupuje nowy albo malo uzywany kolektor . wedlug mnie sama regeneracja tych elementow to tylko czasowe zalatwienie sprawy jesli po 20 tysiach km problem sie powtarza
Ostatnio zmieniony 01 lip 2015, 22:18 przez masud, łącznie zmieniany 1 raz.
