fotel elektryczny nie działa
Wnętrze
avs_82
Imię: Adam
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Re: fotel elektryczny nie działa
Post autor: avs_82 » 05 lip 2025, 22:02
Kupiłem fotele z pamięcią ale bez modułu pamięci same fotele. Po podpięciu w instalacje fotele się nie przesuwają działa tylko pompowanie lędźwi. Proszę o pomoc co nale,y zrobić. Podniecic moduł komfortu czy jak. Przed wymianą miałem tylko fotele manualne ze sterowaniem lędźwi.
Z góry dzięki za pomoc
avs_82
Imię: Adam
Post autor: avs_82 » 08 lip 2025, 09:41
Dziś zajrzałem pod fotele. pod każdym jest moduł przykręcony od spodu. Do każdego silniczka wchodzą 4 pinowe kostki. Czy coś można z tym zrobić by fotele ruszyły???
NorthWesterN
Imię: Hubert
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: NorthWesterN » 08 lip 2025, 23:35
Fotele z pamięcią sterowane są z modułów, nie wiem dokładnie jak z podłączeniem ale żeby połączyć się z modułami potrzebne są cany a bez modułów lub jak są zablokowane to nie zadziała.
avs_82
Imię: Adam
Post autor: avs_82 » 09 lip 2025, 13:45
Dzięki za informacje. Zapytam wprost czy ktoś mógłby mi podesłać napisać co gdzie podłączyć bo niestety nie jestem fachowcem z elektromechaniki, aleksble od punktu a do punktu b jestem w stanie połączyć niestety nie wiem od których pinów do których. Z góry dzięki za pomoc
avs_82
Imię: Adam
Post autor: avs_82 » 10 lip 2025, 14:33
Rozumiem że kable can Low i can High są pod fotelem w czerwonej wtyczce? Tylko który jest który i gdzie się z nimi wpiac w szzyne can i w które piny? Z góry dzięki za pomoc.Chciqlbym by zaczęła działać elektryka bez pamięci.
avs_82
Imię: Adam
Post autor: avs_82 » 13 lip 2025, 23:13
Czy ktoś mógłby mi napisać gdzie w audi A6 C6 przedlift znajduje się mostek can, aby podpiąć do niego piny i odblokował moduły w fotelu kierowcy i pasazera
ciesiu
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: ciesiu » 13 lip 2025, 23:45
avs_82 pisze:
13 lip 2025, 23:13
https://mojeprojekty.eu/fotel-kierowcy- ... a-a6-c6-2/
avs_82
Imię: Adam
Post autor: avs_82 » 14 lip 2025, 12:53
Dzięki
