[ ACK 2.8 193 KM] Temperatura cieczy 110 stopni
adrian1234792
Witam od paru dni temperatura płynu osiąga 110 stopni muszę włączać ogrzewanie aby temp spadła, sprawdzałem temperature w vagu i pokazuje to samo
, dodam że po otwarciu maski wentylator po stronie kierowcy kręci się a po włączeniu klimy wspomaga go drugi. W czym może tkwić problem boje się, że zagotuje się płyn w układzie
Prosze o pomoc koledzy
adrian1234792
adrian1234792
No więc tak wąż który przychodzi od góry chłodnicy jest ciepły i chłodnica również, ale martwi mnie jedno napisałem, że oba wiatraki się kręcą tyle że ten po stronie kierowcy kręci się od odpalenia samochodu ale wyczytałem że tak ma być on włącza się od razu tyle,że powinien mi się on włączyć na 2 bieg gdy temperatura przekroczy dozwoloną wartość a u mnie on kręci się cały czas tak samo kiedyś było słychać jak mocno wył teraz już nie
czy mam do wymiany wiatrak?
- Zagór
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T APU 150KM
VAG jest?, można zrobić test elementów wykonawczych w klimie, jest 1 i 2 biegu wentylatora.adrian1234792 pisze:No więc tak wąż który przychodzi od góry chłodnicy jest ciepły i chłodnica również, ale martwi mnie jedno napisałem, że oba wiatraki się kręcą tyle że ten po stronie kierowcy kręci się od odpalenia samochodu ale wyczytałem że tak ma być on włącza się od razu tyle,że powinien mi się on włączyć na 2 bieg gdy temperatura przekroczy dozwoloną wartość a u mnie on kręci się cały czas tak samo kiedyś było słychać jak mocno wył teraz już nieczy mam do wymiany wiatrak?
Forum Audi A7
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
grzechog83
adrian1234792
kazio234
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
Jeśli termostat się otwiera, ale nie całkowicie to tak właśnie się dzieje. Ale jeszcze dla pewności sprawdź vagiem. Bo może być ze czujnik padł, jak w vagu pokazuje tez 120*C to wymiana, co się wiąże z rozebraniem/wymiana rozrządu.
Jak ja kupiłem audi to termostat był cały czas otwarty i nawet do 60*C w czasie jazdy nie mógł się nagrzać.
adrian1234792
