A6 C7 - Sprawdzenie dpf
Diagnostyka VAG
Lulo1122
Imię: Marek
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Napęd: Brak
Re: A6 C7 - Sprawdzenie dpf
Post autor: Lulo1122 » 29 cze 2025, 14:56
Ok czyli wychodzi na to że tak musi wypalać. muszę częściej olej wymieniać bo zawsze pod czas wypalania ropy przybywa. Teraz po 7000 wymienilem olej i było 5l po zlaniu i zmierzeniu w starej bańce nie licząc tego że zawsze trochę się wyleje bokami i w filtrze zostaje. A wlewałem zawsze ok. 4.7l
Kierowca10
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2002
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Kierowca10 » 27 lip 2025, 15:58
Audi A6 C7 3,0 TDI CDUC Przebieg: 208 tys.
Pytanie o stan DPF i czujnika różnicy ciśnienia.
Wcześniej przy włączonym zapłonie czujnik pokazywał 0 hPa później 0 , -1 hPa a teraz - 1 hPa , wczoraj po wypaleniu DPF na gorącym silniku pokazywał przez moment -2hPa. Offset czujnika cały czas pokazuję 0hPa
Czujnik do wymiany?
Parametry DPF na zapalonym silniku:
Różnica ciśnienia: 3hPa
Offset różnicy: 0 hPa
Zawartość popiołu: 0,26l
Obliczona zawartość sadzy: 16,72 g
Zmierzona zawartość sadzy: 0,51 g
Kilometry od ostatniej reg.: 270 km
Pisze bo nie mogłem dodać załącznika.
Mam jeszcze pytanie ze w VCDS mam w nastawach podstawowych mam resetowanie wartości wyuczonych czynnika różnicy ciśnienia a nie mam adaptacji czujnika różnicy ciśnienia, w adaptacjach też nie mam tylko związane z DPF jest inicjalizacja filtra cząstek stałych.
Czy gdzieś indziej tą adaptację mogę znaleźć.
Jak będę chciał wymienić czujnik różnicy to wystarczy tylko reset wartości czy trzeba też zrobić adaptację.
Z góry dziękuję za odpowiedź i odpowiedź.
Wersja VCDS APK 23.3.1
A czujnik różnicy tak samo pokazuje przy zdjętym wężyku z czujnika.
Phanton
Imię: wojciech
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: Phanton » 24 wrz 2025, 16:26
Paniowie pojawił sie problem. Wyskakuje mi blad DPF P2002 00 za mała skuteczność, lecz występowanie bledu jest sporadyczne Niepotwierdzone. Czy oznacza to zapchaną chłodnniczke?
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: KKgg » 24 wrz 2025, 17:42
Tak
Phanton
Imię: wojciech
Post autor: Phanton » 24 wrz 2025, 17:56
Dzieki, dziwi mnie to ze zamontowana była nowa 8 mc temu i już sie zapchała:/ wiem ze 2 lub 3 razy przerwałem wypalanie przez nieuwagę. Czy to moze byc jedna z przyczyn zapchania egr?
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 25 wrz 2025, 09:44
Jak na moje amatorskie oko raczej musisz poszukać innej przyczyny. Kilkukrotne nawet przerwanie procedury wypalania nie powinno zabić chłodnicy. Jeśli w 8 miesięcy zrobiłeś 100-150tys kilometrów to może i się zapchała syfem ale raczej wątpię czy tyle jeździsz.
Może wtryski leją? Może jest jakaś inna przyczyna?
Enzo74
Imię: Enzo
Rocznik: 2012
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: Enzo74 » 07 gru 2025, 21:02
Pacjent a7 c7 bitdi silnik CDQB - czy ktoś z kolegów mających ten silnik mógłby sprawdzić w parametrach rzeczywistych „Granica zapełnienia dla regeneracji podczas jazdy oraz serwisowej” jaką macie podaną ilość gramów.
U mnie odpowiednio 13,76g i 16,31g i wypalanie +/- 200 km.
Wydają się dość niskie w porównaniu do tych które miałem w A6 c7 Allroad CDUD - 21,18g i 26,4 g. Tam wypalanie było +/- co 800 km.
Dzięki za info zwrotne.
